Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не делает снимки
Камера не делает снимки при нажатии кнопки затвора.
Недостаточно памяти
Проверьте в настройках, достаточно ли у вас места для фотографий; иногда, если памяти на телефоне не хватает, камера не позволяет делать снимки. Если свободного места недостаточно, обратитесь к следующему руководству
Неисправность камеры
Если вы убедились в наличии свободного места и отсутствии загрязнений, ознакомьтесь с приведенным ниже руководством по замене камеры.
Динамик звучит слишком тихо
Динамик звучит тихо, даже когда громкость установлена на максимум
Поломка блока кнопок регулировки громкости
После проверки кнопок регулировки громкости на наличие загрязнений обратитесь к следующему руководству по замене блока кнопок регулировки громкости.
Динамик неисправен
Убедившись, что настройки громкости установлены на максимум, проверьте, издает ли телефон хоть какой-то звук. Если звука нет совсем, возможно, это программная ошибка. Если звук нечеткий или слишком тихий, скорее всего, проблема в самом динамике. Если неисправен динамик, ознакомьтесь с приведенным ниже руководством по его замене.
Экран не реагирует на нажатия
Экран не реагирует при нажатии на него
Плохой отклик сенсора
Если при нажатии на экран телефона он не реагирует или реагирует плохо, обратитесь к следующему руководству по замене экрана.
Разбитый экран
Ознакомьтесь с приведенным ниже руководством по замене экрана.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Телефон продолжает искать Wi-Fi, но никогда не подключается
Проблемы с антенной
Убедившись, что функция Wi-Fi на вашем устройстве включена и что вы пытаетесь подключиться к известной сети, обратитесь к следующему руководству по замене антенны.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания телефон остается выключенным
Поломка блока кнопки питания
После проверки кнопки питания на наличие загрязнений обратитесь к следующему руководству по замене блока кнопки питания.
Недостаточный срок службы аккумулятора
Проверьте, включается ли телефон после подключения к зарядному устройству. Если нет, обратитесь к следующему руководству по замене аккумулятора.
Медленная работа телефона
Приложение открывается с задержкой, или приложения долго загружаются
Низкая производительность аккумулятора
После проверки степени разрядки аккумулятора с помощью приложения из Google Play Store обратитесь к следующему руководству по замене аккумулятора.
Недостаточно памяти
Освободите внутреннюю память, удалив фотографии и ненужные приложения.
Andrew Becker
Участник с: 09/24/18
204 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
My huawei ascend st was run over and screen broke where can I get it repaired
Monica Krog - Ответить Поделиться
I changed battery in my huawei ascend xt android phone and now the speaker phone and ringer don't work , why?
Thank you
robin.leah - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За все время: 745
