Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nomad не включается
Ховерборд не включается при нажатии кнопки питания.
Нажата не та кнопка
Некоторые ховерборды автоматически включаются, когда вы наступаете на подножки. Чтобы включить Nomad, убедитесь, что вы нажали кнопку питания на задней стороне левой подножки, и дождитесь звукового сигнала динамиков при включении.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если при нажатии кнопки питания светодиод посередине Nomad мигает или загорается красным, это означает, что заряд аккумулятора низкий или он разряжен. Подключите зарядный кабель к разъему на задней стороне ховерборда. Светодиод на зарядном устройстве сначала загорится красным и станет зеленым, когда Nomad будет полностью заряжен.
Кнопка питания повреждена или отсоединена
Если светодиод питания не загорается, а динамики не издают звука после нажатия кнопки питания, скорее всего, сама кнопка отсоединена или повреждена. Вы можете воспользоваться руководством Замена кнопки питания, чтобы починить её.
Nomad не заряжается
Ховерборд не заряжается при подключении к зарядному устройству или не держит заряд после отсоединения от него.
Зарядный кабель не подключен к Nomad
Если вставлять зарядный кабель в зарядный порт Nomad с чрезмерным усилием, разъем может сломаться. Совместите зарядный кабель с зарядным портом и убедитесь, что разъем входит без заметного сопротивления.
Зарядный кабель не подключен к источнику питания
Кабель правильно подключен к Nomad, но индикатор на зарядном устройстве не горит. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к работающей розетке, а зарядный кабель надежно вставлен в блок питания.
Аккумулятор поврежден или отсоединен
Аккумулятор отсоединен от печатной платы или вышел из строя. Вы можете воспользоваться руководством Замена аккумулятора, чтобы починить его.
Зарядный порт поврежден или отсоединен
Зарядный порт отсоединен от печатной платы или поврежден. Вы можете воспользоваться руководством Замена зарядного порта, чтобы починить его.
Nomad не едет по прямой
Nomad поворачивает при попытке ехать прямо вперед или назад.
Камни или мусор застряли в колесах
В колесах могут застрять камни или мусор, из-за чего они вращаются неравномерно. Вручную прокрутите колеса и удалите все видимые препятствия для обеспечения правильной работы.
Низкий заряд аккумулятора может привести к тому, что два двигателя будут вращаться с непредсказуемой скоростью. Убедитесь, что аккумулятор Nomad достаточно заряжен для правильной работы.
Датчики вращения не откалиброваны
Датчики вращения Nomad могут быть не откалиброваны, их необходимо сбросить. Выполните следующие действия, чтобы откалибровать ховерборд.
  1. Установите ховерборд на ровную поверхность и убедитесь, что обе стороны ховерборда находятся на одном уровне и на одинаковой высоте.
  2. Включите ховерборд, нажав кнопку питания на задней стороне левой подножки.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку питания на задней стороне левой подножки в течение 10–15 секунд, пока ховерборд не подаст звуковой сигнал и не замигают светодиоды.
  4. Отпустите кнопку питания. Ховерборд будет подавать звуковой сигнал и мигать еще 10–15 секунд.
  5. Выключите ховерборд нажатием кнопки питания. Теперь датчики вращения ховерборда откалиброваны.
Если калибровка не удалась, повторите предыдущие шаги.
Фары не включаются
Фары не светятся при включенном Nomad.
Свет приглушен или выключен в приложении HOVER-1
  1. На телефоне, сопряженном с Nomad, откройте приложение HOVER-1.
  2. Если приложение не установлено, скачайте его из соответствующего магазина приложений, используя следующие ссылки:
  3. Нажмите кнопку Headlights (Фары) в левом нижнем углу.
  4. Убедитесь, что переключатель Power (Питание) в правом верхнем углу страницы включен.
  5. Убедитесь, что ползунок Brightness (Яркость) под цветовым кругом установлен в положение Light (Свет).
Телефон не сопряжен с Nomad по Bluetooth
Ваш телефон не сопряжен с Nomad или срок действия сопряжения Bluetooth истек. Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что Nomad сопряжен с вашим телефоном:
  • Сначала включите Nomad. При готовности к Bluetooth-соединению он должен издать звуковой сигнал.
  • Для начала сопряжения телефон должен находиться на расстоянии не более 90 см от ховерборда.
  • На устройствах iOS:
    1. Перейдите в приложение Settings (Настройки) на своем телефоне.
    2. Откройте меню настроек Bluetooth и убедитесь, что Bluetooth включен.
    3. В разделе Other Devices (Другие устройства) нажмите на устройство с именем HY-NOMD.
    4. Если потребуется, введите код сопряжения 000000.
    5. Если Nomad успешно сопряжен с вашим телефоном, он сообщит «paired» (сопряжено).
  • На устройствах Android версии 9.0 или новее:
    1. Потяните вниз шторку уведомлений с верхней части экрана телефона.
    2. Нажмите и удерживайте значок Bluetooth, чтобы открыть настройки Bluetooth. Убедитесь, что Bluetooth включен.
    3. Нажмите кнопку Pair new device (Сопряжение с новым устройством).
    4. Нажмите на устройство с именем HY-NOMD.
    5. Если потребуется, введите код сопряжения 000000.
    6. Если Nomad успешно сопряжен с вашим телефоном, он сообщит «paired» (сопряжено).
  • На устройствах Android версии ниже 9.0:
    3. В разделе Available Devices (Доступные устройства) нажмите на устройство с именем HY-NOMD.
  • Если сопряжение не удалось, перезагрузите Nomad и повторите шаги по сопряжению.
Фары повреждены или отсоединены
Фары повреждены или отсоединены от печатных плат. Вы можете воспользоваться руководством Замена фар, чтобы починить их.
Аудио не воспроизводится через динамики
Вы ничего не слышите при воспроизведении аудио на Nomad с вашего телефона.
Воспроизведение аудио на телефоне приостановлено
Многие телефоны приостанавливают воспроизведение медиа при подключении или отключении Bluetooth-устройства. Убедитесь, что вы снова запустили воспроизведение после подключения по Bluetooth.
Звук на телефоне выключен
На многих телефонах есть отдельный ползунок громкости для Bluetooth-устройств. Увеличьте громкость медиа после подключения к Nomad, чтобы убедиться, что звук не выключен.
Динамик поврежден или отсоединен
Если после включения Nomad не издает никаких звуков, значит, узел динамика поврежден или отсоединен от печатной платы. Вы можете воспользоваться руководством Замена динамика, чтобы починить его.
Samuel Frazee
Участник с: 10/08/18
1 015 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G1
4 членов
Автор 84 руководств
14 Комментариев
My hover 1 nomad has a constant beep. What is the issue. It has been used twice.
Jess Ross - Ответить Поделиться
Did you find out the reason for this?
kerryhamilton20 - Ответить Поделиться
My hover-1 won’t work I turn it on I beeps with it’s red light and the tires are not being powered they just move if you move the hover board I researched everything I removed the tires to see a problem but nothing one tire keeps glowing even if the hover board if off please help me
Brandon - Ответить Поделиться
One side of my hoverboard won’t work and you just get a continuous beep.
peter.duffey - Ответить Поделиться
Did you find this cause for this as i am having the same problem?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 62
За все время: 5,257
