Цикл экспозиции
В этом разделе рассматривается всё, что происходит с момента нажатия кнопки спуска затвора до финального щелчка возврата зеркала. В общих чертах процесс выглядит так:
  1. Кнопка спуска затвора освобождает зеркало, которое поднимается, позволяя проецировать изображение на плоскость пленки.
  2. Зеркало, достигнув положения «съемки», освобождает открывающую шторку затвора.
  3. Открывающая шторка проходит через кадровое окно, начиная экспонирование.
  4. Через определенный промежуток времени, определяемый либо механизмом высоких выдержек, либо регулятором выдержек, начинает движение закрывающая шторка затвора, завершая экспонирование.
  5. Закрывающая шторка достигает конца своего хода и запускает возврат зеркала.
  6. Зеркало опускается в положение «визирования», позволяя пользователю снова смотреть через видоискатель.
Камера использует эту последовательность (зеркало освобождает затвор, затем затвор возвращает зеркало), чтобы затвор никогда не мог открыться, пока зеркало находится на его пути. В следующих разделах процесс рассматривается более подробно, показывая, какие именно механизмы выполняют каждое действие.
Освобождение зеркала
Внутри кнопки спуска затвора находится штифт (красный), который взаимодействует с пластиной спуска затвора (оранжевая) внутри камеры. При обычном нажатии пользователем штифт движется вместе с кнопкой. Если подключен внешний тросик спуска через резьбовое соединение, штифт движется независимо от кнопки.
Штифт также вращается вместе с блокировкой затвора. В заблокированном состоянии полукруглая часть штифта перемещается над жесткой секцией корпуса камеры, предотвращая нажатие кнопки.
Защелка освобождения зеркала
Вертикальный вал в сочетании с горизонтальной планкой (красная) передает нажатие кнопки на механизм шахты зеркала. Планка контактирует с защелкой освобождения зеркала (оранжевая), уводя ее с пути рычага освобождения зеркала.
Подъем зеркала
Большая витая пружина (красная) приводит в действие механизм подъема. Система рычагов передает усилие на рычаг подъема зеркала (оранжевый), прижимая зеркало плашмя к верхней части шахты зеркала. На левом изображении показан механизм во взведенном состоянии, когда зеркало находится в положении визирования. На правом изображении показан механизм после того, как зеркало поднялось.
Репетир диафрагмы
В процессе подъема зеркала механизм также закрывает диафрагму объектива до установленного значения. Более конкретно, он освобождает рычаг привода диафрагмы (красный), позволяя пружинам в объективе закрыть лепестки диафрагмы.
Электрические контакты
Когда зеркало достигает верхней части шахты, оно замыкает контакт для FP-синхронизации вспышки (красный). Подробнее см. в разделе о синхронизации вспышки.
Оно также замыкает контакт (оранжевый), который отключает светодиоды экспонометра в видоискателе, что помогает предотвратить засветку пленки паразитным светом.
Работа шахты зеркала
Короткое видео, демонстрирующее, как механизм шахты зеркала выполняет все описанные выше действия. Также показано, как зеркало взводится и как оно освобождается после экспозиции.
Освобождение открывающей шторки
Защелка шестерни транспортировки
Когда кнопка спуска затвора нажимает на уже упомянутую пластину спуска, она также вдавливает защелку шестерни транспортировки (красная). Это отсоединяет верхнюю шестерню от нижней, позволяя верхней шестерне свободно вращаться во время прохождения открывающей шторки по кадровому окну.
Защелка открывающей шторки
Когда зеркало завершает движение к верхней части шахты, рычаг ударяет по защелке открывающей шторки (красная), освобождая ее и начиная экспонирование.
Для начала экспонирования должны быть освобождены как защелка открывающей шторки, так и защелка шестерни транспортировки.
Движение открывающей шторки
Шестерня взвода открывающей шторки (красная) начинает движение из положения, показанного слева, совершает почти полный оборот против часовой стрелки и заканчивает в положении, показанном справа. Ее перехватывает тормоз шторки (оранжевый), который не дает шторке отскочить от конечного упора обратно в кадр. Если обнаруживается отскок шторки или если шестерня взвода не доходит до конечного упора, тормоз шторки можно отрегулировать, поворачивая шлицевой винт (желтый) и изменяя степень зацепления.
