Введение
Коды ошибок джакузи помогают диагностировать неисправности систем нагрева, циркуляции воды и электрооборудования.
Эти коды зависят от производителя, но обычно указывают на проблемы с датчиками, насосами или питанием. Ниже приведено общее руководство по распространенным кодам ошибок джакузи и их значениям для популярных производителей.
Коды ошибок по производителям
Balboa
Код ошибкиЗначение
pdПитание от резервного аккумулятора
OHТемпература датчиков 112-118° F (44-48° C)
OHHПерегрев. Один из датчиков зафиксировал 118° F (48° C). Джакузи выключено.
OHSПерегрев. Один из датчиков зафиксировал 110° F (43° C). Джакузи выключено.
FloОшибка реле протока/давления
CoolТемпература воды на 20° F (11° C) ниже заданной
ICEВероятность замерзания
Sn1Отказ датчика ограничения температуры (Hi-limit)
Sn3Неисправность датчика температуры
SnaДатчик, подключенный к гнезду A, не работает или неисправен. Джакузи выключено
SnbДатчик, подключенный к гнезду B, не работает или неисправен. Джакузи выключено
SnSПоказания датчиков разбалансированы. Если код чередуется с показаниями температуры, это может быть временной неисправностью, вызывающей отключение джакузи.
HFLОбнаружена существенная разница между показаниями датчиков температуры. Может указывать на проблему с потоком воды
LFПостоянные проблемы с низким протоком воды. (Отображается при 5-м появлении сообщения «HFL» в течение 24 часов). Нагреватель выключен, остальные функции работают нормально.
drНедостаточный поток воды в нагревателе.
dryНедостаточный поток воды в нагревателе. (Отображается при третьем появлении сообщения «dr»)
PrПри первом включении джакузи переходит в режим подготовки (Priming Mode)
- - -Неизвестная температура воды. Обычно отображается при первом включении после наполнения
StdДжакузи работает в стандартном режиме.
EcnДжакузи работает в экономичном режиме.
SEДжакузи работает в стандартно-экономичном режиме.
ILOCОшибка блокировки — возможен скачок напряжения в насосе/озонаторе
Applied Computer Controls (ACC)
Код ошибкиЗначение
CoLdТемпература в корпусе нагревателя джакузи ниже 40° F (4° C). Состояние нагревательного элемента неизвестно. Насос на низкой скорости или циркуляционный насос будут работать непрерывно, пока температура не поднимется выше 45° F (7° C)
OHПерегрев. Температура джакузи выше 108° F (42° C). Не используйте джакузи, если температура мигает или отображается сообщение OH
HLoHПерегрев датчика ограничения (Hi Limit). Датчик ограничения температуры отключен, закорочен или температура джакузи выше 112° F (44° C)
SEoPДатчик разомкнут или отключен. Нагреватель отключен, но джакузи функционирует
SESHДатчик закорочен, не функционирует. Нагреватель отключен, но джакузи функционирует
PSoCРеле давления разомкнуто при работе циркуляционного насоса
PSoLРеле давления разомкнуто при работе насоса на низкой скорости
PSoHРеле давления разомкнуто при работе насоса на высокой скорости
ToEОшибка таймаута. Указывает на то, что работа системы вышла из-под контроля, все устройства будут выключены, джакузи неработоспособно. Это сообщение появляется крайне редко
Correct Tech Inc (CTI)
Код ошибкиЗначение
thl/39Проблема с температурным датчиком
th2/current tempПроблема с температурным датчиком
th3/39Температура воды ниже 39° F (4° C)
OHТемпература воды выше 112° F (44° C). Система перезапустится после снижения температуры
hotТемпература воды выше 112° F (44° C). Система перезапустится после снижения температуры
HLСработал датчик ограничения температуры
Brett Aqualine
Код ошибкиЗначение
OHТемпература превышает 118° F (48° C)
FrЗамерзание — температура ниже 40° F (4° C)
FLОтказ реле давления
EOЗакорочен датчик температуры
E1Разомкнут датчик температуры
E2Закорочен датчик ограничения температуры
E3Разомкнут датчик ограничения температуры
E4Закорочено реле протока
E7Неправильное электрическое подключение
Dream Maker Spas
​Dream Maker Spas — известный производитель ротационно-формованных джакузи, внедривший эту инновационную технологию производства в индустрии спа в 2001 году.
