Сначала давайте проясним терминологию, чтобы избежать путаницы. Вы уже знаете, что «барбекю», «BBQ», «гриль» и «коптильня» часто используются для обозначения одного и того же устройства. Точно так же существует несколько синонимов для обозначения системы розжига: запальник, поджигатель, стартер. Есть много причин, по которым запальник может выйти из строя, и, соответственно, существуют разные решения.
Возможные причины и способы устранения
  • Кнопка розжига не щелкает. Если при попытке зажечь барбекю переключатель или кнопка не издают щелчка, вероятно, их нужно выровнять относительно панели управления.
  • Села батарейка. Прямо за кнопкой находится батарейка (скорее всего, размера AA) — просто открутите кнопку, и вы ее увидите. Извлеките старую батарейку и замените ее на новую, чтобы проверить, решит ли это проблему.
  • Ослабли провода. Один или несколько проводов (находятся за панелью управления) могли ослабнуть — отсоедините каждый из них и аккуратно установите на место до плотной фиксации.
  • Участок влажный из-за погодных условий. Если недавно шел дождь, датчик может быть еще недостаточно сухим. Попробуйте разжечь барбекю вручную с помощью газовой или обычной зажигалки. Когда гриль прогреется, система розжига высохнет естественным образом.
  • Кнопка загрязнена. Если вы не проводите регулярную чистку барбекю, переключатель может начать заедать из-за скопившегося жира или других загрязнений. Со временем грязь может проникнуть глубже в корпус системы розжига. Тщательно очистите панель управления.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, последним вариантом остается замена всего корпуса системы розжига гриля.
Как заменить систему розжига барбекю
Чтобы заменить корпус системы розжига, вам потребуется новый. Есть два варианта: первый и лучший — найти дилера, предлагающего точный аналог вашего оригинального блока розжига. Второй вариант — купить универсальный комплект для розжига. Независимо от выбранного варианта, выполните следующие действия для замены:
  1. Открутите видимую переднюю часть кнопки или переключателя (может потребоваться гаечный ключ)
  2. Корпус системы розжига (вероятно, коробчатой формы) с обратной стороны панели управления теперь свободен — подтяните его ближе к себе, чтобы хорошо видеть подключенные провода (возможно, 3 или 4)
  3. Внимательно осмотрите схему подключения проводов к корпусу и запомните ее, затем отсоедините каждый провод
  4. Возьмите новый корпус системы розжига (комплект для замены) и подключите провода к соответствующим разъемам
  5. Установите новый корпус системы розжига барбекю на место старого
  6. Правильно выровняйте его и прикрутите переднюю часть кнопки розжига
Ian Bennett Morrison
Участник с: 03/26/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
10 Комментариев
ignition switch is sealed it is a coolabah barberque from aldi
ROBERT SMITH - Ответить Поделиться
Anyone know if I can switch out my battery powered push button BBQ igniter for a non-battery powered Piezo push-button igniter? I have a built-in PGS k40 propane grill.
Leah - Ответить Поделиться
Please help we just unwrapped our new webber Q and the ignition button does not click my partner thinks it's broken. Can anyone please help with this problem
srw64 - Ответить Поделиться
I bought a used Grill Master 720-0697 and cleaned it up. The ignition worked the first day but not the second day. I unscrewed the button and there was the battery! Replaced the battery and it works again. Thanks.
Robert Lloyd - Ответить Поделиться
Anybody actually get their grill spark working? I have no clue what these instructions are for but they should be taken down or labeled to fit whatever the heck they are talking about! My grill doesn’t have batteries or buttons to push; you turn the knob to generate a spark. I changed the assembly for the grill and it still doesn’t generate a spark.
Marie Johnson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 112
За все время: 114,383
