Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Некорректная температура пластин
Пластины выпрямителя не меняют температуру при переключении дискового регулятора.
Неисправен дисковый регулятор
Попробуйте изменить положение дискового регулятора температуры, чтобы проверить, нагреваются ли пластины. Если проблема сохраняется, проверьте регулятор с помощью мультиметра при различных настройках температуры. Если напряжение на регуляторе всегда одинаковое, замените его согласно этому руководству.
Пластины нагреваются, но индикатор не горит
После включения выпрямителя пластины нагреваются, но светодиодный индикатор не светится.
Неисправен светодиодный индикатор
Проверьте питание выпрямителя, переключив кнопку питания из положения «выкл» в положение «вкл». Если светодиодный индикатор не загорается, но пластины нагреваются, возможно, неисправен сам светодиод.
Пластины не нагреваются
Индикатор горит, но пластины не нагреваются.
Неисправен термопредохранитель
Осмотрите внутренний термопредохранитель. Если при визуальном осмотре невозможно определить, цел ли предохранитель или он перегорел, проверьте его с помощью мультиметра. Если предохранитель неисправен, замените его согласно этому руководству.
Выпрямитель не включается после подключения к сети
Выпрямитель не включается после включения в розетку
Сломан переключатель питания
Проверьте питание выпрямителя, переключив кнопку питания из положения «выкл» в положение «вкл». Если переключатель находится в положении «вкл», а пластины не нагреваются, возможно, переключатель неисправен. Если же они нагреваются, значит, неисправен светодиодный индикатор.
Поврежден кабель питания
Осмотрите кабель на наличие потертостей или оголенных проводов. Если провода видны, замените кабель питания согласно этому руководству.
Ben Miller
Участник с: 10/24/16
288 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
Have a brand new Hot Shot Tools flat iron. Only used a couple weeks. When plugged in, it gives an error message. Any advice.
Mason Johnson - Ответить Поделиться
Having the same problem - Just got it for Christmas only use about once weekly and now when I plug it in I just get error code- frustrating
Amy A - Ответить Поделиться
My brand new purple Remington straightener won't get hot . It turns on but won't get hot. The bottom handle part does but not the part that straightens your hair. HELP PLEASE
Tiffany - Ответить Поделиться
Hi, in my hoot tools flat iron i have the word err on the dysplay and dont heat. Help me please…
Alberto Salas - Ответить Поделиться
My flat iron will not turn on when plugged in and I can’t figure out why?.
Tessa Ely - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 76
За все время: 47,025
