Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гироскутер поворачивает неправильно
Гироскутер разбалансирован или вибрирует.
Ослабленные провода
Чтобы проверить провода, откройте устройство, открутив нижнюю крышку с обеих сторон. Оказавшись внутри, проверьте, нет ли ослабленных или отсоединенных проводов у двигателя, гироскопа или материнской платы. Если провода отсоединены, их легко подключить обратно. Если же контакты ослабли, нужно добавить клей или заменить разъем. Ослабленные провода Bluetooth и светодиодной подсветки не влияют на работу устройства.
Неисправный гироскоп
Если вы встаете на гироскутер и не слышите звукового сигнала, значит, гироскоп не работает и его нужно заменить. В редких случаях проблема кроется в резиновых наконечниках, которые вставляются в датчики под гироскопом. Для замены этой детали воспользуйтесь руководством по замене правого гироскопа Hover-1 Titan или руководством по замене левого гироскопа Hover-1 Titan.
Колесо гироскутера не вращается с одной стороны
Одно из колес гироскутера не вращается при включении.
Ослабленные провода
Ослабленные или отсоединенные провода внутри гироскутера могут привести к сбоям в работе устройства. Для решения этой проблемы откройте гироскутер, открутив нижнюю часть корпуса со стороны, которая не реагирует. Получив доступ к внутренним компонентам, отсоедините и снова подключите все разъемы, проверяя провода на наличие ослабленных контактов. При обнаружении ослабленных соединений добавьте клей или, если возможно, замените разъем.
Чтобы проверить гироскоп, открутите нижнюю часть корпуса с неисправной стороны, переверните гироскоп датчиком вверх и откалибруйте его, удерживая кнопку питания нажатой в течение 5 секунд. Чтобы проверить, исправны ли гироскопы, вставьте карту в датчик и наклоните его, чтобы изменить направление движения. Если колесо не движется в нужном направлении или не вращается вовсе, замените гироскоп гироскутера. Для этого воспользуйтесь руководством по замене правого гироскопа Hover-1 Titan или руководством по замене левого гироскопа Hover-1 Titan.
Неисправный двигатель
Если одна сторона гироскутера все еще не включается, возможно, неисправен двигатель. Эту проблему можно решить путем замены детали. Инструкции по замене приведены в руководстве по замене колеса и двигателя Hover-1 Titan.
Гироскутер не включается
Гироскутер не реагирует на нажатие кнопки питания.
Аккумулятор не заряжен
Ваш Hover-1 Titan оснащен литий-ионным аккумулятором. Согласно инструкции к Hover-1 Titan, если светодиодный индикатор на гироскутере загорелся красным, устройство необходимо зарядить. При подключении зарядного устройства Hover-1 к розетке индикатор на нем должен светиться зеленым. Когда вы подключаете кабель к порту зарядки гироскутера, индикатор на зарядном устройстве должен загореться красным (это означает, что идет зарядка). Гироскутер будет полностью заряжен, когда индикатор на зарядном устройстве снова станет зеленым. Зарядка может занять до 3,5 часов; не рекомендуется оставлять устройство на зарядке дольше этого времени.
Если при подключении зарядки индикатор не загорается, возможно, неисправен порт зарядки, что препятствует зарядке аккумулятора. Помощь в замене этой детали вы найдете в нашем руководстве по замене порта зарядки Hover-1 Titan.
Неисправный аккумулятор
Неисправный аккумулятор может быть причиной того, что гироскутер не держит заряд. Если ваш Hover-1 Titan включается после 3,5 часов зарядки, но быстро разряжается, вам потребуется заменить аккумулятор. За помощью обратитесь к руководству по замене аккумулятора Hover-1 Titan.
Ослабленные провода
Ослабленные или отсоединенные провода могут мешать включению Hover-1 Titan. Чтобы проверить это, нужно открыть устройство, открутив нижние крышки с обеих сторон гироскутера. Получив доступ к внутренним компонентам, отсоедините и заново подключите все разъемы, проверяя провода на наличие ослабленных контактов. При обнаружении ослабленных соединений добавьте клей или, если возможно, замените разъем.
Неисправная кнопка питания
Неисправная кнопка питания может стать причиной того, что устройство не включается. Это может быть связано с повреждением или перетиранием проводов, соединяющих кнопку с остальными компонентами гироскутера, либо с заеданием кнопки. Если гироскутер не включается даже после замены аккумулятора, попробуйте заменить кнопку питания. Инструкции по замене приведены в руководстве по замене кнопки питания Hover-1 Titan.
Гироскутер не держит заряд
Аккумулятор гироскутера разряжается сразу после зарядки.
Неисправный порт зарядки
Возможно, нарушено соединение порта зарядки с платой из-за перетертых или оборванных проводов. Эта деталь легко заменяется. За помощью обратитесь к нашему руководству по замене порта зарядки Hover-1.
Гироскутер включается, но не едет
Индикаторы могут светиться, но гироскутер не двигается.
Попадание воды
Попадание воды внутрь устройства может привести к повреждению электроники. Открутите винты на нижней панели и снимите нижнюю крышку. Проверьте наличие воды внутри устройства. Если вода обнаружена, удалите ее как можно тщательнее. Для ускорения процесса можно воспользоваться феном, но будьте осторожны, чтобы не перегреть провода, иначе они могут расплавиться.
Ослабленные провода
Из-за плохого контакта внутренних проводов некоторые части устройства (например, подсветка) могут работать, в то время как другие (например, двигатели) — нет. Открутите винты на нижней панели и снимите нижнюю крышку. Отсоедините и заново подключите все пластиковые разъемы, проверяя провода на наличие ослабленных или отсоединенных контактов. При обнаружении ослабленных соединений добавьте клей или, если возможно, замените разъем.
Неисправные гироскопы
Если индикаторы гироскутера светятся, но устройство не движется, возможно, вышел из строя один или несколько гироскопов. Эту проблему можно решить заменой неисправных деталей. Для получения помощи воспользуйтесь руководством по замене правого гироскопа Hover-1 Titan или руководством по замене левого гироскопа Hover-1 Titan.
Alexander Pham
Участник с: 10/07/18
221 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 членов
Автор 96 руководств
6 Комментариев
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - Ответить Поделиться
same with me
Nishad Vaidya - Ответить Поделиться
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - Ответить Поделиться
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 47
За все время: 8,067
