Основы
  • Проверьте наличие сообщений об ошибках: Большинство современных джакузи могут выводить коды ошибок в случае неисправности. Прежде чем продолжать, попробуйте найти коды ошибок, которые могут объяснить проблему.
  • Проверьте заданную температуру на панели управления: Если вы недавно начали пользоваться джакузи после того, как из него сливали воду или готовили к зиме, вам нужно снова довести его до нужной температуры. При использовании нормальная температура должна составлять от 100 °F до 102 °F (от 37,78 °C до 38,89 °C).
  • Перезагрузите джакузи через автоматический выключатель GFCI: Простая перезагрузка может решить временные проблемы практически с любым устройством, и джакузи не исключение. Каждое спа-устройство уникально, и, возможно, вам стоит обратиться к руководству пользователя вашего джакузи для получения конкретных инструкций, но большинство джакузи необходимо обесточить с помощью выключателя GFCI. Выключите автомат на 10 минут, снова включите его и проверьте, повышается ли температура.
  • Проверьте, не перегорели ли предохранители: Скачки напряжения, перепады или другое неправильное напряжение могут привести к перегоранию предохранителя джакузи. Проверьте, не перегорел ли предохранитель на плате управления вашего джакузи.
Поток воды заблокирован или недостаточен
Решение: Проверьте уровень воды и убедитесь, что вода циркулирует по всей системе.
В джакузи используется насос для циркуляции воды через нагреватель и обратно в ванну, что поддерживает стабильную теплую температуру. Если поток отсутствует или заблокирован, вода не может проходить через нагреватель, что означает, что тепло не может распределяться правильно. Обычно это проявляется в виде кода ошибки FLO.
  • Наполните джакузи полностью: Если уровень воды в вашем джакузи слишком низкий, вода не будет циркулировать по системе, из-за чего нагреватель будет перегружаться и выключаться. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно правильного уровня воды.
  • Очистите или замените фильтры: Если фильтры вашего джакузи забиты грязью и мусором, вода не сможет проходить через систему. Правильно очистите фильтры джакузи или замените их, если заметите какие-либо повреждения.
  • Удалите воздух из труб: Если вам пришлось сливать и наполнять джакузи, внутри системы мог скопиться воздух, что привело к воздушной пробке. Снимите фильтр джакузи и включите форсунки на несколько секунд, чтобы устранить воздушную пробку.
  • Устраните засоры в трубах: Забитые водопроводные трубы также могут мешать нормальному нагреву джакузи. Вы можете очистить трубы, используя System Flush или другое средство для промывки джакузи.
Насос работает неправильно
Решение: Проверьте насос джакузи и замените его при необходимости
Если насос работает неправильно, это может помешать циркуляции воды по джакузи, что приведет к недостаточному нагреву. Если вы заметили что-либо из перечисленного ниже в работе насоса, вам может потребоваться найти запчасти или, в случае со старыми моделями джакузи, заменить насос целиком.
  • Прислушайтесь к симптомам неисправности насоса:
    • Мотор гудит, но не вращается. Это может указывать на заклинивший вал, подшипники, рабочее колесо или неисправный пусковой конденсатор.
    • Шумы (гул) из-за изношенных подшипников. Если подшипники на рабочем колесе изношены, это может снизить эффективность насоса и препятствовать прохождению воды через систему.
  • Проверьте наличие протечек под насосом. Плохие или поврежденные прокладки могут вызвать утечку воды из насоса и помешать его нормальной работе.
Если вы вообще не слышите работы насоса, убедитесь, что он получает питание.
Неисправный датчик
Решение: Проверьте необходимые датчики
Многие джакузи оснащены датчиками, которые помогают обеспечить безопасность джакузи и ее пользователей. Если один из этих датчиков выйдет из строя, джакузи выключится в целях безопасности. Проверьте следующие датчики.
  • Реле давления (Pressure Switch): Обычно вкручивается в камеру нагревателя и определяет, когда давление воды падает ниже определенного уровня, защищая нагреватель от перегрева. Этот переключатель должен работать нормально, если в джакузи поддерживается правильный уровень воды и поток. Вы можете обойти переключатель с помощью перемычки, чтобы проверить, неисправен ли он.
  • Датчик потока (Flow Switch): Датчики потока работают аналогично реле давления, но срабатывают от потока воды. Когда поток воды достаточно сильный, две внутренние лопасти прижимаются друг к другу, замыкая цепь. И наоборот, когда поток воды недостаточен, цепь разрывается. Как и в случае с реле давления, можно проверить работу, закоротив контакты перемычкой. Эти переключатели следует осмотреть на предмет накипи, коррозии или погнутых лопастей.
  • Термостат: Термостат — это устройство, которое автоматически регулирует температуру. Большинство новых джакузи используют датчики температуры, подключенные непосредственно к плате управления и контролируемые панелью управления джакузи. Осмотрите температурный зонд на предмет повреждений и убедитесь, что он плотно подключен к панели, а также проверьте соединение между зондом и платой. Если ваше джакузи было произведено до 2000-х годов и имеет ручку термостата, проверьте, не неисправен ли термостат изнутри и не подверглась ли коррозии колба датчика.
  • Предохранительный термостат (Limit Switch): Предохранительные термостаты — это защитные выключатели, которые не позволяют воде в джакузи стать слишком горячей. Когда они вызывают проблему с нагревателем, ошибки предельной температуры обычно отображаются как коды HL или OH. Срабатывание предохранительного термостата также может быть вызвано низким потоком воды, неправильным напряжением, неисправным элементом, ослабленными соединениями проводов, поврежденными проводами или неисправностью самого выключателя.
Выход из строя нагревателя
Решение: Убедитесь, что нагреватель получает питание и не поврежден коррозией
Если нагреватель джакузи не получает питание или был поврежден, он не сможет нагреть воду. Эти нагреватели работают аналогично нагревательному элементу в электрическом водонагревателе и могут быстро перегореть, если работают без охлаждающей воды вокруг них.
  • Проверьте нагреватель на отсутствие коротких замыканий: Вы можете использовать мультиметр, установленный в режим измерения сопротивления (Ом), чтобы измерить сопротивление нагревательного элемента. Хороший рабочий элемент обычно показывает от 9 до 12 Ом, но нагреватель необходимо заменить, если сопротивление значительно выше.
  • Проверьте на наличие известкового налета: Когда на внешней стороне элемента спа-нагревателя образуется накипь, это снижает теплоотдачу элемента и может в конечном итоге привести к его поломке. Если вы заметили трещины на внешнем корпусе нагревательного элемента, замените его.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 129
За все время: 1,457
