Найдите стойки каркаса в стене
Есть несколько способов найти стойки каркаса:
- Арендуйте или купите электронный детектор проводки и профилей в ближайшем строительном магазине. Это самый простой и надежный способ найти стойки.
- Постучите по стене — глухой звук означает, что там пустота или гипсокартон. Более звонкий звук означает, что вы наткнулись на стойку.
- Если ваш дом был построен в соответствии со строительными нормами, отмерьте 16 дюймов (примерно 40 см) от угла, чтобы найти стойку. Повторяйте до тех пор, пока не дойдете до нужного участка.
Примечание: Если вы закрепите телевизор только на гипсокартоне, он, скорее всего, упадет под собственным весом. В результате вы получите сломанный телевизор и поврежденную стену.
Отметьте стойки на стене
Используйте карандаш и уровень, чтобы отметить их положение. Будьте внимательны: вряд ли вы хотите, чтобы телевизор висел криво. Если нужно, измерьте трижды.
Просверлите отверстия
Просверлите отверстия немного меньше диаметра болтов, которые вы будете использовать. Приложите кронштейн к стене, чтобы отметить места, где должны быть отверстия.
Закрепите кронштейн на стене
Начните с вкручивания самых больших болтов в основные отверстия с помощью дрели. Еще раз проверьте, ровно ли установлен кронштейн по уровню.
Закрепите кронштейн на телевизоре
Снимите подставку плоского телевизора, которая удерживает его на столе или полке, и положите телевизор на ковер. Основание должно быть твердым, но мягким, чтобы избежать царапин.
Примечание: Убедитесь, что вы купили кронштейн подходящего размера. В магазине спросите у консультанта, какой тип кронштейна подходит для размера вашего телевизора (сообщите ему диагональ экрана в дюймах).
Найдите четыре отверстия на задней панели вашего плоского телевизора и, если в них есть винты, выкрутите их. Затем расположите кронштейн в правильном направлении и прикрутите его к телевизору.
Повесьте телевизор на кронштейн
Повесьте плоский телевизор на кронштейн и аккуратно затяните гайки, чтобы телевизор был надежно закреплен.
0 Комментариев