Ролики шторок
Сила, тянущая шторки затвора через кадровое окно, обеспечивается роликами шторок. Ролик ближе к задней части камеры (красный) тянет открывающую шторку, а ролик ближе к передней части (оранжевый) — закрывающую. Внутри роликов находятся пружины кручения, которые можно затягивать или ослаблять для контроля скорости шторок. Доступ к точкам регулировки (желтые) осуществляется с нижней стороны камеры.
Время хода шторок в Pentax MX составляет 12,2–12,3 мс на расстоянии 32 мм. Натяжение пружин роликов регулируется до тех пор, пока оба параметра не окажутся в этом диапазоне. После этого можно настроить зацепление кулачка высоких выдержек для получения точных значений выдержки.
X-синхронизация вспышки
Когда открывающая шторка достигает конца своего хода, рычаг под пластиной взвода замыкает контакт X-синхронизации (красный). Подробнее см. в разделе о синхронизации вспышки.
Освобождение закрывающей шторки
Задержка закрывающей шторки относительно открывающей определяется либо механизмом высоких выдержек, либо регулятором выдержек (замедлителем) в зависимости от выбранной выдержки. Если выдержка установлена в диапазоне 1/60–1/1000 с, используется механизм высоких выдержек. Если в диапазоне 1 с – 1/30 с, используется регулятор выдержек.
Кулачок высоких выдержек
По мере вращения шестерни взвода открывающей шторки, вместе с ней поворачивается кулачок высоких выдержек (красный). После определенного угла поворота радиус кулачка становится достаточным, чтобы вытолкнуть защелку закрывающей шторки (оранжевая), позволяя закрывающей шторке начать движение.
Выбор разных выдержек на диске устанавливает кулачок в разные положения, что приводит к разному времени вращения до освобождения закрывающей шторки. Более длинные выдержки требуют большего угла поворота, более короткие — меньшего. На выдержке 1/60 с открывающая шторка проходит весь путь через кадровое окно до того, как будет освобождена закрывающая. На 1/1000 с между краями шторок остается всего несколько миллиметров.
Регулятор выдержек
Для длинных выдержек существует второй механизм, задерживающий шторку. Регулятор выдержек расположен на дне камеры и взаимодействует с закрывающей шторкой через систему шестерен (красные). Малая шестерня закреплена на нижней части вала закрывающей шторки и вращается при движении шторки через кадр. Шторка начинает движение, но наталкивается на пластину регулятора (оранжевая), прежде чем сможет войти в кадровое окно.
Регулятор выдержек использует систему шестерен вместе с парой дополнительных элементов для замедления закрывающей шторки в разной степени. Для промежуточных выдержек, от 1/30 до 1/15 секунды, требуемую задержку создает простая инерция.
Анкерный механизм замедлителя
Если регулятору нужно создать более длительную задержку, он задействует анкерный механизм (красный), который создает дополнительное сопротивление в системе шестерен. На правом изображении показан регулятор, установленный на выдержку 1 с. Анкерный механизм задействуется для выдержек до 1/8 секунды.
Для включения или выключения анкерного механизма используется рычаг-щуп на кулачке (оранжевый). Кулачок поворачивается диском установки выдержек на верхней панели камеры.
Настройка замедлителя
Наконец, регулятор может изменять величину перекрытия между пластинами регулятора. Меньшее перекрытие означает, что закрывающей шторке нужно меньше преодолевать расстояние, и она проходит быстрее. Именно так регулятор обеспечивает каждую из индивидуальных выдержек, выбираемых пользователем. Положение пластины регулятора задается другим рычагом-щупом на кулачке (красный). Если выдержки неточны, величину перекрытия можно точно настроить с помощью эксцентрика (оранжевый).
Если на диске выбрана короткая выдержка (1/60–1/1000 с), пластина регулятора отводится в сторону и никак не взаимодействует с закрывающей шторкой (желтая).
Тормоз закрывающей шторки
Узел регулятора имеет еще одну функцию, не связанную с таймингом затвора: торможение закрывающей шторки. Когда шторка достигает конца своего хода, пластина регулятора контактирует с подпружиненным рычагом (красный). Это замедляет шторку и предотвращает ее отскок обратно в кадр, что вызвало бы нежелательную засветку.
