Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Сколько бы раз вы ни нажимали кнопку питания, устройство не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если нет, возможно, он разряжен и требует зарядки. Если аккумулятор заряжен, но устройство не включается, он может быть неисправен или установлен неправильно. Попробуйте извлечь аккумулятор и установить его обратно, следуя инструкции по замене аккумулятора Huawei Ascend W1.
Кнопка питания
Убедитесь, что нажимаете нужную кнопку для включения устройства. Кнопка питания расположена на верхнем торце телефона с правой стороны. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить устройство.
Телефон не заряжается
К каким бы розеткам вы ни подключали устройство, оно просто не заряжается.
Неподходящее зарядное устройство
Возможно, вы используете неподходящее зарядное устройство. Убедитесь, что используете зарядное устройство, специально предназначенное для Huawei Ascend W1. Если это так, проверьте правильность его подключения к телефону.
Поврежденное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство не повреждено. Если вы видите повреждения кабеля или разъема, скорее всего, его придется заменить.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор больше не держит заряд. В этом случае вам потребуется приобрести новый аккумулятор и заменить его. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте инструкции по замене аккумулятора Huawei Ascend W1.
Неисправная розетка
Розетка, которую вы используете, может быть неисправна. Если вы используете сетевой фильтр, убедитесь, что он включен (обычно это показывает индикатор). Попробуйте подключиться к другой розетке или сетевому фильтру. Если вы перепробовали несколько розеток, возможно, неисправно само зарядное устройство.
Нет звука или звук из динамиков искажен
Звук из телефона отсутствует или искажен.
Низкая громкость
Если звука нет, первым делом проверьте настройки громкости на телефоне. Затем убедитесь, что телефон не переведен в беззвучный режим. Если с настройками все в порядке, проблема может быть в самом динамике.
Неисправные динамики
Если звук не выключен и настройки громкости в норме, возможно, динамики телефона повреждены. Для замены динамиков следуйте инструкции по замене динамиков Huawei Ascend W1.
Телефон не совершает вызовы
Телефон работает, но совершить вызов не удается.
Режим полета
Убедитесь, что устройство не находится в режиме полета.
Нет сети
Проверьте наличие сигнала сотовой сети на устройстве. Если сигнала нет, попробуйте выйти на улицу или перейти в другое помещение.
Неисправная сотовая антенна
Если вы не можете совершить вызов даже после перезагрузки телефона и смены местоположения, возможно, потребуется заменить антенну. Для замены антенны следуйте инструкции по замене антенны Huawei Ascend W1.
Телефон не реагирует на прикосновения
Телефон не реагирует на нажатия на сенсорный экран.
Телефон завис
Прежде чем разбирать устройство, попробуйте удерживать кнопку питания и посмотреть, появится ли на экране диалоговое окно или выключится ли телефон. Если телефон реагирует, снимите заднюю крышку, извлеките и заново установите аккумулятор, затем попробуйте снова нажать кнопку питания.
Неисправный аккумулятор
Попробуйте подключить телефон к зарядному устройству. Если он не заряжается, снимите заднюю крышку, осмотрите аккумулятор и убедитесь в надежности контактов. Если ничего не помогает, возможно, его придется заменить.
Неисправный дигитайзер
Кабель, соединяющий дигитайзер с логической платой, может быть поврежден или отсоединен. Сам дигитайзер может быть треснут или поврежден. После проверки кабеля и дигитайзера на наличие проблем, возможно, дигитайзер потребуется заменить.
Неисправная материнская плата
Проблема может быть в самой материнской плате. Также может быть неисправен кабель, соединяющий дигитайзер с логической платой. Если данные не считываются или не обрабатываются материнской платой, проверьте кабель. Если кабель в порядке, попробуйте заменить материнскую плату.
Sarah
Участник с: 10/07/14
251 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G4
2 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
my huawei w1 wont switch on..it keep reboot.......please help me
stevenkileo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 50
За все время: 2,120
