Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Нажатие кнопки питания не приводит к включению планшета.
Неисправный аккумулятор
Извлеките аккумулятор. Подключите адаптер питания к планшету. Если устройство включилось, значит, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Повреждение операционной системы
Выполните сброс до заводских настроек, чтобы восстановить исходные параметры планшета. Внимание: это приведет к удалению всех данных с планшета. Подключите планшет к компьютеру, чтобы создать резервную копию файлов.
Для выполнения сброса до заводских настроек выполните следующие действия:
1. Удерживайте кнопку питания и обе кнопки регулировки громкости.
2. Как только планшет завибрирует, отпустите кнопку питания.
3. Появится изображение Android. Отпустите кнопку увеличения громкости.
4. Появится изображение Android с бегущими строками. Продолжайте удерживать кнопку уменьшения громкости в течение 5–8 секунд, прежде чем отпустить.
5. Появление нового экрана в течение 5–10 минут подтвердит успешный аппаратный сброс.
Устройство не заряжается
Подключение к розетке или компьютеру через кабель mini-USB не заряжает планшет.
Подключите адаптер питания к планшету. Если значок аккумулятора не показывает зарядку, подключите кабель mini-USB к компьютеру, чтобы проверить, заряжается ли устройство таким способом. Если нет, аккумулятор неисправен, и его можно заменить, используя это руководство.
Поврежденный порт зарядки
Серьезная техническая проблема, требующая полной замены материнской платы или использования паяльника для снятия и замены порта зарядки mini-USB. Чтобы заменить порт, разберите планшет, извлеките материнскую плату, следуя этому руководству, и выполните следующие действия:
1. Нагрейте припой, удерживающий порт зарядки на материнской плате.
2. Удалите расплавленный припой с помощью оловоотсоса или оплетки для выпаивания.
3. Установите новый порт зарядки взамен старого и припаяйте его новым припоем.
4. Дайте остыть, затем установите материнскую плату обратно в планшет.
Дисплей не работает
Экран не реагирует на любые касания.
Сенсорный экран не реагирует из-за установки стороннего лаунчера
Если планшет распознается компьютером как внешнее устройство при подключении через mini-USB, можно воспользоваться менее радикальным способом восстановления работоспособности. Перейдите в Настройки > Приложения > Разработка > Включите «Отладка по USB».
Если этот метод не помог, перейдите к следующим шагам. Иногда установка стороннего лаунчера требует перезагрузки, после которой сенсорный экран часто перестает реагировать. Чтобы избежать этой проблемы, выполните следующие действия:
1. Получите root-права с помощью gingerbreak.
2. Отредактируйте файл bluetooth_power.sh с помощью root explorer.
3. Добавьте следующий код:
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/boot_complete
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/state
4. Сохраните изменения и выйдите.
5. Перезагрузите устройство.
6. Установите пользовательский лаунчер.
Операционная система не реагирует из-за сбоя приложения
Недавно открытое или работающее в фоновом режиме приложение вызвало ошибку, из-за чего планшет перестал реагировать на действия пользователя. Удерживайте кнопку питания, чтобы перезагрузить планшет, после чего он должен работать корректно.
Устройство постоянно перезагружается
Планшет перезагружается без участия пользователя.
Проблемы совместимости прошивки
Более новые версии прошивки могут приводить к перезагрузке планшета при выполнении определенных функций. Чтобы решить эту проблему, установите старую версию прошивки, следуя приведенным ниже шагам:
1. Скачайте ZIP-файл прошивки Huawei Ideos S7 Slim B016 S7-201u на свой компьютер.
2. Распакуйте все файлы в доступное место.
3. Убедитесь, что имя папки — «dload». Если вы распаковали файлы в другую папку, «dload» будет находиться внутри нее.
4. Убедитесь, что в папке «dload» есть файл приложения (.app) и файл конфигурации (.cfg).
5. Скопируйте папку «dload» на карту памяти microSD, на которой есть не менее 500 МБ свободного места.
6. Выключите планшет.
7. Вставьте карту microSD в планшет, затем включите устройство. Обновление начнется автоматически.
8. Дождитесь завершения обновления.
9. Извлеките карту microSD.
10. Удерживайте кнопку питания, чтобы перезагрузить устройство.
Устройство не подключается к Google Play Store
Планшет отображает сообщение об ошибке с требованием настройки услуг передачи данных.
Планшет не распознается Google Play Store
Это устройство изначально задумывалось как телефон, и на момент выпуска Android 2.2 были проблемы с его распознаванием в качестве планшета. Попытка загрузить приложение Google Play Store вызывает следующее сообщение об ошибке:
«Невозможно установить надежное соединение с сервером — это может быть временная проблема или ваш планшет не настроен для работы с услугами передачи данных. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов».
Чтобы решить эту проблему, выполните сброс планшета, следуя шагам ниже:
1. Перейдите в настройки.
2. Выберите «Конфиденциальность».
3. Выберите «Сброс данных до заводских настроек».
Gregory Philip
Участник с: 09/21/16
585 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
APN on my IDEOS s7 slim is not responding for edit. What can I do to fix it
On Respond use my Email
revel.assg@gmail.com
Revocatus Assenga - Ответить Поделиться
How do I Upgrade from Android Froyo to Android 2.4
Dameon Jackson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 49
За все время: 4,724
