Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует и не подает никаких признаков включения.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук не включается после многочасовой зарядки, подключите адаптер питания и убедитесь, что индикатор на адаптере горит. Если индикатор горит, попробуйте нажать кнопку питания, чтобы включить ноутбук. Если он включился, значит, неисправен аккумулятор. Замените его, используя это руководство.
Неисправный SSD
Если при подключении адаптера питания к розетке индикатор на нем горит, а затем после подключения к ноутбуку и нажатия кнопки питания компьютер не включается (как с аккумулятором, так и без него), значит, неисправен твердотельный накопитель (память). Замените твердотельный накопитель, используя [недействительная ссылка на руководство].
Компьютер сильно перегревается
Температура ноутбука очень высока, при прикосновении можно получить ожог.
Если при работе ноутбука вентиляторы шумят, но корпус перегревается до аномальной температуры, извлеките аккумулятор и подключите ноутбук к адаптеру питания. Пользуйтесь ноутбуком около 10 минут, и если он больше не нагревается — значит, неисправен аккумулятор. Используйте это руководство для замены.
Неисправный вентилятор
Если ноутбук сильно перегревается, проверьте вентиляционные отверстия и убедитесь, что из них выходит воздух. Если воздух не выходит, проверьте, нет ли видимых препятствий. Если препятствий нет, возможно, неисправен вентилятор. Замените вентилятор, используя это руководство.
Неисправный вентилятор II
Если при работе ноутбука вы часто слышите, что вентиляторы работают слишком громко или издают необычный шум, это означает, что компьютер перегревается. Вот руководство по чистке/ремонту вентиляторов.
Компьютер зависает
Ноутбук становится непригодным для использования из-за зависания экрана или приложений.
Неисправный накопитель
Если во время работы ноутбук внезапно полностью зависает, принудительно выключите его и перезагрузите. После включения проверьте объем памяти. Если память переполнена, проблема заключается в SSD. Используйте [недействительная ссылка на руководство] для решения проблемы.
Неисправная оперативная память
Если во время работы ноутбук часто зависает, проверьте объем памяти. Если место есть, значит, проблема в оперативной памяти (RAM). Для решения проблемы используйте это руководство.
Неправильная работа звука
Звук не воспроизводится из динамиков, даже когда воспроизводится медиаконтент и громкость включена.
Отсутствие звука
Если ноутбук работает, но звука нет, проверьте уровень громкости и не выключен ли звук. Если звук включен, возможно, неисправны динамики. Замените их, используя это руководство.
Тихий звук на максимальной громкости
Если звук воспроизводится, но его громкость ниже ожидаемой. Если увеличение громкости не помогает, возможно, неисправен динамик. Следуйте этому руководству, чтобы устранить проблему.
Искаженный звук
Если при воспроизведении звука слышны помехи, треск или качество звука значительно ниже нормы (например, отсутствуют высокие или низкие частоты), сначала попробуйте перезагрузить компьютер. Если это не помогло, возможно, неисправен динамик. Следуйте этому руководству, чтобы устранить проблему.
Экран не включается
Экран не загорается вовсе.
Экран поврежден
Работают ли вентиляторы? Горят ли индикаторы? Если другие компоненты компьютера работают, скорее всего, поврежден сам экран или его подключение к материнской плате. Руководство по решению этой проблемы находится здесь.
Система не включается
Если нет никаких признаков работы устройства, вероятно, есть проблема с питанием. В этом случае проверьте раздел данного руководства, посвященный отсутствию включения устройства.
Повреждение дисплея
Экран работает некорректно.
Битые пиксели или обесцвечивание дисплея
Экран поврежден. К счастью, в вопросах, связанных с дисплеем, причина обычно ясна, поэтому руководство по ремонту или замене разбитого экрана доступно здесь.
Поврежденный экран/дисплей
Если компьютер включен, но дисплей не загорается, удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, отпустите ее, а затем снова нажмите, чтобы включить компьютер. Если экран по-прежнему не загорается, он поврежден. Следуйте этому руководству по ремонту/замене экрана.
Компьютер не позволяет записывать новые данные
Неисправный SSD
Если при попытке сохранить файл компьютер выдает предупреждение о том, что диск защищен от записи, значит, неисправен накопитель. Для решения проблемы следуйте [недействительная ссылка на руководство].
Невозможно подключиться к Wi-Fi
Неисправная карта WLAN
Если вы не можете обнаружить или подключиться к сетям Wi-Fi, к которым должны иметь доступ, возможно, возникли проблемы с картой WLAN. Чтобы найти решение проблемы, пожалуйста, следуйте этому руководству.
Mike Blaise
Участник с: 10/25/21
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 27
За всё время: 737
