Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не включается
Контроллер не подает никаких признаков включения.
Батарейки контроллера разряжены
Используйте отвертку, чтобы снять крышку батарейного отсека. Проверьте, нет ли на батарейках следов коррозии или разряжены ли они. Если батарейки нуждаются в замене, установите новые батарейки типа AAA. Установите крышку на место и проверьте, работает ли контроллер. Чтобы узнать, как заменить батарейки в контроллере, воспользуйтесь этим руководством по ремонту
Передатчик контроллера неисправен
Выкрутите шесть винтов на задней панели контроллера с помощью крестовой отвертки Phillips J1. Снимите корпус и проверьте печатную плату на наличие повреждений или оторванных проводов. Передатчик представляет собой небольшую печатную плату в верхней части контроллера. В отличие от остальных плат синего цвета, передатчик зеленого цвета. Осмотрите передатчик на предмет повреждений или отсоединения проводов. Чтобы узнать, как заменить передатчик контроллера, воспользуйтесь этим руководством по ремонту
Поврежденные или отсоединенные провода
В комплекте Hot Wheels AI Intelligent Race System есть два контроллера, которые часто используются, что может привести к отсоединению проводов. Выкрутите шесть винтов на задней панели контроллера с помощью крестовой отвертки Phillips J1. Аккуратно отсоедините корпус контроллера, чтобы открыть доступ к внутренним компонентам и печатной плате. Проверьте, все ли провода подключены и нет ли обрывов. Если провода отсоединены, аккуратно подключите их обратно или замените при необходимости. Чтобы узнать, как заменить провода, воспользуйтесь этим руководством по ремонту
Сброс к заводским настройкам
Если ничего не помогает, вы можете вернуть контроллер к исходным заводским настройкам. Подключите машинку и нажмите черную круглую кнопку рядом с кнопкой включения на контроллере. Перемещайте джойстик управления влево или вправо, пока не услышите «Factory Reset» (Сброс к заводским настройкам). Нажмите кнопку с галочкой на передней панели контроллера. Когда услышите «Warning: Factory Reset» (Предупреждение: сброс к заводским настройкам), снова нажмите кнопку с галочкой для подтверждения. Серия звуковых сигналов подтвердит успешный сброс контроллера.
Контроллер включается, но не реагирует
При нажатии кнопок на включенном контроллере машинки не реагируют.
Машинка не включается
Машинка не реагирует при включении питания.
Батарейки машинки разряжены
Используйте отвертку, чтобы снять крышку батарейного отсека. Проверьте, нет ли на батарейках следов коррозии или разряжены ли они. Если батарейки нуждаются в замене, установите новые батарейки типа AAA. Установите крышку на место и проверьте, работает ли машинка. Чтобы заменить батарейки, воспользуйтесь этим руководством по ремонту
Заедание кнопки питания
Кнопки питания как на машинках, так и на контроллере системы Hot Wheels AI Intelligent Race System склонны к заеданию. Переключатели питания расположены на нижней части машинок и в верхней части контроллера. Поперемещайте переключатели из положения «вкл» в «выкл» и убедитесь, что они переключаются легко. Если переключатель застревает или индикатор не загорается, значит, переключатель заело. Чтобы устранить заедание, снимите верхний корпус машинки, открутив два маленьких винта на нижней передней части игрушечной машинки. После снятия корпуса машинки открутите четыре винта с головкой Phillips J1 в верхней части кузова машинки. Затем открутите два маленьких винта над передатчиком с помощью отвертки Phillips J0. Аккуратно подденьте верхнюю часть кузова, чтобы обнажить внутренние схемы машинки. Переключатель включения/выключения находится под печатной платой. Приподнимите плату и проверьте, нет ли мусора, который может блокировать переключатель.
В комплекте Hot Wheels AI Intelligent Race System есть пара контроллеров, которые интенсивно используются и часто падают. Это может привести к отсоединению проводов. Выкрутите шесть винтов на задней панели контроллера с помощью крестовой отвертки Phillips J1. Аккуратно отсоедините корпус контроллера, чтобы открыть доступ к внутренним компонентам и печатной плате. Проверьте, все ли провода подключены и нет ли обрывов. Если провода отсоединены, аккуратно подключите их обратно или замените при необходимости. Чтобы узнать, как заменить провода, ознакомьтесь с этим руководством по ремонту
Приемник машинки неисправен
Машинки Hot Wheels AI Intelligent Race System оснащены приемником, который расположен на нижней части машинки между колесами. Попадание мусора или повреждение приемников может вызвать проблемы с подключением при использовании контроллера. Проверьте нижнюю часть машинки; если мусора или повреждений нет, возможно, приемники нуждаются в замене. Чтобы получить доступ к приемникам, снимите верхний корпус машинки. Для этого открутите два винта в передней части машинки с помощью отвертки Phillips J0. Аккуратно снимите корпус, чтобы открыть кузов машинки. Открутите четыре винта Phillips J1 в верхней части кузова. Затем открутите два маленьких винта над передатчиком с помощью отвертки Phillips J0. Аккуратно подденьте верхнюю часть кузова, чтобы обнажить схемы машинки. Приподнимите печатную плату и колесные подшипники, чтобы добраться до передатчика. Проверьте передатчик на наличие повреждений или отсоединенных проводов. Если повреждений нет, возможно, потребуется замена передатчика. Чтобы узнать, как заменить передатчик, воспользуйтесь этим руководством по ремонту
Машинка не едет прямо
Машинка отклоняется влево или вправо при движении.
