Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гироскутер не включается
Гироскутер не включается после нажатия кнопки питания.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, уровень заряда вашего аккумулятора слишком низкий. Чтобы исправить это, зарядите гироскутер. Если гироскутер не заряжается должным образом, см. раздел «Гироскутер не заряжается» ниже.
Кнопка питания сломана
Возможно, ваша кнопка питания не работает. Рекомендуем заменить кнопку питания.
Когда вы подключаете зарядное устройство к гироскутеру, устройство не заряжается.
Зарядное устройство повреждено
Сначала убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и розетка исправна. Небольшой индикатор на зарядном устройстве загорится зеленым, когда вы подключите его к розетке. Затем, после подключения зарядного устройства к гироскутеру, индикатор станет красным. Когда гироскутер полностью зарядится, индикатор снова загорится зеленым. Если индикатор на зарядном устройстве вообще не горит, возможно, оно сломано.
Аккумулятор поврежден
Если индикатор зарядного устройства остается зеленым при подключении к гироскутеру, возможно, проблема в аккумуляторе. Попробуйте заменить аккумулятор, следуя этому руководству.
Порт зарядки поврежден
Если порт зарядки выглядит поврежденным или заблокированным, возможно, вам потребуется новый порт. Попробуйте заменить его, следуя этому руководству.
Гироскутер не реагирует, когда пользователь встает на него
Когда вы встаете на гироскутер, устройство не издает звуковой сигнал, подтверждающий, что оно вас обнаружило.
Возможно, уровень заряда вашего аккумулятора слишком низкий. Чтобы исправить это, зарядите гироскутер. Если гироскутер не заряжается должным образом, см. раздел «Гироскутер не заряжается» выше.
Гироскутер требует калибровки
Если гироскутер заряжен, но не реагирует, когда вы встаете на него, его, возможно, нужно откалибровать. Для калибровки сначала выключите гироскутер. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания не менее пяти секунд, пока индикаторы не начнут мигать и вы не услышите сообщение «calibration successful» (калибровка выполнена).
Блок датчиков не работает
Если гироскутер включен, но не реагирует на ваши движения или вес, значит, есть проблема с блоком датчиков вашего устройства. Попробуйте заменить блок датчиков, следуя этому руководству.
Гироскутер теряет равновесие или движется неправильно
Во время езды гироскутер движется не в соответствии с вашими командами или не двигается вовсе.
Гироскутер неправильно откалиброван
Гироскоп или блок датчиков повреждены или сломаны
Если повторная калибровка гироскутера не решила проблему, возможно, повреждены датчики. Замените блок датчиков, следуя этому руководству.
Bluetooth-соединение гироскутера не устанавливается
Ваш телефон не подключается к гироскутеру.
Bluetooth на телефоне выключен
Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне включен, и попробуйте подключиться к гироскутеру.
Телефон находится вне зоны действия
Возможно, ваш телефон находится слишком далеко от гироскутера для надежного соединения. Убедитесь, что телефон находится на расстоянии не более 90 см от гироскутера, и попробуйте снова выполнить сопряжение с устройством.
Bluetooth-модуль сломан
Возможно, Bluetooth-модуль в вашем гироскутере работает некорректно; рассмотрите возможность его замены.
Подсветка гироскутера не включается
Когда гироскутер включен, один или несколько световых индикаторов не горят.
Возможно, заряд аккумулятора слишком низкий, из-за чего гироскутер не может обеспечить питание подсветки. Чтобы исправить это, зарядите гироскутер. Если гироскутер не заряжается должным образом, см. раздел «Гироскутер не заряжается» выше.
Подсветка отключена от аккумулятора
Внутренние провода подсветки могут быть отсоединены от аккумулятора. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене подсветки, чтобы узнать, как получить доступ к проводам, соединяющим подсветку с аккумулятором.
Требуется замена подсветки
Возможно, световые элементы повреждены или сломаны. Для решения проблемы ознакомьтесь с нашим руководством по замене подсветки.
36 Комментариев
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - Ответить Поделиться
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - Ответить Поделиться
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - Ответить Поделиться
I need change
hgarcia.hg557 - Ответить Поделиться
I have scooter
