Основы
  • Убедитесь, что джакузи включено: Форсунки джакузи не будут работать, если питание не подается на само устройство. Проверьте, есть ли индикация на панели управления. Если джакузи не включается, перейдите на страницу «Джакузи не включается».
  • Убедитесь, что подача на форсунки включена на панели управления: Для работы форсунок необходимо активировать их с панели управления. Нажмите соответствующую кнопку на панели управления и проверьте, происходит ли активация. Если нет, скорее всего, проблема в самой панели управления.
  • Проверьте наличие сообщений об ошибках: Большинство современных джакузи выдают коды ошибок при возникновении неисправностей. Прежде чем продолжать, проверьте наличие кодов ошибок или световых сигналов, которые могут объяснить проблему.
  • Перезагрузите джакузи через автомат защитного отключения (УЗО/GFCI): Простая перезагрузка может решить временные проблемы практически с любым устройством, и джакузи не исключение. Каждое устройство индивидуально, поэтому рекомендуется обратиться к руководству пользователя вашего джакузи для получения точных инструкций, но в большинстве случаев джакузи нужно обесточить с помощью автомата защитного отключения (GFCI). Выключите автомат на 10 минут, затем включите его обратно и проверьте, увеличивается ли температура.
  • Попробуйте выполнить полный сброс (Hard Reset): Как и в случае с другой электроникой, иногда полный сброс — это все, что нужно для устранения проблемы. Проверьте руководство пользователя вашего джакузи для получения инструкций по правильной перезагрузке; как правило, сброс можно выполнить через автомат защитного отключения (GFCI).
Поток воды через форсунки заблокирован или ослаб
Решение: Проверьте уровень воды и убедитесь, что она циркулирует по всей системе.
В джакузи используется насос для циркуляции воды через нагреватель обратно в чашу, что позволяет поддерживать стабильную теплую температуру. Если поток отсутствует или заблокирован, вода не может циркулировать по системе. Обычно это проявляется в виде кода ошибки FLO.
  • Наполните джакузи полностью: Если уровень воды в джакузи слишком низкий, она не будет циркулировать по системе, что приведет к перегреву и отключению нагревателя. Это также не позволит форсункам функционировать. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно правильного уровня воды.
  • Очистите или замените фильтры: Если фильтры джакузи засорены грязью и мусором, вода не сможет проходить через систему. Очистите фильтры джакузи надлежащим образом или замените их, если заметите повреждения.
  • Удалите воздух из труб: Если вам приходилось сливать и заново наполнять джакузи, в системе может скопиться воздух, что приведет к образованию воздушной пробки. Извлеките фильтр джакузи и включите форсунки на несколько секунд, чтобы прогнать воздух.
  • Устраните засоры в трубах: Засоренные водопроводные трубы также могут препятствовать правильному нагреву джакузи. Вы можете очистить трубы с помощью средства для промывки системы (System Flush) или другого аналогичного средства. Также стоит убедиться, что в системе не образовался известковый налет.
Соединения форсунок ослаблены или заблокированы
Решение: Проверьте наличие физических повреждений или деформаций и удалите мусор
Важно
Выключите подачу на форсунки перед их осмотром, чтобы избежать несчастных случаев или непреднамеренных повреждений.
В некоторых случаях, если форсунки джакузи не работают, попробуйте проверить, не забиты ли они каким-либо мусором.
  • Снимите и осмотрите сопло форсунки: Внимательно осмотрите сопла форсунок, чтобы увидеть, не застряла ли внутри грязь или мусор. Если сопло заблокировано, его необходимо снять и очистить перед установкой на место.
  • Проверьте сопло форсунки на наличие физических повреждений: Поврежденное сопло препятствует эффективному прохождению воды. Если сопло или любая другая часть форсунки повреждена, форсунку необходимо заменить.
  • Надежно установите сопло на место: После осмотра и очистки всех форсунок надежно установите их обратно и максимально плотно затяните. Этот процесс может варьироваться в зависимости от модели джакузи.
Насос работает неправильно
Решение: Выполните поиск и устранение неисправностей насоса джакузи и при необходимости замените его
Если насос работает некорректно, это препятствует циркуляции воды в джакузи, из-за чего форсунки не работают. Если вы заметили что-либо из перечисленного ниже в работе насоса, возможно, вам потребуется найти запчасти, а для старых моделей джакузи — приобрести сменный насос.
  • Прислушайтесь к симптомам поломки насоса:
    • Двигатель гудит, но не вращается. Это может указывать на заклинивший вал, неисправные подшипники, рабочее колесо или дефектный пусковой конденсатор.
    • Свистящие звуки из-за изношенных подшипников. Если подшипники на рабочем колесе изношены, это влияет на эффективность работы насоса и препятствует циркуляции воды по системе.
  • Проверьте наличие протечек под насосом. Изношенные или поврежденные прокладки могут привести к утечке воды из насоса и помешать его нормальному функционированию.
Если вы не слышите никаких звуков от насоса, убедитесь, что на него подается электропитание.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 163
За все время: 2,158
