Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением по Bluetooth
Функция Bluetooth не подключается к устройству.
Нет подключения
Убедитесь, что Hover-1 включен и индикатор горит зеленым светом. На своем устройстве перейдите в «Настройки» > «Bluetooth» и выберите «HY-CHR». Голосовое сообщение подтвердит подключение словом «paired» (сопряжено). Этот шаг нужно выполнить только один раз при первом подключении к устройству. В дальнейшем Hover-1 должен автоматически подключаться к последнему сопряженному устройству сразу после включения.
Помехи от других устройств
Если ваше устройство не удается подключить к Hover-1 по Bluetooth, убедитесь, что все остальные устройства поблизости выключены или отключены. Hover-1 может подключаться только к одному устройству за раз.
Неисправность Bluetooth-приемника
Если соединение постоянно прерывается или не работает на нормальном расстоянии, значит, Bluetooth-приемник требует замены. Руководство по его замене вы найдете здесь.
Колеса вращаются с разной скоростью
При езде ховерборд крутится только на месте.
Неравномерное распределение веса
Убедитесь, что ваша ведущая нога не давит сильнее, чем вторая. Это заставляет колесо с ведущей стороны вращаться быстрее. Встаньте на ховерборд ровно и старайтесь плавно и одновременно поворачивать ступни в голеностопе.
Сбой калибровки датчиков
Неправильно откалиброванный гироскопический датчик неверно считывает положение веса на платформе Hover-1. Если ховерборд не может определить, в какую сторону наклоняется райдер и насколько сильно, колеса будут вращаться с разной скоростью или не будут крутиться вовсе. Узнайте, как выполнить калибровку Hover-1, на странице 16 руководства по эксплуатации.
Ослабленное соединение проводов
Если провод двигателя слегка отошел, он не будет получать нужное напряжение, из-за чего колесо будет вращаться медленнее другого. Проверить состояние проводов можно после разборки Hover-1. Узнайте, как разобрать Hover-1, здесь.
Не реагирует на райдера после падения
Hover-1 не реагирует, когда на него встает человек.
Смещение аккумулятора
После падения аккумулятор внутри корпуса Hover-1 мог сместиться. Смещенный аккумулятор может вызывать различные мелкие неполадки, которые легко устраняются установкой детали на место. Узнайте, как установить аккумулятор на место, здесь.
После падения гироскопический датчик мог сбиться, и ему требуется повторная калибровка. Узнайте, как выполнить калибровку Hover-1, на странице 16 руководства по эксплуатации.
Повреждение материнской платы
Возможно, после падения Hover-1 были повреждены электрические компоненты. Узнайте, как заменить материнскую плату, здесь.
Постоянно мигает красный индикатор
Когда райдер встает на Hover-1, на крыльях ховерборда начинают мигать красные индикаторы. Затем устройство бесконтрольно вращается на месте.
Сбой калибровки гироскопического датчика внутри Hover-1 может стать причиной мигания красных индикаторов на крыльях. Узнайте, как выполнить калибровку Hover-1, на странице 16 руководства по эксплуатации.
Мигающие красные индикаторы указывают на внутреннюю проблему в Hover-1. Многие подобные неисправности связаны с выходом из строя материнской платы, что, скорее всего, потребует ее замены. Узнайте, как заменить материнскую плату, здесь.
Работает только одно колесо
Одно колесо Hover-1 не вращается, несмотря на попытки начать движение.
Если какой-либо провод, подключенный к материнской плате, вставлен не до конца, ховерборд может не работать. Убедитесь, что все провода плотно подключены. Проверить состояние проводов можно после разборки Hover-1. Узнайте, как разобрать Hover-1, здесь.
Любое повреждение материнской платы внутри ховерборда может привести к неисправности соответствующей стороны устройства. Узнайте, как заменить материнскую плату, здесь.
Nick McGuire
Участник с: 10/08/18
551 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Need new battery
Bobby Shields - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 38
За все время: 6,474
