Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Hott T725-8G не включается
Ваше устройство, по-видимому, не включается.
Планшет в спящем режиме
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения.
Если это не решило проблему, читайте дальше!
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что планшет подключен к сети, и проверьте, заряжается ли он.
Если нет, читайте дальше!
Неисправный дисплей
Если вы убедились, что аккумулятор исправен, возможно, поврежден дисплей. Если нет индикации или изображения, но планшет получает питание, возможно, дисплей требует замены.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене экрана.
Неисправная материнская плата
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проверьте все подключения к материнской плате. Если они выглядят целыми, возможно, потребуется заменить саму материнскую плату.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене материнской платы.
Hott T725-8G не заряжается или не держит заряд
Устройство не держит заряд дольше нескольких минут или не работает без зарядного устройства.
Загрязненный разъем питания
Если планшет подключен к сети, но не заряжается, проверьте разъем питания на наличие грязи или пыли.
Если они есть, осторожно выдуйте их сжатым воздухом.
Если планшет по-прежнему не заряжается или не включается, читайте дальше.
Расшатанный разъем питания
Вставьте адаптер питания в разъем и проверьте, плотно ли он держится. Он должен сидеть плотно, без лишнего люфта.
Если штекер адаптера свободно двигается в разъеме или выпадает, это может указывать на расшатанный разъем.
Примечание: Стоит попробовать другой адаптер, чтобы убедиться в проблеме.
Если со вторым адаптером результат тот же, разъем неисправен и требует замены.
Если адаптер сидит плотно, а индикатор на нем горит, читайте дальше.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер подключен к розетке. Если да, проверьте, горит ли индикатор на адаптере.
Если индикатор не горит, адаптер может быть неисправен. Попробуйте использовать другую розетку.
Если индикатор все равно не горит, подумайте о покупке нового адаптера. Если индикатор горит, читайте дальше!
Примечание: Перед покупкой замены полезно, по возможности, проверить работу с другим адаптером.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер подключен и индикатор на нем горит, убедитесь, что он подключен к планшету.
Вставьте зарядное устройство и попробуйте включить планшет. Если планшет включается независимо от времени зарядки, значит, неисправен аккумулятор.
Другой способ проверки: оставьте устройство на зарядке на 20 минут, а затем попробуйте включить его. Если планшет не начинает заряжаться при исправном адаптере, аккумулятор может быть дефектным.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене аккумулятора.
Слишком много запущенных приложений или процессов
Если планшет не держит заряд, возможно, запущено слишком много приложений. Это перегружает устройство, заставляя его работать интенсивнее, что расходует больше энергии.
Сначала выключите планшет, подождите минуту после полного выключения, а затем снова включите его.
Если проблема сохраняется, очистите данные и кеш приложений, а также завершите работу ненужных приложений, процессов или служб. Отключение Wi-Fi и Bluetooth также поможет продлить время работы от аккумулятора.
Посмотреть состояние использования аккумулятора можно так:
Выберите Настройки > в разделе «Устройство» выберите Батарея
Здесь будет показано, какие процессы или приложения разряжают аккумулятор.
Принудительно закрыть приложение можно так:
Выберите Настройки > в разделе «Устройство» выберите Приложения > выберите Диспетчер приложений > выберите любое приложение и нажмите Остановить
Hott T725-8G не реагирует на касания
При касании экрана ничего не происходит.
Убедитесь, что устройство включено и заряжено. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения. Если устройство включено и заряжено, но экран не реагирует, читайте дальше!
Помехи от защитной пленки или чехла
Попробуйте снять защитную пленку или чехол и снова протестировать сенсорный экран. Убедитесь, что планшет заряжен и включен. Возможно, чехол не дает полностью нажать кнопку питания.
ОСТОРОЖНО: Некоторые защитные пленки могут не приклеиться повторно или придут в негодность.
Неисправный сенсорный экран
Выполните программный сброс (Soft Reset). Это действие перезапустит планшет и не удалит сохраненные данные.
Для выполнения программного сброса нажмите и удерживайте кнопку питания, пока планшет не выключится. Подождите минуту, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить планшет снова.
Если проблема не исчезла, сенсорный экран, возможно, требует замены. Нужно заменить переднюю панель (включая сенсорный экран и дигитайзер).
Попробуйте выполнить программный сброс; если он не помог, можно выполнить сброс до заводских настроек.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это действие удалит все личные данные из внутренней памяти.
Для выполнения сброса до заводских настроек:
Выберите Настройки > в разделе «Личные данные» выберите Восстановление и сброс > выберите Сброс настроек
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, требуется замена материнской платы.
Зависание или отсутствие реакции экрана
Экран не реагирует на касания или завис.
Устройство не заряжено или не включено
Убедитесь, что устройство заряжено, подключив его к источнику питания, и попробуйте включить его.
Убедившись, что устройство заряжено и включено, попробуйте выключить и снова включить его. Если это не помогло, используйте программный сброс.
Программный сброс перезапустит планшет, не удаляя данные. Для выполнения нажмите и удерживайте кнопку питания, пока планшет не выключится. Подождите немного и включите его снова.
Защитная пленка
Попробуйте снять защитную пленку или чехол, если они есть, чтобы проверить реакцию экрана. Они могут мешать работе сенсора.
Неработающие области экрана
Если не работает лишь часть экрана, проблема может быть в дигитайзере или его подключениях. Возможно, плохой контакт шлейфов дигитайзера, поэтому сначала проверьте надежность подключения всех кабелей к материнской плате. Если это не помогло, может потребоваться замена экрана.
