Довольно часто файловая система распознается как RAW, флешку не удается отформатировать или даже открыть… Что делать, если вы столкнулись с такой проблемой?
Это руководство по ремонту флешек предназначено для решения любых проблем с USB-накопителями, за исключением случаев механических повреждений. Производитель накопителя не имеет значения — будь то Kingston, Silicon Power, Transcend, DataTraveler, A-Data и т. д. Все необходимые действия описаны пошагово.
Определение параметров флешки (производитель, модель контроллера, объем памяти)
Может показаться, что узнать параметры флешки очень просто, особенно когда производитель и объем памяти указаны на корпусе устройства. Дело в том, что даже флешки одной модели, выпущенные одним производителем, могут иметь разные контроллеры. Отсюда простой вывод: чтобы отремонтировать флешку, нужно точно знать модель контроллера, чтобы подобрать правильную утилиту для восстановления.
Для определения модели контроллера используются специальные цифровые и буквенные значения, заданные параметрами VID и PID.
VID — Vendor ID (идентификатор производителя);
PID — Product ID (идентификатор продукта, то есть идентификатор конкретной модели);
Эти значения будут отличаться для разных контроллеров!
Если вы не хотите окончательно испортить свою флешку, не используйте утилиты, предназначенные для значений VID/PID, отличных от ваших. Очень часто неправильно выбранная утилита может «убить» флешку.
Как найти VID и PID?
Узнать VID и PID можно с помощью специальных утилит, но это можно сделать и без них. Прежде всего, откройте «Диспетчер устройств».
В «Диспетчере устройств» флешка обычно отображается как USB-накопитель, поэтому вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по устройству и перейти в его свойства.
На вкладке «Сведения» выберите параметр «Родитель» (Parent), чтобы увидеть VID/PID. В нашем случае они следующие: VID: 0204, PID: 6025.
Выбор необходимой утилиты для ремонта накопителя (низкоуровневое форматирование)
Зная VID и PID, нам нужно найти специальную утилиту, подходящую для восстановления нашей флешки. Лучше всего воспользоваться поисковой системой, такой как Google или Yandex (пример запроса: Silicon Power VID 0204 PID 6025).
Перед запуском таких утилит рекомендуем отключить все остальные флешки от USB-портов (чтобы утилита по ошибке не отформатировала другой диск).
После обработки такими утилитами (предназначенными для низкоуровневого форматирования) проблемная флешка должна снова заработать нормально и быстро распознаваться компьютером.
Конечно, это руководство по ремонту не самое простое (нельзя сделать все нажатием одной или двух кнопок), но его можно применять во многих случаях почти для всех производителей и типов флешек.
Однако перед началом низкоуровневого форматирования вы должны понимать, что это означает стирание всей пользовательской информации без возможности восстановления. То есть та часть накопителя, где содержатся данные, будет полностью очищена. Стандартное форматирование в Windows этого не делает, а выполняет только быстрое форматирование, которое, по сути, является переразметкой накопителя.
Поэтому, если до возникновения проблем вы хранили на флешке важные данные и теперь хотите их восстановить, это возможно, но только до того, как вы начнете низкоуровневое форматирование. Для такой операции требуется специальное программное обеспечение для восстановления данных.
Denver Dela Cruz
Участник с: 06/13/16
1 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 161
За последние 30 дней: 709
За все время: 23,741
