Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гироскутер не включается
Гироскутер не включается.
Гироскутер не заряжен
Если гироскутер не светится и не работает, возможно, он не заряжен. Подключите адаптер питания к гироскутеру и в розетку с напряжением 120 В. Если индикатор зарядки горит, значит, гироскутер заряжается. Если индикатор не загорается, ознакомьтесь с другими возможными причинами ниже.
Сломана кнопка питания
Подключите гироскутер к зарядному устройству. Убедитесь, что индикатор зарядки горит, и дождитесь полной зарядки аккумулятора. После того как аккумулятор будет полностью заряжен, нажмите кнопку питания. Если гироскутер не включается, возможно, кнопку питания необходимо заменить. Вы можете заменить кнопку питания, воспользовавшись (этим руководством).
Гироскутер не заряжается
Гироскутер не принимает заряд.
Сломан разъем для зарядки
Убедитесь, что зарядный кабель правильно вставлен в разъем для зарядки на гироскутере, а также в исправную розетку 120 В. Если индикатор зарядки на устройстве не загорается, значит, зарядка идет некорректно. Осмотрите зарядный кабель и разъем для зарядки на наличие видимых повреждений. Если проблема в зарядном кабеле, вы можете приобрести новый у производителя. Если разъем для зарядки требует замены, вы можете заменить его, воспользовавшись (этим руководством).
Гироскутер быстро разряжается
Аккумулятор гироскутера быстро теряет заряд
Неисправный аккумулятор
Подключите гироскутер к зарядному устройству. Убедитесь, что индикатор зарядки горит, и дождитесь полной зарядки аккумулятора. Если ваш гироскутер по-прежнему работает от аккумулятора подозрительно недолго, возможно, аккумулятор требует замены. Вы можете заменить аккумулятор, воспользовавшись (этим руководством).
Гироскутер едет медленно или не управляется
Гироскутер медленный, несбалансированный или неработоспособный.
Подключите гироскутер к зарядному устройству. Убедитесь, что индикатор зарядки горит, и дождитесь полной зарядки аккумулятора. Если ваш гироскутер по-прежнему выдает недостаточную мощность, из-за чего скорость езды ниже обычной, возможно, необходимо заменить материнскую плату. Вы можете заменить материнскую плату, воспользовавшись (этим руководством).
Гироскутер плохо управляется
Подключите гироскутер к зарядному устройству. Убедитесь, что индикатор зарядки горит, и дождитесь полной зарядки аккумулятора. Если ваш гироскутер по-прежнему имеет проблемы с балансировкой, которые затрудняют или делают невозможной езду, возможно, вам потребуется заменить материнскую плату. Вы можете заменить материнскую плату, воспользовавшись (этим руководством).
Tyler Peterson
Участник с: 10/22/18
96 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 членов
Автор 36 руководств
34 Комментариев
Only one side of my overboard is working
Colleen Inzerillo - Ответить Поделиться
Hoverboard overheats quickly
Xavier Lopez - Ответить Поделиться
My hover-1 rocket will charge & keeps beeping. Will not recalibrate.
Dennis Hawes - Ответить Поделиться
Xhover 1 ultra is charged but doesn't powerup all connection are good and battery has 41 voslts. Is there away to test power switch to see if it's working osrd not
Mark Lutz - Ответить Поделиться
Did you ever receive an answer to your question? I'd like to know as well. Same issue. Thanks!
Janet Sinclair - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 60
За все время: 36,684
