Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница по устранению неполадок поможет вам диагностировать проблемы с электросамокатом Hover-1 Rally.
Тормоза не останавливают самокат
Самокат не замедляется и не останавливается при нажатии на тормоз.
Износ тормозных колодок
Со временем тормозные колодки вашего самоката Hover-1 Rally изнашиваются и перестают эффективно работать. Старайтесь избегать езды по пыли и другому мусору, чтобы увеличить срок службы тормозных колодок. Если колодки изношены, рассмотрите возможность их замены.
Неисправность выключателя тормоза
Если тормозные колодки не изношены, проблема может быть в выключателе тормоза. Сначала проверьте, плотно ли прикручена ручка. Затем осмотрите края выключателя тормоза на предмет застрявшего мусора. Если выключатель тормоза свободно двигается, возможно, пришло время заменить выключатель тормоза.
Колесо не вращается
Заднее колесо не вращается на полной скорости или вовсе не двигается.
Устройство не включено
Если колесо не крутится, возможно, самокат не включен. Кнопка питания расположена рядом с дисплеем на руле самоката. Чтобы включить самокат, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Дисплей должен оповестить вас о включении самоката.
Мусор блокирует колесо
Колесо может заклинить, если между спицами скопилась пыль, грязь, листья или палки. Спицы — это прямые стержни, соединяющие центр колеса с внешним ободом. Просто удалите мусор из спиц колеса, чтобы решить эту проблему.
Винты, ось или шайбы заржавели
Если после удаления мусора колесо не двигается, возможно, некоторые детали колеса изношены или заржавели. Рассмотрите возможность замены заднего колеса.
Подшипники заржавели
Если колесо в хорошем состоянии, но продолжает вращаться медленно, осмотрите подшипники на наличие ржавчины или повреждений. Подшипники находятся за колесом. Если они повреждены, замените подшипники колеса.
Самокат не заряжается
Самокат не заряжается при подключении к сети.
Поврежден порт зарядки
Если вы не можете вставить зарядное устройство в порт зарядки самоката, возможно, порт поврежден. Проверьте контакты в порту зарядки, чтобы убедиться, что они не погнуты, и очистите область от мусора. Рассмотрите возможность замены порта зарядки.
Повреждение аккумулятора
После длительного использования аккумулятор перестает держать заряд и со временем вовсе перестает заряжаться. Рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Самокат включается, но не едет
Самокат включается, но не двигается при использовании рычага ускорения.
Рычаг ускорения заклинило
Сначала осмотрите рычаг ускорения на предмет мусора. Затем убедитесь, что рычаг свободно двигается, проверяя отсутствие электрического гула или заеданий. Если рычаг ускорения не реагирует, возможно, пришло время заменить рычаг ускорения.
Двигатель не реагирует
Внутренние двигатели устройства подвержены повреждениям. Если ваш самокат полностью заряжен и включен, проблема может быть внутри двигателей. Убедитесь, что колесо свободно вращается и не цепляется за мусор. Если самокат все равно не едет, возможно, двигатели требуют замены.
Фары не светят
Фары самоката светят тускло или не включаются.
Фары не включаются
Сначала проверьте провода за фарами на предмет перетирания или повреждений и убедитесь, что все соединения надежны. Если вы заметили повреждения на компоненте фары, замените фары.
Тусклый свет фар
Если фары вашего самоката светят тускло, пришло время заменить их. Яркость фар снижается по мере перегорания ламп внутри. Рассмотрите возможность замены фар.
Самокат не складывается
Самокат застрял в вертикальном положении и не складывается.
Рычаг фиксатора не нажат
Перед тем как сложить самокат, необходимо потянуть рычаг фиксатора. У самоката есть два положения для складывания: под углом 45 градусов к деке или параллельно деке. Потяните рычаг фиксатора, расположенный рядом с основанием стойки руля, пока он не зафиксируется в пазу, ближайшем к деке самоката.
Рычаг фиксатора заклинило
Если рычаг фиксатора заклинило, убедитесь, что ему ничего не мешает. Если рычаг все равно трудно потянуть, попробуйте смазать его в местах соприкосновения с корпусом самоката.
Механизм складывания заклинило
Если вы тянете рычаг фиксатора, а самокат все равно не складывается, проверьте шарнир на наличие мусора или ржавчины. После того как вы потянули рычаг фиксатора, чтобы сложить самокат, нанесите смазку на шарниры между декой и стойкой руля.
Cami Lowrey
Участник с: 02/07/20
450 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
In a small accident, the screen came off. It worked for a few minutes then the power shut off. I brought it home and charged it fully. Tried to turn it on and it would not power up. Thoughts?? Help??
Chad Collins - Ответить Поделиться
Just recieved my scooter a week and a half ago . Worked fine now when I turn it on front wheel won't move evwn with power. With no power it moves. Need a new motor already ????
Casey Wyatt - Ответить Поделиться
My scooter will not turn on
Tasheana Ricks - Ответить Поделиться
What is the color code layout for circuit board under gauge
Tom Riley - Ответить Поделиться
Scooter is stuck front wheel and handle bars will not move
Jennifer Palmquist - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 52
За все время: 4,712