Код ошибкиЗначение
OHПерегрев 108° F (42° C), джакузи деактивировано.
FLПоток. Реле давления не работает
SNНефункционирующий датчик высокой температуры. Нагреватель деактивирован
F24 часа ежедневной фильтрации
F48 часов ежедневной фильтрации
F612 часов ежедневной фильтрации
FCНепрерывная фильтрация
EasyPak
Код ошибкиЗначение
CЦельсий
CLТекущее время
ECduДлительность экономичного режима
EconВключение экономичного режима
FФаренгейт
FlduДлительность цикла фильтрации
FlonВключение цикла фильтрации
FLCАвария реле давления
FLOАвария реле давления
FrEEАвария защиты от замерзания
HLАвария высокой температуры
LocПанель / клавиатура заблокирована
PrHАвария датчиков температуры
PrrАвария датчиков температуры
TuУставка температуры
Gecko
Код ошибкиЗначение
AOHТемпература в отсеке оборудования слишком высокая
FLOОтказ реле давления, реле разомкнуто
FLCОтказ реле давления, реле замкнуто
FrEВозможная угроза замерзания. Также может проявляться мигающим дисплеем, 3 мигающими точками или 3 мигающими точками и LED-индикатором.
HLДатчик измеряет 119° F (48° C)
PrrОтказ датчика температуры
PrhОтказ датчика ограничения температуры
SP-HRАппаратная ошибка
SP-BRУставка автоматического выключателя слишком низкая
SP-INНизкое входное напряжение
SP-F1,F2 or F3Перегорел предохранитель 1, 2 или 3
SP-OTТемпература внутри корпуса высокая
SP-OHТемпература воды выше 112° F (44° C)
RH-HRАппаратная ошибка нагревателя
RH-NHПопытка нагрева не удалась
RH-NFНет протока в нагревателе
RH-NCОшибка связи с блоком управления
RH-HLПредел нагрева (Hi Limit)
P1, P2 or P3-ERОтказ насоса 1, 2 или 3
CP-ERОтказ циркуляционного насоса
BL-ERОтказ воздуходувки
O3-ErОшибка озонатора
A1/A2-ERОшибка вспомогательной системы
FN-ERОтказ вентилятора
FB-ERОтказ оптоволокна
SC-ERОшибка обучения системы
Sn1Нефункционирующий датчик высокой температуры.
Sn2Нефункционирующий датчик температуры.
FL1Проблема с протоком воды, неисправность реле давления. Проверьте низкий уровень воды и убедитесь, что насос заполнен. Проверьте, не засорен ли фильтр
FL2Проблема реле давления. Реле замкнуто при выключенном насосе
COLОхлаждение. Если температура воды падает на 20° F (11° C) ниже заданной, включаются насос на низкой скорости и нагреватель, чтобы довести температуру в пределах 15° F (8° C) от заданной
ICEЗамерзание. Зафиксировано 55° F (13° C). Насос на низкой скорости и нагреватель будут работать, пока джакузи не достигнет 65° F (18° C)
OHПерегрев, достигнуто 110° F (43° C). Включается насос на низкой скорости (и воздуходувка, если есть), чтобы снизить температуру
- - -«Watchdog». Температура воды достигла 118° F (48° C).