Возврат зеркала
Под шестерней закрывающей шторки есть небольшой штифт (красный). Когда шторка достигает конца своего хода, штифт ударяет по рычагу (оранжевый). Этот рычаг, в свою очередь, освобождает защелку возврата зеркала (желтая) в шахте зеркала, и большая пружина (зеленая) тянет зеркало обратно в положение визирования.
Взвод камеры
При нажатии на рычаг взвода камеры одновременно происходят три вещи:
  1. Новая неэкспонированная пленка вытягивается из кассеты и помещается за затвор.
  2. Пружины механизма зеркала взводятся, готовясь к резкому подъему зеркала в положение «съемки».
  3. Шторки затвора оттягиваются обратно через плоскость пленки в свои исходные положения.
В следующих разделах подробно описано, как каждая из этих функций достигается с помощью механизмов внутри камеры.
Транспортировка пленки
Привод рычага взвода
Рычаг взвода прикреплен к валу (красный), который проходит через узел счетчика кадров. Нижняя часть вала поворачивает набор храповых собачек (оранжевые). Собачки позволяют рычагу взвода вращать основную шестерню взвода против часовой стрелки, но при этом возвращаться в исходное положение с минимальным усилием. Штифт на нижней части храповой шестерни (желтый) передает вращение на верхнюю шестерню взвода (зеленая) и поворачивает ее во время взвода.
Верхняя шестерня взвода
Верхняя шестерня взвода соединена с валом (красный), который проходит к нижней части камеры и приводит в действие дополнительные функции. Она также имеет храповой механизм (оранжевый), предотвращающий вращение в обратную сторону.
Это одна из областей, претерпевших изменения в ходе производства MX. Некоторые камеры имеют храповой механизм, встроенный в верхнюю шестерню взвода (желтая), а не под счетчиком кадров.
Вал перфорации
Нижняя шестерня взвода (красная) приводит в действие несколько функций в нижней части камеры. Что касается транспортировки пленки, она вращает вал перфорации в камере пленки (оранжевый), который обеспечивает основное усилие для вытягивания пленки из кассеты.
Вал перфорации имеет восемь выступов сверху и снизу, которые захватывают отверстия по краям пленки. Во время взвода на один кадр вал совершает один полный оборот. Продвижение на восемь зубьев является стандартом для формата 135 и составляет 38 мм длины, из которых 36 мм — экспонируемое изображение и 2 мм — расстояние между кадрами.
Приемная катушка
Шестерня взвода также вращает приемную катушку через промежуточную шестерню (красная). Приемная катушка соединена через фрикционную муфту (оранжевая) и не может обеспечить такое же тяговое усилие, как вал перфорации. По мере наматывания пленки эффективный диаметр катушки увеличивается, и ей не нужно вращаться так же быстро, как валу перфорации. Фрикционная муфта помогает выровнять натяжение в системе и допускает разную скорость вращения. Она также позволяет приемной катушке вращаться во время обратной перемотки пленки, в то время как вал перфорации должен быть полностью отсоединен (подробнее см. раздел о перемотке пленки).
Взвод зеркала
Рычаг взвода зеркала
Взвод зеркала также приводится в действие нижней шестерней взвода. Она поворачивает кулачок (красный), который толкает длинный рычаг взвода зеркала (оранжевый). Рычаг перемещает штифт (желтый) в нижней части шахты зеркала по направлению к передней части камеры. Когда штифт защелкивается и удерживается в переднем положении (зеленая), механизм зеркала оказывается взведенным (см. справа).
Пружины зеркала
Рычаг на шахте зеркала взводит две большие пружины. Одна пружина отвечает за подъем зеркала в положение съемки (красная), а вторая возвращает его в положение визирования (оранжевая). Обе пружины на картинке показаны во взведенном состоянии.
Под пружиной подъема находится порога подъема находится поролоновая прокладка, предназначенная для гашения вибраций и тихой работы пружины при срабатывании затвора. Если прокладка износилась, после экспозиции слышен легкий звон. Ее можно заменить на новый поролон или резиновую трубку, как в данном случае.
Взвод затвора
Шестерни транспортировки
Взвод затвора осуществляется в верхней части камеры механизмом, расположенным под диском выдержек. Всё начинается с верхней шестерни взвода (красная), которая вращает промежуточную шестерню, а затем нижнюю транспортную шестерню (оранжевая, скрыта под верхней). Верхняя транспортная шестерня вращается вместе с нижней при взводе камеры. При срабатывании затвора верхняя шестерня временно отсоединяется, позволяя ей двигаться независимо.
