Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мигает красный индикатор на ховерборде
Ховерборд не работает, несмотря на то что он заряжен, а другие функции в порядке
Неисправность цепей двигателя, вызывающая сбои материнской платы
В этом случае красный индикатор мигает 4 раза. Это означает, что неисправность внутренней цепи двигателя приводит к сбою работы колеса со стороны материнской платы. Требуется полная замена двигателя со стороны материнской платы. Ознакомьтесь с Замена плат датчиков гироскопа Hover-1 Liberty.
В этом случае красный индикатор мигает 5 раз. Это означает, что неисправность внутренней цепи двигателя приводит к сбою работы колеса со стороны аккумулятора. Требуется полная замена двигателя со стороны аккумулятора. Ознакомьтесь с Замена мотора колеса Hover-1 Liberty.
Ховерборд не держит баланс
Ховерборд не сохраняет горизонтальное положение, когда вы пытаетесь на него встать.
Необходима калибровка ховерборда
Распространенным способом решения проблемы потери баланса является калибровка системы. Для этого установите ховерборд на ровную поверхность на оба колеса и удерживайте кнопку питания, пока светодиодные индикаторы не начнут мигать. Подождите от двух до пяти секунд и выключите ховерборд. Включите его как обычно.
Ослаблены провода
Возможно, провода, соединяющие двигатель и материнскую плату, ослабли. Чтобы проверить это, потребуется открыть устройство и осмотреть соединения. Ознакомьтесь с Замена нижней крышки Hover-1 Liberty.
Неисправен гироскоп
Если калибровка не помогает, возможно, неисправны гироскопы ховерборда. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет 7 раз, если проблема в гироскопе со стороны аккумулятора, или 8 раз, если проблема в гироскопе со стороны материнской платы. Ознакомьтесь с Замена плат датчиков гироскопа Hover-1 Liberty.
Неисправна материнская плата
Последний компонент, который может выйти из строя, — это материнская плата ховерборда. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет один раз, указывая на эту ошибку. Ознакомьтесь с Замена плат датчиков гироскопа Hover-1 Liberty.
Ховерборд не едет
Колеса ховерборда не вращаются.
Ослаблены провода
Возможно, провода внутри ховерборда соединены недостаточно надежно. Ознакомьтесь с Замена нижней крышки Hover-1 Liberty, чтобы открыть устройство и проверить соединения.
Если все соединения надежны, проблема может быть в материнской плате. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет один раз, указывая на эту ошибку. Ознакомьтесь с Замена плат датчиков гироскопа Hover-1 Liberty.
Посторонние предметы блокируют магниты в колесах
Если все соединения надежны, проверьте внутреннюю часть колес на наличие мусора. Для этого потребуется снять магнитную турбину с колеса. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет 5 раз, если проблема в колесе со стороны аккумулятора, или 4 раза — со стороны материнской платы. Ознакомьтесь с Замена мотора колеса Hover-1 Liberty.
Ховерборд не включается
При нажатии на кнопку питания ховерборд не подает признаков жизни.
Ховерборд не заряжен
Убедитесь, что устройство заряжено. Если ховерборд долго стоял на зарядке, но по-прежнему не включается, возможно, проблема в зарядном устройстве или цепи зарядки. Ознакомьтесь с разделом «Ховерборд не заряжается или не держит заряд».
Плохой контакт кабеля кнопки питания
Убедитесь, что кабель кнопки питания полностью подключен к материнской плате. Снимите крышку. Ознакомьтесь с Замена нижней крышки Hover-1 Liberty. Проверьте, в хорошем ли состоянии провода, идущие от кнопки питания, и надежно ли они подключены к материнской плате.
Плохой контакт аккумулятора
Сняв внешний корпус, проверьте, в хорошем ли состоянии два больших провода, соединяющих аккумулятор с материнской платой, и нет ли мусора внутри разъема.
Если ховерборд все равно не включается, а контакты питания в порядке, возможно, материнская плата не подает питание. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет один раз, указывая на эту ошибку. Ознакомьтесь с Замена плат датчиков гироскопа Hover-1 Liberty.
Ховерборд не держит заряд
Коды уровня заряда аккумулятора:
ЗЕЛЕНЫЙ: более 20%
ЖЕЛТЫЙ: менее 20%
КРАСНЫЙ: менее 10%
Неисправно зарядное устройство
Включите зарядное устройство в розетку, но не подключайте его к ховерборду. Индикатор зарядного устройства должен гореть ярко-зеленым светом. Если индикатор не горит, убедитесь, что адаптер зарядного устройства полностью вставлен в блок питания. Если индикатор не загорелся, рассмотрите возможность покупки «запасного зарядного устройства».
Неисправен аккумулятор
Если при подключении к ховерборду индикатор зарядного устройства гаснет, возможно, неисправен аккумулятор или материнская плата. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет шесть раз, указывая на эту ошибку. Ознакомьтесь с Замена аккумулятора Hover-1 Liberty.
Индикатор зарядного устройства остается зеленым, когда оно подключено к ховерборду, но аккумулятор не заряжается. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет один раз, указывая на эту ошибку. Ознакомьтесь с Замена плат датчиков гироскопа Hover-1 Liberty.
Для дальнейшей диагностики устройства посетите страницу устранения неполадок и поддержки Hover-1.
Patrick Bacon
Участник с: 10/08/18
438 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 членов
Автор 48 руководств
48 Комментариев
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - Ответить Поделиться
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - Ответить Поделиться
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - Ответить Поделиться
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 74
За все время: 54,863