Jacuzzi/Jacuzzi Whirlpool
Код ошибкиЗначение
OHЗащита от перегрева (нагреватель деактивирован, насос включен на низкой скорости)
COOLТемпература на 20° F (11° C) ниже заданной
FLO*Реле протока (нагреватель деактивирован. Насос также может быть деактивирован)
FLO2Замкнутое или закороченное реле протока при запуске системы
HoldКнопки панели нажаты слишком много раз за короткий промежуток времени
HOTТемпература платы управления превысила допустимый предел
ICEЗащита от замерзания. Действия не требуются
I CE2Защита от замерзания. Действия не требуются
PnLОшибка связи между панелью и платой управления
- - - -Обнаружена проблема «Watchdog»
Sn1Разомкнут/закорочен датчик
Sn3Разомкнут/закорочен датчик
FLO2Замкнутое/закороченное реле протока при запуске
Hercules
Код ошибкиЗначение
OHТемпература джакузи превышает допустимые пределы
FLOПроблема с протоком
ICEЗафиксировано замерзание
SN1Отказ датчика ограничения температуры (Hi-limit)
SN2Отказ датчика температуры
Hurricane
Код ошибкиЗначение
PSОтказ реле протока или давления
SHЗакорочен датчик
OPРазомкнутый датчик
LOТемпература ниже 60° F (15° C) — замерзание
HLТемпература выше 118° F (48° C)
Pinnacle Spas
Код ошибкиЗначение
OHТемпература превысила 110° F (43° C)
SNОтказ датчика
FLРеле протока/давления застряло в замкнутом положении
Spa Quip
Код ошибкиЗначение
err 1 (H20)Сбой подготовки (Prime Failed)
err 3Залипание кнопки
err 4Нет датчика воды
err 5Перегрев
err 6Сработал тепловой предохранитель
err 7Залипание реле
err 8Нет данных о температуре
01Залипание кнопки
02Нет данных контроллера
03Датчик температуры
04Датчик воды
05Перегрев джакузи
06Тепловой предохранитель нагревателя
07Залипание реле нагревателя
09Сбой подготовки воды
Hydro-Quip
Код ошибкиЗначение
CЦельсий
CLТекущее время
FФаренгейт
TuУставка температуры (Цельсий)
TuУставка температуры (Фаренгейт)
Sundance
Код ошибкиЗначение
FLO/FL1/FL2Неисправность реле протока/давления
HoldКнопки панели нажаты слишком много раз/слишком быстро
HOTТемпература платы управления выше допустимого предела — включена воздуходувка
PnlПрервана связь между платой управления и панелью
Sn3Отказ датчика температуры
- - -Обнаружена проблема «Watchdog» (возможна ошибка температуры/ограничения температуры)
Vita Spas
Код ошибкиЗначение
HiLiТемпература воды выше допустимого предела
BJ2PПродувка насоса/воздуходувки — нормальное состояние
FPРежим защиты от замерзания — температура ниже нормы
SS=0;SS=S;LS=O;LS=SМножественные причины; разомкнутые датчики, плохое соединение или напряжение
Pinnacle
Код ошибкиЗначение
SNОтказ датчика
Spa Builders
Код ошибкиЗначение
Sn1Нефункционирующий датчик высокой температуры. Нагреватель деактивирован.
Sn2Нефункционирующий датчик температуры. Нагреватель деактивирован.
FL1Проблема с протоком воды, препятствие или неисправность реле давления. Проверьте правильный уровень воды в джакузи и убедитесь, что насос заполнен. Проверьте, не засорен ли фильтр.
FL2Проблема реле давления. Реле замкнуто при выключенном насосе.
COLОхлаждение. Если температура воды падает на 20°F ниже заданной, включаются насос на низкой скорости и нагреватель, чтобы довести температуру в пределах 15°F от заданной.
ICEЗамерзание. Зафиксировано 55°F (13°C). Насос на низкой скорости и нагреватель будут работать, пока джакузи не достигнет 65°F (18°C).
OHПерегрев, достигнуто 110°F (43°C). Не входите в джакузи. Включится насос на низкой скорости (и воздуходувка, если установлена), чтобы помочь снизить температуру.
- - -«Watchdog». Температура воды достигла 118°F (48°C). Вся система отключена. Свяжитесь с квалифицированным специалистом по обслуживанию.
Vita Spas
Код ошибкиЗначение
FPЗащита от замерзания — температура ниже нормы
SS=0; SS=S; LS=O; LS=SМножественные причины; разомкнутые датчики, плохое соединение с панелью, неправильное напряжение и т.д.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 81
За последние 30 дней: 396
За все время: 3,775
