Засор в сливе может стать настоящей головной болью, особенно если это происходит в выходные или праздничные дни. Существуют простые и быстрые способы, которые помогут вам снизить вероятность возникновения такой проблемы.
Во-первых, важно следить за тем, что вы смываете в сливное отверстие. Волосы, жир, мыльный налет и кофейная гуща — главные виновники засоров. Сливайте отработанный кулинарный жир и масло в емкость, в которой они хранились, или используйте пустую картонную коробку из-под молока или консервную банку. После этого их можно выбросить с обычным бытовым мусором или отправить в компост. Не забывайте ежедневно промывать раковину горячей водой. Это поможет уменьшить скопление жира. Кофейную гущу лучше выбрасывать в мусор или использовать в качестве мульчи в саду. Приобретите сетку для сливного отверстия, которая предотвратит попадание крупных частиц в канализацию. Они стоят недорого и продаются в большинстве супермаркетов.
Также подумайте о введении регулярной чистки. Чтобы сливы работали исправно и не источали неприятных запахов, попробуйте воспользоваться несколькими советами:
  • Каждый раз после использования раковины промывайте её горячей водой. Это поможет предотвратить скопление налета и жира. Горячая вода помогает жиру проходить по канализационной системе и не оседать на внутренних стенках труб. Такое нежелательное накопление со временем приводит к медленному стоку воды и в конечном итоге к засору.
  • Насыпьте столовую ложку пищевой соды в сливное отверстие. Затем залейте её горячей водой — вы удивитесь эффекту, который это окажет на медленно работающие и пахнущие засоренные сливы.
  • Уксус — еще одно замечательное чистящее средство, которое наверняка найдется у вас на кухне. Влейте чашку уксуса в слив и оставьте примерно на полчаса. Затем промойте горячей водой. В результате вы получите чистый слив без неприятных запахов. Уксус содержит уксусную кислоту, которая является отличным органическим растворителем и удалит скопления жира в сливных трубах.
  • Если вас регулярно беспокоят засоры, попробуйте это быстрое средство. Засыпьте в слив полчашки соли и полчашки соды. Добавьте полчашки уксуса и дайте смеси попениться около минуты. После этого залейте 2 литрами кипятка.
Если на вашей кухне установлен измельчитель пищевых отходов, попробуйте заморозить уксус с водой в форме для льда. Включите измельчитель и бросьте туда кубики льда. Уксус очистит измельчитель и слив, а лед охладит и соскребет жир со стенок измельчителя. В завершение пропустите через систему целый лимон, чтобы оставить после себя ощущение чистоты и свежести.
Anthony Livingston
Участник с: 03/27/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 49
За все время: 2,241
