Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не заряжается
Похоже, что Hover-1 Superstar не заряжается, когда подключен к сети.
Неисправен кабель для зарядки
Часто бывает, что зарядные кабели выходят из строя из-за повреждений. Признаками повреждения кабеля могут быть потертости, разрывы или скрытые неисправности. Попробуйте проверить кабель на другом аналогичном устройстве, если есть такая возможность. Если устройство не заряжается, возможно, потребуется новый кабель для зарядки.
Неисправен аккумулятор
Вероятной причиной того, что устройство не держит заряд, может быть аккумулятор. Неисправный аккумулятор не может накапливать энергию при зарядке. Замена аккумулятора будет лучшим решением проблемы. Нажмите здесь для перехода к полному руководству по замене аккумулятора на Hover-1 Superstar.
Устройство не держит равновесие
Устройство включается, но не балансирует
Неисправны датчики баланса
Датчики баланса на Hover-1 Superstar критически важны для поддержания равновесия устройства как в режиме ожидания, так и при движении пользователя. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы выполнить шаги по их замене.
Устройство неконтролируемо трясется
Устройство вибрирует необычным образом.
Неисправна одна из сторон устройства
Попробуйте определить, какая сторона устройства работает неправильно. Если одна сторона начинает трястись, когда вы сходите с платформы, можно выявить проблемную часть. Если это удалось определить, скорее всего, датчик регистрирует несуществующий вес. Это может означать, что датчик(и) Hover-1 подлежит замене. Пошаговое руководство по замене датчика(ов) доступно в этом руководстве.
Звук искажен
Звук искажен или отсутствует.
Динамик(и) поврежден(ы) водой
Динамик(и) могли пострадать от попадания воды и требуют немедленного внимания. Используйте полотенце, чтобы высушить затронутые участки, или разберите Hover-1 Superstar, чтобы дополнительно просушить устройство и удалить оставшуюся жидкость. Иногда повреждение жидкостью может привести к поломке динамиков Hover-1 Superstar. В этом случае лучшим вариантом будет замена динамика(ов). Нажмите здесь для перехода к полному руководству по замене динамиков на Hover-1 Superstar.
Износ динамика(ов)
Динамик(и) могут быть повреждены со временем в процессе обычной эксплуатации Hover-1 Superstar. Возможно, потребуется открыть ховерборд, чтобы определить точную причину. Это могут быть отсоединенные провода, последствия удара или другие причины, связанные с повседневным использованием. Если динамик(и) неисправен, лучшим вариантом будет его замена. Нажмите здесь для перехода к полному руководству по замене динамиков на Hover-1 Superstar.
Hover-1 Superstar включается, но не едет
Устройство включается, но не может двигаться.
Попадание мусора в колеса
Со временем при активном использовании Hover-1 Superstar в колеса может попасть мусор, особенно если в доме есть домашние животные. В этом случае решением может стать снятие корпуса и удаление мусора с осей колес.
Неисправны датчики
Возможно, датчики веса работают некорректно и не распознают вес должным образом. Для получения дополнительной информации о том, как диагностировать эту проблему и заменить сенсорные площадки, посетите это руководство.
Индикаторы не светятся
Индикаторы тусклые или не работают, когда устройство включено.
Неисправны лампы подсветки
Подсветка на Hover-1 Superstar подвержена поломкам. Если индикаторы не работают, возможно, потребуется их замена. Нажмите здесь для перехода к полному руководству по замене подсветки на Hover-1 Superstar.
Для работы подсветки Hover-1 Superstar необходим заряд аккумулятора. Если индикаторы светятся тускло или не работают, аккумулятор может не подавать достаточно электричества. Замена аккумулятора может решить эту проблему. Нажмите здесь для перехода к полному руководству по замене аккумулятора на Hover-1 Superstar.
Keegan
Участник с: 10/04/18
632 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - Ответить Поделиться
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - Ответить Поделиться
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - Ответить Поделиться
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - Ответить Поделиться
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 51
За все время: 7,299
