Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Велосипед не складывается
Сиденье не опускается, а переднее колесо заблокировано в рабочем положении.
Слишком большой вес на устройстве
Не пытайтесь разблокировать механизм складывания, сидя или опираясь на сиденье. Это создает слишком большое давление, препятствующее освобождению фиксатора. Встаньте рядом с велосипедом и потяните за фиксатор складывания вверх, чтобы сложить велосипед.
Механизм складывания заклинило
Надавите на фиксатор складывания, а затем попробуйте потянуть его вверх, чтобы снять блокировку. Если в механизм фиксатора попала грязь или песок, складывание будет затруднено. Сжатый воздух, направленный под рукоятку фиксатора, поможет очистить механизм от мусора.
Механизм складывания заклинило (повреждение водой)
Если велосипед недавно подвергался воздействию воды, дайте ему полностью высохнуть перед попыткой сложить устройство. Сжатый воздух или фен помогут ускорить процесс сушки велосипеда.
Тормоза не останавливают велосипед
При нажатии на тормоза велосипед продолжает двигаться вперед без замедления.
Недостаточное усилие при нажатии на тормоза
Нажимайте на рычаги тормоза до тех пор, пока ручка не перестанет двигаться или велосипед не начнет замедляться.
Тормоза недостаточно натянуты
Если тормозной рычаг прижимается вплотную к ручке руля, тормоза могут быть слишком ослаблены. Проверьте тормоза во время нажатия, чтобы убедиться, что прилагается достаточное усилие. Натяните стальной тормозной трос, ослабив зажимную гайку с помощью шестигранного ключа и вытянув больше троса. Дополнительную помощь можно найти в этом руководстве на странице устройства.
Тормозные колодки смещены
Тормозные колодки тщательно откалиброваны на определенной высоте, чтобы обеспечить давление на колесо. Если тормозной рычаг можно прижать к ручке руля, значит, тормоз слишком ослаблен. Убедитесь, что расстояние между тормозными колодками и колесом составляет всего 1–2 мм. Отрегулируйте тормозной механизм для поддержания этого расстояния.
Тормозной трос перерезан
Снимите тормозной каркас и осмотрите трос. Если трос поврежден, тормоза необходимо заменить. Следуйте нашему руководству по замене.
Тормозные диски изношены
После длительного использования тормозные колодки могут износиться и стать неэффективными. Их можно заменить. См. наше руководство по замене.
Велосипед не включается
При повороте ключа зажигания индикация велосипеда не загорается, и он не включается.
Велосипед выключен
Если светодиодный дисплей не светится, значит, велосипед выключен. Включите его, вставив ключ в замок зажигания и повернув его по часовой стрелке.
Замок зажигания провалился в раму
Чрезмерное нажатие на замок зажигания может привести к его проваливанию внутрь рамы. Вам придется выполнить ремонт самостоятельно, следуя этому руководству.
Аккумулятор разряжен
Полного заряда хватает примерно на 16 км пути; аккумулятор можно зарядить с помощью зарядного устройства, которое входит в комплект поставки велосипеда. Если аккумулятор оставить разряженным на срок более шести месяцев, он может выйти из строя и перестать принимать заряд. В этом случае его необходимо заменить, используя это руководство.
Задние фонари не включаются
Передний фонарь не реагирует на включение или не загорается во время работы велосипеда.
Лампа перегорела
Лампу можно заменить. Следуйте нашему руководству по замене.
Проблемы с проводкой
Откройте заднюю часть передней рамы, выкрутив винты. Проследите за проводкой от аккумулятора к передней лампе. Убедитесь, что провода надежно соединены и не повреждены.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
Вы заряжали велосипед рекомендуемое время, но аккумулятор разряжается слишком быстро.
Велосипед не хранился в рекомендуемых условиях
Если велосипед хранился в холодных условиях, это может негативно сказаться на качестве устройства и привести к быстрой разрядке аккумулятора. Храните велосипед в тепле и вдали от дождя, чтобы обеспечить оптимальную работу.
Неисправно зарядное устройство
Подключите зарядное устройство к другой розетке и повторите зарядку. Если аккумулятор продолжает быстро разряжаться, значит, неисправно зарядное устройство, и его необходимо заменить. Его можно заказать онлайн.
Аккумулятор корродировал
Оставление велосипеда в условиях перегрева может привести к повреждению и протечке аккумулятора, что вызывает коррозию. Лучший способ решения проблемы в данном случае — заменить аккумулятор, следуя этому руководству.
Аккумулятор изношен (старый)
У аккумуляторов есть рекомендуемое количество циклов заряда, после которого они начинают терять емкость. Если аккумулятор старый или прошел через множество циклов перезарядки, рассмотрите возможность его замены. Руководство по замене можно найти в этом руководстве.
Christian Roberts
Участник с: 01/24/19
263 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
10 Комментариев
My back tire keeps going flat.
TONYA SMITH - Ответить Поделиться
Do you guys sell replacement seats like the post and Going to the hinge I just hit a bump on it really fast and didn’t have breaks going down hill on accident and after hitting the bump the seat busted off the hinge and is now where I am unable to ride it. Do you know of where I can get a replacement part or to have this kind of thing repaired?
Craig Borth - Ответить Поделиться
the back tire keeps going flat,how can I get a back tire
pops6949 - Ответить Поделиться
i still having problem with the back tire,continue loosing air ,can u tell me what that i need to repair it
Can some post there wiring inside there xls folding scooter I need to see the throttle wiring
nick.zion26 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 58
За все время: 2,953
