Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Bluetooth не подключается
Гироскутер не реагирует на сопряжение по Bluetooth.
Bluetooth не включен
Убедитесь, что Bluetooth включен как на гироскутере, так и на устройстве, к которому вы пытаетесь подключиться. Гироскутер включает Bluetooth автоматически, но отключает его через две минуты отсутствия подключения. Чтобы подключить устройство по истечении двух минут, выключите гироскутер и включите его снова. Если подключение по-прежнему не удается, удалите гироскутер из списка Bluetooth-устройств на вашем устройстве, а затем попробуйте снова.
Недостаточный уровень заряда
Если ваше устройство не подключается к гироскутеру, возможно, у него недостаточно заряда. Зарядите гироскутер, а затем попробуйте подключиться снова.
Слишком большое расстояние
Сопряжение по Bluetooth может не удаться, если устройства находятся слишком далеко друг от друга. Убедитесь, что устройство, которое вы пытаетесь подключить, находится на расстоянии не более 90 см от гироскутера. Как только устройства окажутся в радиусе действия, снова подключите устройство к гироскутеру.
Подключено слишком много устройств
Гироскутер может не подключаться к вашему устройству, если к нему уже подключено слишком много других устройств. Hover-1 Horizon может поддерживать сопряжение не более чем с двумя устройствами одновременно. Если подключение не удается, отключите все ранее сопряженные устройства и повторите попытку.
Hover-1 Horizon кренится на одну сторону
Гироскутер теряет равновесие или кренится на одну сторону во время движения.
Сбой калибровки
Возможно, Hover-1 Horizon сбился с калибровки и его нужно откалибровать заново.
Вот как это сделать:
1. Начните процесс при выключенном гироскутере.
2. Убедитесь, что гироскутер стоит абсолютно ровно, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд.
3. Через 5 секунд гироскутер издаст звуковой сигнал.
4. Через 10–15 секунд передние и задние фары начнут мигать красным и белым светом.
5. Выключите гироскутер и включите его снова.
6. Процесс калибровки завершен.
Датчики балансировки колес
В колесах установлены датчики для поддержания равновесия. После некоторого времени использования датчики могут выйти из строя или износиться. Проблемы с балансировкой могут быть вызваны именно этими датчиками. Понять, что датчики не работают, можно по световым индикаторам на передней части гироскутера. Индикатор должен загораться, когда вы встаете на гироскутер, но в случае поломки датчика один (или оба) индикатора загораются без вашего участия. Если это происходит, возможно, вам потребуется заменить датчики, используя это руководство.
Одна сторона Hover-1 Horizon не работает
Одна сторона гироскутера не функционирует или не реагирует на управление.
Неисправен гироскоп
Если гироскутер кружится на месте или одна сторона неправильно реагирует на действия пользователя, скорее всего, проблема в гироскопе. Гироскоп необходимо заменить с помощью этого руководства.
Сбой калибровки
Колесо блокируется
Колеса оказывают сопротивление при вращении.
Неисправны провода
Если колеса вращаются с трудом, возможно, повреждены провода, соединяющие их с основной платой. Следуйте нашему руководству по проводам колес, чтобы проверить, неисправны ли провода и требуется ли их замена.
Проблема с двигателем
Если после проверки и переподключения проводов двигатель по-прежнему не реагирует, необходимо заменить все колесо целиком, так как двигатель находится внутри него.
Гироскутер не выключается
Гироскутер не реагирует на команду выключения.
Кнопка питания не нажата
Убедитесь, что вы нажали кнопку питания один раз, чтобы выключить устройство.
Неисправна кнопка питания
Неисправная кнопка питания может стать причиной того, что гироскутер не выключается. Замените кнопку питания с помощью этого руководства.
Christina Fong
Участник с: 10/08/18
165 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 членов
Автор 72 руководств
16 Комментариев
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - Ответить Поделиться
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - Ответить Поделиться
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - Ответить Поделиться
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За все время: 37,300