Необходимо отрегулировать центровку рулевого управления
Из-за столкновений, которым подвергаются эти машинки, их рулевое управление иногда требует регулировки. Чтобы отрегулировать его, подключите машинку к контроллеру и нажмите черную круглую кнопку рядом с кнопкой включения. Перемещайте джойстик управления влево и вправо, пока не услышите «Adjust Steering» (Регулировка рулевого управления). Нажмите кнопку с галочкой и следуйте голосовым подсказкам. Провезите машинку вперед и назад, не управляя ею, чтобы увидеть, не поворачивает ли она самостоятельно. Скорректируйте рулевое управление, отклоняя джойстик в сторону, противоположную той, в которую поворачивает машинка. Каждый раз, когда вы поворачиваете джойстик влево или вправо, звуковой сигнал будет подтверждать, что вы отрегулировали рулевое управление на один шаг в этом направлении. Когда вы будете удовлетворены настройкой и машинка будет ехать прямо, снова нажмите кнопку с галочкой.
Колеса не вращаются или вращаются медленно
Колеса машинок не крутятся или вращаются очень медленно.
Мусор застрял между колесами и корпусом машинки
На шинах может скопиться пыль, грязь или мусор, застрявший между колесами и кузовом. Снимите верхний корпус машинки, открутив два винта на нижней передней стороне с помощью маленькой крестовой отвертки Phillips. Отсоедините корпус от кузова и колес машинки. Это откроет доступ к колесам и подшипникам. Протрите колеса и подшипники влажной тканью.
Слишком низкая громкость
Звуковые эффекты и голосовые команды из динамиков контроллера плохо слышны.
Выбран низкий уровень громкости
Проверьте настройки громкости контроллера. Нажмите «Confirm Selection» (Подтверждение выбора) — синюю кнопку с галочкой на правой стороне. Перемещайте джойстик влево или вправо, чтобы настроить желаемую громкость. Снова нажмите «Confirm Selection» для сохранения уровня громкости.
Мусор попал в динамики
Продуйте динамики с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если очистка не помогла, снимите корпус контроллера, открутив шесть винтов на задней панели. После удаления винтов аккуратно снимите корпус и осмотрите динамик на наличие пыли или повреждений.
Повреждение водой
При повреждении водой можно снять корпус контроллера. Выкрутите шесть винтов на задней панели с помощью крестовой отвертки Phillips J1. Снимите корпус и оставьте устройство в рисе на несколько часов, чтобы впитать лишнюю влагу. Проверьте работоспособность машинки и контроллера после высыхания.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 297 Репутация
Автор 11 руководств
6 Комментариев
Hi, I have issue with one car. When push turn button the wheels are move first to the right direction but then moves left and right more times as a spring after triggering. Any idea for solution?
Afeher - Ответить Поделиться
I can't make to the “adjust steering” section no matter what does anyone have any idea how can I get into it ?
It only allows me:
-speaker volume
-engine sound
Thou no adjust steering, and when o start the car holding settings it goes.into sensor reading only
Luis Vitorio Cargnini - Ответить Поделиться
Hi, I have a problem with one of the controllers. It appears to connect to the car ok but when you select race mode and start to drive or race, the sound of the engines comes on immediately and the car is unresponsive . I also noticed that when you turn on the controller, you don’t get the welcome message and goes straight to “turn on your vehicle”. Batteries are ok. Factory reset didn’t help. Any ideas?
Mark Summers - Ответить Поделиться
Just contact Hasbro/Hotwheels to replace it, in my case there was oxidation on the controllers, once they replaced, all worked fine, but go straight to Hasbro.
Hi my Rc is stuck on drive. As soon as I power it on it just drives straight wont stop and won't respond to the remote.
Maggie C - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 65
За все время: 3,876
