Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Карта памяти не читается
Принтер отображает сообщение об ошибке, указывающее, что карта памяти не читается.
Карта памяти
Убедитесь, что файлы записаны на карту памяти, затем вставьте её снова.
Карта памяти несовместима
Принтер HP Envy 5530 совместим с картами памяти форматов Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (требуется адаптер), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC) или TransFlash MicroSD (требуется адаптер). Проверьте, соответствует ли ваша карта памяти одному из этих типов, затем вставьте её снова.
Карта памяти повреждена
Если карта памяти повреждена или неисправна, принтер может не прочитать её. Попробуйте использовать другую карту памяти.
Замятие бумаги
Бумага не выходит из принтера.
Замените бумагу и повторите печать
Проверьте, правильно ли установлены ограничители лотка для бумаги в соответствии с её размером.
Дисплей не загорается
Принтер не включается при нажатии кнопки питания
Проверьте, подключен ли принтер к сети
Загляните за заднюю панель принтера и убедитесь, что кабель питания вставлен до конца.
Принтер не печатает
После отправки задания на печать бумага не выходит из принтера.
Проверьте, включен ли принтер
Проверьте, подается ли питание. Если принтер включен, кнопка питания будет подсвечена.
Замените картриджи с чернилами
Поднимите внутреннюю крышку принтера, чтобы получить доступ к картриджам. Найдите картридж, который необходимо заменить. Откиньте верхний фиксатор вверх. Извлеките картридж и установите новый.
Проверьте бумагу
Убедитесь, что бумага правильно установлена в лоток и зафиксирована белыми ограничителями. Также убедитесь, что вы используете бумагу размером не более 210 x 297 мм (8,25 дюйма в ширину и 11,75 дюйма в высоту).
Бумага не захватывается
Бумага не подается в принтер после отправки задания на печать.
Неправильно выровнена бумага
Бумага заблокирована
Поднимите внутреннюю крышку принтера, чтобы получить доступ к картриджам. Найдите крышку роликов. Сдвиньте два серых пластиковых фиксатора крышки роликов вместе и приподнимите её. Если в роликах подачи бумаги есть посторонние предметы, удалите их, установите крышку роликов на место и повторите печать.
Justin
Участник с: 02/15/18
295 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF-Leahy-S18S1G1 Участник USF-Leahy-S18S1G1
Community
3 членов
Автор 120 руководств
28 Комментариев
Took apart rollers and cover and will not ho back together
Christine Carey - Ответить Поделиться
plugged in paper good ink good cleaned ink cartridges @ heads acts good just no ink ??
sggriffith - Ответить Поделиться
my display keeps telling me I have the wrong cartridges but they are #61 and I have been using them for a while. Now they are not working.
kdconklin - Ответить Поделиться
will not print pdf files documents
josoell - Ответить Поделиться
mine won't print pdf formatted documents either. paper and ink are okay. What's wrong with my machine?
Allen Lovell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 69
За все время: 6,062
