Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колеса заблокированы
Колеса не вращаются при нажатии на ручку газа.
Самокат не оттолкнули перед нажатием на ручку газа
Ручка газа не сработает, если самокат стоит на месте. Оттолкнитесь ногой, чтобы самокат начал движение, а затем нажмите на ручку газа для ее активации.
Самокат не включен
Если на экране не отображается скорость, значит, самокат выключен. Удерживайте синюю кнопку питания, пока дисплей не включится.
Аккумулятор не держит заряд
Если на дисплее отображается, что аккумулятор не держит заряд, подумайте о его замене.
Ручка газа неисправна
Если самокат по-прежнему не реагирует на нажатие ручки газа, осмотрите провода, соединяющие ручку газа с мотором. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений проводов. Руководство по замене поврежденного провода можно найти здесь.
Мотор неисправен или не получает питание
Если колеса самоката все еще не получают питание, проверьте мотор. Убедитесь, что провода, идущие к мотору, находятся под напряжением. Если это так, но колеса по-прежнему не вращаются, подумайте о замене мотора.
Колесо(а) неисправно(ы) или не функционирует(ют)
Если аккумулятор и ручка газа исправны, а колеса все еще не вращаются, воспользуйтесь нашим руководством по замене переднего колеса или руководством по замене заднего колеса для замены колеса(колес).
Фара не включается
Луч фары не включается или стекло фары треснуло.
Самокат не включен
Если дисплей не светится, значит, самокат не включен. Фара не загорится, если самокат не включен. Удерживайте синюю кнопку питания на дисплее, чтобы включить самокат. Быстро нажмите синюю кнопку питания два раза, чтобы включить фару.
Светодиод поврежден или неисправен
Треснувшая фара или поврежденный светодиод могут привести к тому, что фара не будет светить. Если ваш светодиод поврежден или неисправен, подумайте о его замене. Руководство по замене светодиода можно найти здесь.
Механизм складывания не работает
Основная стойка самоката остается зафиксированной и не складывается.
Не нажата кнопка разблокировки фиксатора
Hover-1 Eagle оснащен предохранительным замком, который удерживает стойку на месте в разложенном состоянии. Чтобы сложить самокат, нажмите на синий механизм разблокировки, расположенный у основания стойки рядом с передним колесом.
Самокат не остается в сложенном состоянии
Если стойка самоката не фиксируется параллельно деке в сложенном виде, проверьте, зацеплены ли ручки самоката за деку. У Hover-1 Eagle рядом с экраном дисплея есть крючок, который нужно зацепить за задний тормоз, чтобы самокат оставался сложенным.
Механизм складывания или кнопка разблокировки заедают
Убедитесь, что петля или механизм разблокировки не забиты мусором. Если мусора нет, но механизм все равно заедает, попробуйте нанести смазку, например WD-40.
Подножка не держит самокат
Подножка подгибается под весом и не поддерживает ни себя, ни самокат.
Подножка не выдвинута до конца
Перед тем как поставить самокат, убедитесь, что подножка выдвинута до конца и находится в вертикальном положении. Не полностью выдвинутая подножка может подогнуться, из-за чего самокат упадет.
Подножка слишком короткая или выглядит сломанной
Подножка длиной менее 5 см может привести к падению самоката, даже если она выдвинута до конца. Если из-за повреждения или заводского брака длина вашего механизма подножки значительно меньше 5 см, подумайте о ее замене. Руководство по замене подножки можно найти здесь.
Подножка шатается
Штифт, соединяющий подножку с самокатом, может ослабнуть, сломаться или выйти из строя, из-за чего подножка начинает шататься и теряет устойчивость. Если подножка шатается или штифт выглядит поврежденным, подумайте о замене штифта.
Подножка заедает или не выдвигается
Если подножка заедает или ее трудно выдвинуть до конца, попробуйте нанести смазку, например WD-40, на штифт и петлю подножки.
Тормоза не работают
Самокат не замедляется при нажатии на тормоз.
Тормозные колодки изношены
Проверьте тормозные колодки. Если они изношены, подумайте об их замене.
Тормозной рычаг неисправен
Если вы проверили или заменили тормозные колодки, а тормозной рычаг по-прежнему не останавливает самокат, значит, неисправен сам рычаг. Неисправный тормозной рычаг можно заменить с помощью этого руководства.
Andrew Gaskell
Участник с: 01/23/20
1 164 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
40 Комментариев
My scooter hasn't been risen over 5-6 hours when you push off it acts li k e the brake is on.
wanda37660 - Ответить Поделиться
Any suggestions? My scooter hasn't been risen over 5-6 hours. When you push off it acts like the brake is on.
@Wanda, that sounds like the same problem mine is having except it won’t turn on for me. After light use for a month I pushed off and went 5 meters up the road and my scooter went off and it felt like something was rattling round in the front wheel and now the wheel is stiff. The scooter won’t turn on. I’ve tried and tried to get a replacement front wheel but parts in the UK is like finding a needle in a nationwide haystack.
Gav - Ответить Поделиться
Replacing the wheel did it help your problem
Elizabeth Thomas - Ответить Поделиться
Good afternoon. I would like to ask for some help with my Hoover-1 electric scooter. It suddenly started to have a `jumping/bumping` movement of the front wheel (as if the brakes were locked up). The control panel turns on but the scooter doesn`t run. Also, the scooter shuts down after I try to accelerate or brake during movement (no issues with control panel while immobile - brake lights respond appropriately). Is it the motor or a short circuit? (all wires seems to be ok) Or is the braking system malfunctioning? Any suggestions on how to fix the problem?
Diogo Silva - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 76
За все время: 10,398
