Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Скейтборд не реагирует на зарядное устройство при подключении.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к заземленной настенной розетке.
Убедитесь, что в порту нет пыли или мусора.
Если индикатор на зарядном устройстве не горит зеленым, хотя все подключено правильно, значит, зарядное устройство неисправно.
Неисправный аккумулятор
Заряжайте скейтборд в течение 2,5 часов.
Если скейтборд не включается или не держит заряд, аккумулятор неисправен. Нажмите здесь для перехода к инструкциям по замене аккумулятора.
Скейтборд не подключается к пульту дистанционного управления
Скейтборд и пульт заряжены, но не подключаются друг к другу.
Электрическая неисправность
Выключите скейтборд и пульт.
Включите их снова и попробуйте выполнить сопряжение.
Подключение скейтборда к пульту
Нажмите и удерживайте кнопку питания на скейтборде и на пульте в течение 3 секунд.
Если это не помогло, возможно, в кнопки попал мусор. По возможности очистите их.
Если проблема не решена, возможно, потребуется вскрыть корпус, удалить мусор или заменить кнопки.
Сбой электрики на скейтборде
Аккумулятор заряжен, но скейтборд не реагирует на команды управления.
Заклинило мотор скейтборда
Выключите скейтборд и пульт, затем снова включите их.
Если это не помогло, перейдите к следующему варианту.
Мотор скейтборда вышел из строя
Возможно, колесо заблокировано. Проверьте, нет ли там камней, веток или другого мусора.
По возможности устраните препятствия.
Скейтборд перегревается
Выключите скейтборд и дайте ему остыть.
Аккумулятор скейтборда вышел из строя
Подключите скейтборд к сети и дайте ему зарядиться.
Во время езды на Hover-1 Coast скейтборд быстро перегревается и выключается.
Возможная неисправность порта зарядки
Сначала проверьте, нет ли пыли или мусора в портах зарядки, и по возможности очистите их.
Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить порт зарядки.
Аккумулятор перезаряжен
Заряжайте скейтборд не более 2,5 часов и никогда не оставляйте его на зарядке дольше 4 часов.
Убедитесь, что используете подходящее зарядное устройство. Иногда использование другого зарядного устройства может вызвать проблемы.
Если аккумулятор поврежден, обратитесь к руководству «Замена аккумулятора».
Езда на скейтборде по пересеченной местности или в гору
Использование скейтборда таким образом создает повышенную нагрузку на мотор.
Мотор не работает
Скейтборд и пульт заряжены, но мотор не реагирует на команды с пульта.
Убедитесь, что скейтборд и пульт сопряжены
Удерживайте кнопку питания на скейтборде и пульте в течение 3 секунд. Синий светодиодный индикатор начнет мигать, сигнализируя о сопряжении; как только сопряжение будет завершено, индикатор перестанет мигать.
Неисправный мотор
Если мотор не включается даже при заряженном аккумуляторе, возможно, его потребуется заменить.
Отказ движения
Скейтборд перестает ехать во время катания
Моторизованное колесо заблокировано
Проверьте, нет ли посторонних предметов в колесе, и попытайтесь очистить его.
Выключите скейтборд и пульт, а затем снова включите их.
Перегрев
Выключите скейтборд и пульт, после чего подождите, пока мотор остынет.
Низкий заряд аккумулятора
Если заряд аккумулятора составляет 15% или ниже, скейтборд выключится. Зарядите скейтборд и пульт как можно скорее.
Jace Oppenlander
Участник с: 10/04/18
569 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - Ответить Поделиться
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - Ответить Поделиться
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - Ответить Поделиться
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - Ответить Поделиться
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,673