Шестерни взвода
Верхняя транспортная шестерня затем вращает шестерню взвода открывающей шторки (красная), которая, в свою очередь, вращает вал открывающей шторки (оранжевая). Шестерня взвода открывающей шторки соединяется с шестерней взвода закрывающей шторки (внизу) через штифт на нижней стороне, и они вращаются вместе при взводе камеры. Шестерня взвода закрывающей шторки соединена с валом закрывающей шторки (желтая) для управления ее движением.
При взводе затвора шестерни взвода вращаются против часовой стрелки, возвращая шторки обратно через плоскость пленки. Во время взвода шторки слегка перекрывают друг друга, чтобы предотвратить засветку пленки.
Точки фиксации
Когда шторки затвора достигают своего исходного положения, они удерживаются защелками. Защелка открывающей шторки (красная) расположена под пластиной шестерен взвода. Доступ к ней невозможен без значительной разборки. Нижняя транспортная шестерня также фиксируется (оранжевая). Защелка закрывающей шторки (желтая) встает на место, но фактически не удерживает шторку до момента срабатывания затвора.
Экспонометр
Экспонометр в Pentax MX является неавтоматическим (несопряженным), что означает, что он лишь предоставляет пользователю информацию об экспозиции, но никак не взаимодействует с затвором или объективом. Батареи в камере питают экспонометр, но не требуются для выполнения экспозиции. Если батареи сядут или электроника выйдет из строя, камерой можно продолжать пользоваться как обычно. При расчете экспозиции экспонометр учитывает следующие параметры:
  1. Яркость изображения
  2. Выбранная диафрагма
  3. Выбранная выдержка
  4. Настройка ISO
Яркость изображения
Два светочувствительных кремниевых диода (красные) расположены по обе стороны от окуляра. Замеряющие элементы смотрят на изображение, проецируемое на фокусировочный экран, и оценивают его яркость. Линзы этих элементов спроектированы так, чтобы сделать их более чувствительными к яркости в центре сцены, что обеспечивает «центровзвешенный» замер.
Выбранная диафрагма
Кольцо позади байонета (красное) соединяется с кольцом диафрагмы на объективе с помощью небольшого выступа. Кольцо подпружинено и тянется против часовой стрелки, когда объектив не установлен. Камера воспринимает это как очень маленькую диафрагму. Когда объектив установлен, кольцо считывания диафрагмы поворачивается по часовой стрелке, в сторону больших значений диафрагмы.
Положение кольца передается с помощью переменного резистора. По мере поворота кольца контакты-щупы скользят по резистивной дорожке или набору контактов (оранжевые), в зависимости от партии выпуска. В любом случае, по мере перемещения контактов меняется сопротивление, и экспонометр интерпретирует разные значения как разные значения диафрагмы на объективе.
Точнее говоря, переменный резистор передает «относительное» значение диафрагмы, а не «абсолютное». Замеряющие элементы видят изображение, проецируемое через широко открытую диафрагму, но фактическая экспозиция будет происходить через меньшую, закрытую диафрагму. Чтобы выполнить правильный расчет, камере нужно знать разницу в ступенях между диафрагмой, через которую идет замер, и той, что будет использована для экспонирования. Именно это и измеряет резистор.
Хороший резистор диафрагмы должен иметь диапазон сопротивления от 0,5 кОм в исходном положении (наименьшая диафрагма) до 9 кОм при полностью открытом объективе с непрерывными показаниями между ними. Если значения сильно отличаются или есть «мертвые зоны», его можно разобрать и почистить.
Выбранная выдержка и настройка ISO
Выдержка передается аналогичным образом. Диск связан с переменным резистором внутри камеры (красный). Разница в положении приводит к разным значениям сопротивления, которые электроника использует для расчета экспозиции.
Хотя значение ISO устанавливается независимо, оно подключается к тому же переменному резистору, что и выдержка. Таким образом, настройка 1/60 с при ISO 100 даст такое же значение сопротивления, как настройка 1/250 с при ISO 400.