Если все эти шаги не помогли, проблема может быть в материнской плате.
Hott T725-8G не загружается
Планшет включается, но до завершения загрузки возникает ошибка.
Недостаточно ОЗУ
Если планшет зависает во время работы, при выполнении ресурсоемких задач или не загружается, возможно, необходимо заменить ОЗУ или увеличить ее объем.
Сначала выполните программный сброс. Он перезапустит планшет без удаления данных.
Для выполнения нажмите и удерживайте кнопку питания, пока планшет не выключится. Подождите минуту, затем включите его снова.
Затем убедитесь, что ОЗУ достаточно.
Если памяти достаточно, но зависания продолжаются, может помочь установка дополнительного модуля ОЗУ.
Проблема с программным обеспечением
Если проблема продолжается, возможно, дело в программном обеспечении. Можно выполнить сброс до заводских настроек.
Ошибка жесткого диска
Ошибки жесткого диска иногда возникают, если пользователь выключает планшет кнопкой питания, а не через штатное меню системы. Если все вышеуказанные шаги не помогли, возможно, потребуется заменить жесткий диск.
Искажения звука
Устройство не обеспечивает качественного звука или звука нет вовсе в динамиках или наушниках. Нет аудио в наушниках, динамиках или самом планшете.
Загрязненный динамик
Очистите динамик в верхней части планшета аэрозолем и ватной палочкой.
Плохой контакт наушников или неисправные наушники
Сначала убедитесь, что планшет не на беззвучном режиме и громкость прибавлена.
Если звука нет, выньте наушники из разъема и вставьте снова, чтобы убедиться в плотном соединении.
Если нет изменений, попробуйте другие наушники или проверьте ваши на другом устройстве. Если звук на планшете с новыми наушниками работает, старые нужно заменить.
Если проблема сохраняется, убедитесь, что дело не в источнике звука, и проверьте все контакты динамиков.
Расшатанный разъем для наушников
Прерывистый звук часто указывает на расшатанный разъем, убедитесь, что штекер вставлен полностью. Если проблемы со звуком сохраняются, протестируйте звук через динамики, а затем через рабочие наушники. Если искажения есть только в наушниках, возможно, потребуется заменить разъем.
Не работает динамик или плохой контакт динамика
Убедитесь, что наушники вынуты, а громкость на планшете максимальна. Если звук тихий или отсутствует совсем, динамик может быть поврежден или отключен от материнской платы.
Убедитесь, что провода, идущие к динамику, не касаются друг друга и надежно подключены к материнской плате.
Неисправный разъем для наушников или динамик
Если вы пробовали разные наушники, а звук все еще работает некорректно, возможно, нарушен контакт разъема с материнской платой. Попробуйте заменить разъем.
Нажмите здесь для руководства по замене динамика, если замена разъема не помогла.
Если после всех действий изменений нет, скорее всего, необходимо заменить материнскую плату.
Звук идет через наушники, но не переключается на динамик
Иногда устройство выводит звук только через разъем наушников, а динамики не работают — это может быть как неисправность динамика, так и простая причина.
С помощью фонарика проверьте, не засорен ли разъем для наушников: инородное тело может заставить планшет «думать», что наушники подключены. Часто там застревает кусочек металла от штекера, пыль или мусор.
Если обнаружили посторонний предмет, снимите аккумулятор и убедитесь, что устройство выключено, прежде чем извлекать его.
Если можете удалить предмет без повреждения устройства, используйте пинцет.
Звук идет только из одного наушника
Убедившись, что проблема не в наушниках и они вставлены до конца, вы можете обнаружить, что дело в стереоразъеме.
Звук с жужжанием или треском
Жужжание может быть следствием плохо закрепленного динамика. Проверьте, пропадает ли проблема, если надавить на корпус динамика.
Если это так, возможно, удастся исправить проблему, открыв устройство и затянув винты крепления.
В противном случае можно аккуратно приклеить динамик, не задев рабочие компоненты.
Камера не работает
Камера не делает четкие снимки или не снимает вовсе.
Темные или размытые снимки
Под линзой могла скопиться влага. В таком случае поможет «просушка» устройства в сухом невареном рисе в течение нескольких часов.
Если это не помогло, возможно, придется открыть модуль камеры и дать ему высохнуть.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене линзы камеры.
На фотографиях есть трещины или линии
Скорее всего, линза треснула и требует замены.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi.
Настройки телефона
Сначала убедитесь, что у вас не включен режим «В самолете». Если включен — выключите.
Зайдите в настройки и нажмите на Wi-Fi. Если Wi-Fi выключен, включите его. Если включен, выключите и снова включите.
Убедитесь, что включена опция подключения к Wi-Fi в спящем режиме.
Проверьте список сетей Wi-Fi и убедитесь, что ваша точка доступа находится в радиусе действия.
Проблемы с маршрутизатором
Убедитесь, что роутер включен в сеть. Проверьте надежность всех кабельных подключений. Выключите роутер на 15 секунд и снова включите.
Убедитесь, что устройство находится достаточно близко к роутеру для стабильного сигнала Wi-Fi.
Проверьте другие устройства, могут ли они подключиться к этому роутеру.
Если Wi-Fi по-прежнему недоступен, роутер может быть неисправен, рекомендуется заменить его на новый.
Emma Carroll
Участник с: 10/20/16
220 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 57
За все время: 969
