Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гироскутер не едет
Колеса не вращаются.
Питание не включено
Убедитесь, что кнопка питания нажата. Затем проверьте, поедет ли гироскутер после включения питания.
Аккумулятор не работает
Рассмотрите возможность замены аккумулятора, если гироскутер неожиданно перестал работать.
Двигатель неисправен
Убедитесь, что на провода подается питание. Если нет, рассмотрите возможность замены двигателя гироскутера.
Гироскутер не держит равновесие
Гироскутер неустойчив во время езды.
Необходимо откалибровать гироскутер
Иногда, если система откалибрована неправильно, гироскутер остается неустойчивым. Чтобы выполнить калибровку, поставьте гироскутер на ровную поверхность, затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока светодиодные индикаторы не начнут мигать. Через 30 секунд выключите гироскутер.
Сломаны накладки для ног
Если гироскутер также плохо управляется и не реагирует на изменение давления на накладки для ног, возможно, они сломаны и требуют замены.
Заело центральный подшипник
У гироскутера есть центральный подшипник, который позволяет двум половинам гироскутера поворачиваться по мере необходимости. Если этот подшипник сломан, гироскутер не сможет вернуться в горизонтальное положение. Если калибровка не помогает, а гироскутер кажется заблокированным и не может наклонять стороны независимо друг от друга, рассмотрите возможность замены подшипника.
Неисправна материнская плата
Если накладки для ног по-прежнему чувствуют изменение давления, а калибровка не помогает, возможно, требуется замена материнской платы.
Гироскутер не держит заряд
Гироскутер разряжается быстрее, чем положено.
Аккумулятор требует замены
Если вы заметили, что гироскутер все еще не едет после зарядки, аккумулятор может быть неисправен и требовать замены.
Зарядное устройство неисправно
Если индикатор на зарядном устройстве не светится, значит оно неисправно и требует замены.
Если вы подключили гироскутер к сети и индикатор зарядки горит зеленым, значит аккумулятор заряжен на 100%. Если проблема не в аккумуляторе, то требуется замена материнской платы.
Мигают индикаторы на гироскутере
Светодиодный индикатор мигает красным цветом.
Ослабленное соединение
Отсоедините все разъемы, затем подсоедините все провода снова. Убедитесь, что ни один провод не отходит. Основные соединения, на которые стоит обратить внимание, находятся на материнской плате.
Рекомендуется приобрести запасную материнскую плату и заменить печатные платы.
Неисправен внутренний двигатель
Внутренний двигатель невозможно починить. Рассмотрите возможность покупки нового внутреннего двигателя.
Гироскутер требует зарядки
Обычно светодиодные индикаторы гироскутера мигают красным при низком заряде. Возможно, вам просто нужно зарядить гироскутер.
Гироскутер с трудом включается
Гироскутер не включается и не едет.
Неисправны внутренние цепи
Подключите зарядное устройство к розетке и убедитесь, что индикатор горит красным. Если красный свет гаснет, значит внутренние цепи неисправны и требуют замены.
Подключите зарядное устройство к розетке и убедитесь, что индикатор горит красным. Если красный свет продолжает гореть, включите гироскутер. Если появится мигающий оранжевый индикатор, аккумулятор требует замены.
Поврежден порт зарядки
Подключите зарядное устройство к розетке и убедитесь, что индикатор горит красным. Если красный свет продолжает гореть, включите гироскутер. Если гироскутер не включается, порт зарядки поврежден. Открутите и снимите нижнюю часть гироскутера, чтобы проверить, нет ли дефектов в проводах порта зарядки и надежно ли они подключены.
Cassandra Aarrestad
Участник с: 01/23/20
627 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 членов
Автор 60 руководств
17 Комментариев
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - Ответить Поделиться
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - Ответить Поделиться
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - Ответить Поделиться
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 61
За все время: 18,384