Индикация в видоискателе
Экспонометр берет все входные данные от камеры и определяет, приведут ли текущие настройки к хорошо экспонированному изображению или к пере-/недоэкспонированному. Для информирования пользователя камера использует шкалу из красных, желтых и зеленых светодиодов в видоискателе. Если экспозиция правильная, загорается зеленый светодиод в центре шкалы. Если настройки приведут к недоэкспонированию, загораются красные или желтые светодиоды в нижней части шкалы. А поскольку они расположены рядом с более длинными выдержками в видоискателе, они подсказывают пользователю, что увеличение времени экспозиции улучшит результат.
Питание
Экспонометр не работает постоянно, а включается, когда пользователь нажимает кнопку спуска затвора наполовину. Вал кнопки спуска замыкает контакт (красный), расположенный на дне камеры, и включает экспонометр. Кроме того, если рычаг взвода вытянут в положение «готовности», вал спуска удерживается нажатым (оранжевый), поддерживая контакт замкнутым. Когда рычаг взвода нажимается обратно, вал может полностью вернуться, и контакт размыкается.
Если выключатель экспонометра работает некорректно, можно подогнуть рычаги контактов для достижения правильного зазора. Также можно отрегулировать эксцентрик на пластине спуска, чтобы он должным образом взаимодействовал с рычагом взвода.
Регулировка экспонометра
В Pentax MX для регулировки показаний экспонометра используются два переменных резистора, соединенных последовательно: VR B (красный) и VR C (оранжевый). Оба они регулируют экспонометр одинаково, но с разной степенью влияния. В сервисном руководстве VR C упоминается как грубая настройка, а VR B — как точная. Более поздние модели объединили их в один подстроечный резистор.
Невозможно отрегулировать линейность отклика экспонометра с помощью подстроечных резисторов. И VR B, и VR C регулируют отклик экспонометра во всем диапазоне экспозиции. Если показания точны при одном уровне освещенности и немного расходятся при другом, приходится искать компромисс.
Видоискатель
Изображение попадает в камеру через объектив. Выходя из выходного зрачка, изображение перевернуто вверх ногами и зеркально отражено (по вертикали и горизонтали). Видоискатель делает это изображение понятным для пользователя как для композиции, так и для фокусировки. Для этого требуется несколько компонентов.
Зеркало
Первый — зеркало (красное) непосредственно за объективом, которое принимает изображение и отражает его вверх на фокусировочный экран. Это исправляет вертикальное переворачивание изображения. На фокусировочном экране изображение видно не перевернутым по вертикали, но оно все еще остается зеркально отраженным слева направо.
Угол зеркала
Зеркало установлено ровно под углом 45°, идеально деля пополам прямой угол между плоскостью пленки и фокусировочным экраном. Это гарантирует, что каждый луч света проходит одинаковое расстояние до фокусировочного экрана. Свет от нижней части изображения проходит столько же, сколько свет от верхней части, что критически важно для получения равномерного фокуса в видоискателе. Если зеркало стоит не под углом 45°, верхняя часть изображения может быть в фокусе, а нижняя — нет (при условии, что объект плоский).
Неправильный угол зеркала также может повлиять на кадрирование изображения. Если зеркало стоит слишком низко (угол к экрану больше 45°), изображение в видоискателе сместится вверх, отсекая верхнюю часть кадра.
Если угол зеркала не в спецификации, его можно отрегулировать. Эксцентрик внутри шахты зеркала (красный) можно повернуть, чтобы поднять или опустить упор зеркала.
Фокусировочный экран
Фокусировочный экран расположен над зеркалом и под призмой. Изображение, проецируемое на фокусировочный экран, — это то, что на самом деле видит пользователь при взгляде в видоискатель зеркальной камеры.
Фокусировочный экран в Pentax MX легко снимается и может быть заменен на альтернативные экраны с другими функциями. У некоторых есть нанесенная сетка для помощи в композиции, у других нет клиньев Додена, чтобы избежать затемнения при работе с «темными» объективами. Чтобы извлечь его, потяните за язычок в верхней части шахты зеркала (красный), пока рамка не опустится. Аккуратно извлеките экран за язычок.
Линза Френеля
Нижняя сторона фокусировочного экрана представляет собой линзу Френеля, которая по сути является «сплющенной» выпуклой или конденсорной линзой. При близком рассмотрении поверхность линзы выглядит как серия крошечных концентрических колец (красные), и она служит для повышения яркости изображения для пользователя. Издалека поверхность выглядит глянцевой с мерцающим эффектом.
