Введение
Как устранить мигающий красный индикатор на Zeppelin, который появляется при подключении устройства.
Инструменты
  • Паяльник и припой
  • Отвертка Torx T20
Необходимые детали
  • Конденсатор 2200 мкФ, 16 В, 105 °C
Процедура
Шаг 1
  1. Разберите Zeppelin, сначала сняв мягкую резиновую опору (закрепленную на ленту).
  2. Открутите 4 винта, удерживающие серебристую опору для iPod. (Вам понадобится насадка T20 с отверстием посередине — есть в наборе iFixit Pro Tech Toolkit)
  3. Отсоедините шлейф от основания. (Будьте осторожны с разъемом: его нужно сдвигать очень аккуратно!)
  4. Снимите две черные крышки, аккуратно сдвигая их и нажимая на кнопку фиксатора, расположенную на тыльной стороне черной крышки.
  5. Вы увидите 8 винтов Phillips, крепящих блок динамиков к серебристой задней панели Zeppelin. Аккуратно открутите их, стараясь не отделить переднюю часть от задней.
Шаг 2
  1. Аккуратно отделите заднюю панель от передней.
  2. Отсоедините провод заземления, прикрепленный к блоку питания, а также основной разъем (двухжильный кабель в нижней части блока питания).
  3. Отсоедините шлейф от материнской платы (будьте осторожны с разъемом: его нужно освобождать очень аккуратно).
  4. Теперь вы можете осмотреть блок питания на наличие вздутых конденсаторов. Скорее всего, неисправен именно конденсатор 2200 мкФ, 16 В.
Шаг 3
  1. Отсоедините разъем питания в верхней части блока питания.
  2. Открутите 4 винта, крепящие блок питания к задней части корпуса.
  3. Открутите 4 винта, удерживающие плату на алюминиевом основании.
  4. Замените вздутый конденсатор.
  5. Убедитесь, что на полупроводнике на основании осталась термопаста.
  6. Установите плату на основание, а блок питания — внутрь корпуса.
Шаг 4
  1. Подключите все провода обратно.
  2. Проверьте, надежно ли все закреплено внутри.
  3. Установите на место крышку и закрутите 8 винтов Phillips.
  4. Аккуратно наденьте крышки, убедившись, что они выровнены с обеих сторон (там есть направляющие, в которые нужно попасть). Также убедитесь, что вы не перепутали крышки (они не идентичны: та, у которой есть резиновая защита на выходе светодиода, устанавливается слева).
  5. Аккуратно подсоедините шлейф док-станции для iPod.
  6. Закрепите его обратно 4 винтами.
  7. Установите на место резиновую деталь.
  8. Все готово!
Дополнительные ресурсы
Walter Galan
711 516 Репутация
Автор 1 203 руководств
35 Комментариев
I fixed by replacing the power supply. Part ALP0050-NU25 from Profusion.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...
Good luck!!
isaac - Ответить Поделиться
Isaac - was there any difficulty in replacing the entire PSU?
jonathanwalk - Ответить Поделиться
Hi, just replaced the PSU but the light turns white and nothing happens??!
Any suggestions?
best regards
Rune
Rune Christiansen - Ответить Поделиться
Hi Rune,
I didn't replace the PSU but I am stuck as well with the white light - meaning firmware update mode - but the firmware does not update even though the Utility App seems to work fine.
Have you got any luck ever since ?
Thanks in advance
christianbetheuil - Ответить Поделиться
Will this work on the older model as well? Not the air, the first model (with native support for iPhone 4 etc)? Im having the same problem.
christofferdvinge - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 247
За все время: 68,938
