Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы не включаются
Часы не реагируют на кнопку включения или не подают признаков жизни при попытке включения.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено и что четыре магнитных контакта не повреждены. Если часы не реагируют на подключение, попробуйте приобрести новое зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если зарядное устройство исправно или если часы включаются только при подключении к питанию, это может указывать на неисправность аккумулятора. Рассмотрите возможность его замены с помощью этого руководства.
Неисправный экран
Если часы вибрируют при включении, но дисплей не загорается или работает частично, это указывает на неисправность OLED-панели. В часах Huawei Watch используется OLED-панель AU Optronics H139BLN01.0. Хотя её можно приобрести отдельно, из-за хрупкости её обычно меняют вместе с корпусом из нержавеющей стали. Однако эту деталь бывает трудно найти в продаже.
Неисправная материнская плата
Если часы, судя по всему, заряжаются (на что указывает нагрев устройства) или вы уже заменили аккумулятор, но при включении нет ни изображения, ни звука/вибрации, скорее всего, неисправна материнская плата. К сожалению, эту деталь вряд ли можно купить отдельно, поэтому, помимо проверки надежности подключения всех четырех внутренних шлейфов, простого способа устранения неисправности нет, если только у вас нет донорского устройства, из которого можно взять рабочую плату.
Экран не реагирует на касания
Часы не реагируют на прикосновения или реагируют на них некорректно и/или медленно.
Внешние факторы, мешающие работе сенсора
Влага, грязь и/или жир могут препятствовать определению касания кожи. Это приводит к тому, что экран неверно считывает ввод пользователя. Перед использованием устройства убедитесь, что ваши руки и поверхность экрана чистые.
Изношенный или порванный ремешок
Ремешок поврежден или требует замены.
Замена ремешка
Изучите это руководство для получения пошаговых инструкций по замене ремешка часов.
Медленная работа часов
Часы могут не должным образом реагировать на некоторые команды или в целом слишком долго выполнять свои функции.
Нехватка памяти
Если память часов заполнена, это может замедлить работу устройства. Попробуйте удалить ненужные файлы через приложение на смартфоне.
Если работа часов заметно замедлилась, возможно, возникла проблема с внутренними электронными компонентами устройства. Для замены материнской платы воспользуйтесь этим руководством.
Разбитый экран
Экран был поврежден в результате физического воздействия.
Замена экрана
На данный момент руководств по замене экрана для этой модели не существует. Если экран поврежден, настоятельно рекомендуется обратиться в сервисный центр Huawei или Android Wear. Тем не менее по этой ссылке можно найти общую информацию о том, как заменить экран умных часов.
ngan tran
Участник с: 02/15/17
526 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 членов
Автор 36 руководств
5 Комментариев
Hello, a week ago my Huawei Watch (purchased new in December, 2016) started going through a “Rebooting” cycle (restarting every few minutes). So I powered off the watch, but then have not been able to turn it on since then. I’ve tried to turn on the watch when it’s connected to the charger, which I could feel that the back of the watch was warm, but it would not turn on. Would you consider replacing the battery for this situation?
Thank you very much!!
DS
Deng-Shan Shiau - Ответить Поделиться
This very same series of events has happened to me in the past week. This coincidence leads me to believe that this is software issue (associated with a recent update) and not a hardware issue.
Luke Richardson - Ответить Поделиться
The watch is non-responsive to touch commands, or responds erratically and/or slowly. It works wrong
bahman bayat - Ответить Поделиться
Screen will not light up on the hauwei watch by touching ,it vibrates but the screen does not light up
3
James William - Ответить Поделиться
Screen replacement: Actually quite simple: you replace the complete case.
A new case will cost about £25. They are available. Is your watch the jeweled W1 for Ladies?
I have such a case, but it lacks the ‘winder’ button. That needs to be transferred from the old cas to the new case. This is a fiddly job, and the circlip is easily lost, as it comes away with some speed.
The winder button comprises :
1/ The button itself,
2/ the return spring,
3/ the pressure washer',
4/ the ‘o’ ring, and
5/ the circlip.
I offer you 2 choices:
You can sell me your broken watch as scrap, or I can send you the required bits.
I would recommend removing the circlip working with both hands and the old watch case inside a large plastic bag, so that when the clip flies, it will be confined to the bag, not buried in your deep pile carpet 3 metres away!!!
daveat168@gmail.com
David Smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 62
За все время: 5,301
