Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Непредвиденное движение колес и проблемы с балансировкой
Во время езды Eclipse вращается, не держит баланс, вибрирует, резко останавливается или не поворачивает должным образом.
Eclipse не откалиброван
Для плавного движения Eclipse должен определить положение «верх». Выключите Eclipse и поставьте его на ровную поверхность. Установите обе подножки так, чтобы они находились на одном уровне и были направлены вверх. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, в процессе чего Eclipse и индикатор заряда аккумулятора включатся. После этого выключите, а затем снова включите Eclipse, после чего дважды нажмите кнопку питания. Ваш Eclipse теперь откалиброван.
Уровень заряда аккумулятора достиг критического значения
Когда уровень заряда аккумулятора Eclipse становится слишком низким для работы, устройство резко останавливается. Зарядите Eclipse до полного заряда и продолжите поездку.
Движение Eclipse было заблокировано во время езды
Если колеса заблокированы или сам Eclipse наклоняется слишком сильно, он остановится и выключится в целях безопасности. После этого необходимо снова включить устройство.
Проблемы с подключением по Bluetooth
Вы пытаетесь подключиться к Bluetooth Eclipse для прослушивания музыки, но подключение не удается.
Сбой автоматического сопряжения
Если автоматическое сопряжение с вашим устройством не происходит после включения Eclipse, возможно, потребуется переподключить ваше устройство. *См. ниже*
Сбой сопряжения
При включении Eclipse для сопряжения убедитесь, что ваше устройство находится в радиусе 1 метра после того, как вы услышите звуковой сигнал «пинг». Убедитесь, что Bluetooth включен на сопрягаемом устройстве. Когда вы находитесь в радиусе действия и Bluetooth вашего устройства включен, выполните поиск других доступных Bluetooth-устройств на своем устройстве. Ваш Eclipse будет отображаться как «HY-ECL», и для подтверждения доступа может потребоваться PIN-код: «000000». После завершения сопряжения Eclipse уведомит вас голосовым сообщением «paired» (сопряжено). Этот процесс может занять несколько секунд, пока устройство обнаруживает Eclipse и завершает процесс сопряжения.
Eclipse не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но Eclipse не включается.
Eclipse не заряжен
Проверьте индикатор заряда аккумулятора, расположенный в центре Eclipse. Значение каждого цвета приведено ниже:
Зеленый свет: Eclipse полностью заряжен
Желтый свет: Eclipse заряжается
Мигающий красный свет и звуковой сигнал: низкий заряд аккумулятора Eclipse
Если индикатор горит красным, подключите Eclipse к сети на несколько часов, чтобы обеспечить полную зарядку.
Eclipse не заряжается должным образом
Ознакомьтесь с руководством по зарядке ниже.
Аккумулятор неисправен
Если ваше зарядное устройство работает правильно и Eclipse заряжен, проблема может быть в аккумуляторе. Следующим шагом проверьте напряжение аккумулятора.
  1. Найдите аккумулятор
  2. Открутите корпус, закрывающий аккумулятор
  3. Проверьте напряжение с помощью вольтметра. Оно должно составлять от 36 до 42 вольт.
Неисправность световых индикаторов
Чтобы привлечь внимание пользователя к состоянию устройства, индикатор может загореться красным или в некоторых случаях может прозвучать звуковой сигнал. Это может означать следующее...
Поверхность для езды небезопасна
Возможно, она слишком крутая или нестабильная. Не используйте Eclipse, пока не найдете более безопасную поверхность.
Низкий заряд аккумулятора
Аккумулятор скоро разрядится, необходимо зарядить Eclipse.
Слишком высокая скорость
Притормози, гонщик.
Eclipse перегревается
Это может быть вызвано высокой температурой окружающей среды или перегревом двигателя. В любом случае выключите Eclipse и перенесите его в прохладное место или помещение с комнатной температурой до полного остывания.
Eclipse подключен к сети с помощью штатного зарядного устройства, но не заряжается.
Неисправное зарядное устройство
Если вы подключили зарядное устройство к сети и индикатор на нем горит зеленым, то при подключении к устройству он должен стать красным. Если индикатор не загорается, зарядное устройство неисправно. Если индикатор не становится красным, неисправна материнская плата Eclipse, и ее можно заменить, следуя руководству, представленному здесь.
Погнуты контакты порта зарядки
Если контакты в порте зарядки Eclipse погнуты или сломаны, их можно заменить, следуя руководству, представленному здесь.
Mina Dedijer
Участник с: 10/10/19
548 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - Ответить Поделиться
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - Ответить Поделиться
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - Ответить Поделиться
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - Ответить Поделиться
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 51
За все время: 7,331