Матовое стекло
Изображение на самом деле фокусируется на верхней поверхности фокусировочного экрана. По традиции называемая «матовым стеклом», поверхность здесь пластиковая, но имеет матовую отделку для рассеивания света. Стандартный экран имеет дополнительный помощник фокусировки в центре, состоящий из одного большого клина Додена, окруженного кольцом микропризм.
Регулировка фокусировки
Для точной фокусировки оптическое расстояние до плоскости пленки должно точно соответствовать оптическому расстоянию до фокусировочного экрана. Пластина (красная) сидит поверх экрана, управляя положением его верхней поверхности. Есть четыре винта (оранжевые), которые задают высоту этой пластины и, следовательно, фокусировочного экрана.
Техник по ремонту обычно использовал прибор под названием автоколлиматор для точной установки положения экрана. В качестве альтернативы домашний пользователь может использовать объектив с известной точной меткой бесконечности для выполнения регулировки.
  1. Перед этой регулировкой убедитесь, что угол зеркала правильный.
  2. Установите объектив и выставите его на бесконечность.
  3. Выберите очень удаленный объект (фактически на бесконечности).
  4. Отрегулируйте четыре винта до тех пор, пока объект не окажется в фокусе.
Призма
Основная цель призмы — исправить зеркальность изображения и «повернуть» его на 90°. Исправление зеркальности достигается с помощью наклонной крыши. Два вертикальных поворота используются, чтобы пройти угол и представить изображение с фокусировочного экрана пользователю в окуляре.
Нижняя поверхность призмы в Pentax MX не плоская, как во многих камерах, а имеет слегка выпуклую форму (красная). Это служит дополнительной конденсорной линзой в оптической цепочке видоискателя и помогает сфокусировать больше света на окуляре.
Окуляр
Когда пользователь прикладывает глаз к видоискателю, фокусировочный экран находится всего в нескольких сантиметрах. Слишком близко, чтобы сфокусироваться без помощи линзы. Окуляр (красный) помогает сфокусировать изображение на сетчатке так, чтобы оно казалось находящимся на бесконечности, и его было легче рассмотреть.
Настройки экспозиции
И выбранная диафрагма, и выдержка видны в видоискателе, поэтому пользователь может контролировать настройки, не отрываясь от камеры.
Диафрагма
Значение диафрагмы отображается через своего рода окно в передней части призмы. Оно смотрит вниз на кольцо диафрагмы установленного объектива с углом обзора, достаточно узким, чтобы показать только выбранное f-число.
Выдержка
Выдержка отображается с правой стороны видоискателя. Физический механизм, отображающий текст (красный), расположен с левой стороны шахты зеркала и попадает на противоположную сторону видоискателя после того, как призма переворачивает изображение.
Диск соединен с диском выдержек через серию шестерен (оранжевые) и длинный тонкий кабель, проходящий за шахтой зеркала (желтый). Когда диск поворачивается, кабель тянется, вращая диск так, чтобы он отображал новую выбранную скорость. Точное положение текста в видоискателе можно точно настроить с помощью регулировочных винтов рядом с шахтой зеркала (подробнее см. Регулировка индикации выдержки в видоискателе Pentax MX).
Перемотка пленки
Механизм протяжки пленки предназначен только для движения в одном направлении. Чтобы перемотать пленку, вал перфорации нужно отсоединить, чтобы он мог вращаться назад. Кнопка перемотки (красная) расположена на дне камеры. При нажатии рычаг (оранжевый) сдвигается в паз под кнопкой и удерживает ее. Вал перфорации будет свободно вращаться и оставаться отсоединенным, пока пленка сматывается.
Приемную катушку не нужно отсоединять от механизма взвода. Она соединена через фрикционную муфту (желтая) и может вращаться назад с небольшим усилием.
Нажатие на рычаг взвода вытолкнет рычаг фиксации, кнопка перемотки выскочит, и вал перфорации снова зацепится. После этого пленка должна нормально взводиться.
Синхронизация вспышки
Pentax MX имеет два режима синхронизации вспышки: X (ксеноновая) и FP (фокальная плоскость). X-синхронизация используется, когда вспышка подключена к «горячему башмаку» (красный) или нижнему разъему синхронизации (оранжевый). FP-синхронизация используется при подключении к верхнему разъему (желтый). Современные вспышки используют ксеноновые лампы и работают в режиме X-синхронизации, но могут быть случаи, когда пользователь предпочитает старые лампы FP-синхронизации.
