Сброс до заводских настроек — это крайняя мера при возникновении программных ошибок, так как она полностью удаляет с телефона все личные данные и переустанавливает операционную систему. Поскольку сброс до заводских настроек полностью очищает данные телефона, перед его выполнением убедитесь, что у вас есть резервная копия.
Резервное копирование телефона
Важно отметить, что сброс до заводских настроек удалит с телефона все личные данные, вернув его к состоянию «как из коробки». Перед тем как пробовать любой из приведенных ниже способов, рекомендуется создать резервную копию вашего телефона.
  • Чтобы создать резервную копию, откройте приложение «Настройки» > «Резервное копирование Google» > «Начать копирование».
Инструмент Google для обновления и восстановления ПО
У Google есть инструмент восстановления, который может помочь без необходимости полного сброса. Стоит проверить его, прежде чем приступать к полному сбросу. Этот инструмент доступен для Google Pixel 3 и более новых моделей.
Приложение «Настройки»
Если телефон все еще работает достаточно хорошо, чтобы им можно было пользоваться, вы можете выполнить сброс до заводских настроек через приложение «Настройки».
  1. Чтобы сбросить ваш Google Pixel, откройте приложение «Настройки» > «Система» > «Параметры сброса» > «Удалить все данные (сброс к заводским настройкам)» > «Удалить все данные».
  2. Возможно, вам потребуется ввести PIN-код. Вам предложат подтвердить действие, нажав «Удалить все данные». Если появится соответствующий запрос, выберите «Перезагрузить» по завершении процесса.
  3. Наконец, восстановите резервную копию, войдя в свою учетную запись Google.
Режим восстановления
  1. Чтобы выполнить сброс до заводских настроек, выключите телефон, удерживая «кнопку питания».
  2. Когда телефон выключен, зажмите «кнопку питания». Удерживая «кнопку питания», зажмите «кнопку уменьшения громкости».
  3. Вы можете отпустить кнопки, когда на экране появится надпись «bootloader» или «Fastboot Mode».
    1. Если вы видите надпись «No Command» («Команда не найдена»), удерживайте «кнопку питания».
    2. Удерживая «кнопку питания», нажмите «кнопку увеличения громкости».
    3. Отпустите обе кнопки.
  4. Перемещайтесь по меню с помощью «кнопки уменьшения громкости», пока не выделите «Recovery Mode». Используйте «кнопку питания» для выбора.
  5. Одновременно нажмите «кнопку питания» и «кнопку увеличения громкости». Используйте «кнопку уменьшения громкости» для выбора «Wipe Data/Factory Reset». Используйте «кнопку питания» для подтверждения.
  6. Нажмите «кнопку уменьшения громкости», чтобы выделить «Yes» («Да»), и используйте «кнопку питания» для подтверждения.
  7. Процесс сброса до заводских настроек займет некоторое время.
  8. Наконец, восстановите резервную копию, войдя в свою учетную запись Google.
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
4 Комментариев
doesn't work
sikkmu - Ответить Поделиться
can you help me recover my phone
Yellan Boendermaker - Ответить Поделиться
DP change karwa do
Md Mahbub - Ответить Поделиться
Green, purple line in my Google pixel 7 pro
DEBASIS HALDER - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 117
За последние 30 дней: 561
За все время: 21,665
