Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство легко повреждается
Гироскутер Hover-1 Matrix получил внешние или внутренние повреждения, из-за которых он не может нормально функционировать.
Царапины и трещины на поверхности
Царапины и трещины появляются при столкновении гироскутера с твердыми предметами. Чтобы избежать этой проблемы, не наезжайте на твердые препятствия, такие как бордюры. Это может привести к появлению царапин или трещин на корпусе.
Слишком низкая скорость езды
Это может быть вызвано неисправностью материнской платы. Чтобы избежать данной проблемы, не подвергайте устройство воздействию жидкостей, влаги или сырости, так как это повреждает внутренние компоненты.
Устройство внезапно останавливается
Hover-1 Matrix может внезапно остановиться или перестать двигаться во время поездки.
Низкий уровень заряда
Когда заряд аккумулятора гироскутера низкий или отсутствует, он может остановиться во время работы. Чтобы решить эту проблему, полностью зарядите гироскутер перед использованием. Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит.
Работает только одно колесо
Гироскутер чувствителен к распределению веса. Держите обе ноги на платформах: так гироскутер сможет распознать вес, и оба колеса начнут работать.
Гироскутер теряет равновесие
Пользователь не может правильно удержать равновесие на гироскутере.
Сложности с удержанием равновесия
Эту проблему можно решить с помощью сброса калибровки.
Пожалуйста, выполните следующие действия для повторной калибровки вашего Hover-1 Matrix:
1) Установите гироскутер на ровную поверхность — убедитесь, что он расположен строго горизонтально.
2) Убедитесь, что гироскутер выключен, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд — индикаторы на крыльях замигают красным, и устройство издаст звуковой сигнал.
3) Отпустите кнопку питания.
4) Выключите гироскутер.
5) Снова включите устройство.
Неплавный ход гироскутера
Во время движения гироскутер Hover-1 Matrix может трястись и издавать посторонние шумы.
Сложности с поддержанием постоянной скорости
При сильном износе шин их поверхность становится неровной, что делает езду небезопасной. Чтобы решить эту проблему, замените шины. Новые шины можно приобрести здесь.
Jici Zhuang
Участник с: 10/22/18
362 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
3 членов
Автор 48 руководств
6 Комментариев
Hoverboard will not charge. It makes sounds when plugged up but will not charge. I have tried other chargers for the same product and nothing works.
Scott Sears - Ответить Поделиться
Just got it today charged it full charge turned it on only one side will light up when you get on it. Tried calibrating but still want work
sheriharris111 - Ответить Поделиться
Mine will also not charge
Devin Clark - Ответить Поделиться
Just keeps beeping. It’s brand new and when I plug charger in. Nothing happens. No lights nothing
I got the hoverboard for my daughters and didn’t last 3 months now it won’t charge or turn on. 200+ dls for it not to work. Anyone has an idea on what it could be???
Ruby Hawkins - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 21
За все время: 2,244