X-синхронизация
В режиме X-синхронизации вспышка срабатывает, когда открывающая шторка достигает конца своего пути. Ксеноновые вспышки дают короткий импульс интенсивного света, рассчитанный на освещение всего кадра целиком. Следовательно, X-синхронизацию можно использовать только на выдержках, где весь кадр открыт затвором в течение некоторого времени. На MX это 1/60 с и длиннее. На более коротких выдержках затвор образует щель, которая перемещается над пленкой, что при использовании ксеноновой вспышки приведет к частичной экспозиции.
Когда открывающая шторка достигает конца хода и весь кадр открыт затвором, она замыкает контакт (красный) под пластиной взвода. Проверьте целостность контакта для устранения проблем с синхронизацией. Он должен оставаться разомкнутым, пока шторка полностью не пройдет кадр, а затем замкнуться. Также проверьте целостность цепи на разъеме синхронизации и контактах «горячего башмака». Камера использует гибкие соединения (оранжевые) вместо пайки для поджига вспышки в башмаке. Убедитесь, что контакты чистые и имеют правильную форму для замыкания при установке верхней крышки.
FP-синхронизация
В режиме FP-синхронизации вспышка срабатывает, когда зеркало достигает рабочего положения, замыкая электрический контакт на дне шахты зеркала. Старые вспышки использовали медленно горящие лампы, предназначенные для освещения кадра в течение более длительного времени. Лампа должна выйти на полную яркость до того, как открывающая шторка начнет экспонировать пленку. Эти старые лампы можно использовать на любой выдержке. Поскольку они горят относительно долго, они осветят все части кадра, пока узкая щель затвора будет проходить над ним.
Автоспуск
Взвод
Автоспуск взводится поворотом рычага на передней панели камеры (красный) против часовой стрелки или от байонета. На обратной стороне передней пластины выступ (оранжевый) поворачивает штифт (желтый) механизма автоспуска, взводя большую главную пружину. Подпружиненный рычаг (зеленый) удерживает анкерный механизм против зубчатого колеса, не давая механизму раскрутиться.
Спуск
Автоспуск освобождается кнопкой над рычагом на передней стороне камеры. Это нажимает рычаг в верхней части механизма (красный), который освобождает блокировку анкерного механизма. По мере раскручивания главной пружины она давит на пластину (оранжевая), которая, в свою очередь, давит на горизонтальный рычаг спуска затвора (желтый). В конце раскручивания рычаг спуска задействует защелку зеркала и начинает цикл экспозиции.
Винт посередине (зеленый) можно использовать для настройки точки спуска автоспуска, если он не срабатывает должным образом. Нижний винт — стопорный, его нужно предварительно ослабить.
Репетир диафрагмы
Предварительный просмотр глубины резкости активируется нажатием рычага на передней стороне камеры (красный) по часовой стрелке, в сторону байонета. Рычаг на обратной стороне передней панели (оранжевый) давит на штифт шахты зеркала (желтый). Это поднимает рычаг управления диафрагмой на шахте зеркала, что освобождает поводок диафрагмы на объективе. Механизм диафрагмы в объективе имеет свою пружину, которая закрывает лепестки диафрагмы до значения, выбранного на кольце. Отпускание рычага репетира возвращает диафрагму объектива в полностью открытое состояние.
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
14 868 Репутация
Автор 78 руководств
3 Комментариев
This is the most useful piece of explanation I have seen about my favorite camera I have seen! Thank you from the bottom of my heart! Please continue with other articles on Pentax MX.
Nikolay Bakalov - Ответить Поделиться
I will second Nikolay on his sentiment.
I have used the guide to try to sort a problem with my flash circuits and the step by step instructions and photos help enormously and make the job so simple. Flash still not sorted so need to delve deeper into the MX mirror box.
Howard Hughes - Ответить Поделиться
This is absolutely brilliant. Thank you for these guides! I could not find any other in-depth guides on the internals of the camera and this guide provides every explanation I could possibly need. I would have broken my camera five different times just trying to figure out what could be wrong with it...
Denis Kiryuchkin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 31
За последние 7 дней: 109
За последние 30 дней: 402
За все время: 1,888
