Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Huawei M750 не включается
Мобильный телефон не реагирует на нажатие кнопки питания.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Если телефон включается только при подключении к зарядному устройству, причиной может быть неисправный аккумулятор. Попробуйте заменить его, следуя этому руководству.
Поврежденный разъем зарядки
Проверьте, правильно ли подключено зарядное устройство. Убедитесь, что четыре магнитных контакта на телефоне и зарядном кабеле не повреждены. Если какой-либо из магнитных контактов поврежден, попробуйте заменить разъем зарядки, следуя этому руководству. Если видимых повреждений нет, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством.
Кнопки не реагируют на нажатие
Кнопки не работают или выглядят сломанными.
Сломанная кнопка
Если какая-либо из кнопок сломана или отсутствует, замените ее, используя это руководство.
Застрявшая кнопка
Если кнопку невозможно нажать, причиной может быть посторонний предмет. Попробуйте снять дисплей и очистить кнопку от мусора, следуя этому руководству.
Камера делает некачественные фото или видео
Фотографии или видео, снятые на M750, не соответствуют стандартному или заявленному качеству.
Поцарапанная, грязная или заляпанная защитная линза
Если камера снимает размытые изображения или видео, защитная линза может быть поцарапана, загрязнена или заляпана. Протрите защитную линзу салфеткой из микрофибры или мягкой тканью.
Неисправный автофокус
Если защитная линза чистая, а видео или изображения все равно нечеткие, возможно, неисправен автофокус. Убедитесь, что модуль камеры установлен правильно, или замените блок камеры. Обратитесь к этому руководству, чтобы узнать, как снимается и устанавливается модуль камеры.
Смещенный блок камеры
Если по краям изображения с камеры появляются темные пятна или изображение сфокусировано лишь частично, блок камеры мог сместиться. Убедитесь, что все компоненты телефона надежно закреплены, разберите и соберите внешний корпус или замените блок камеры, используя это руководство.
Неисправное устройство сбора света
Если изображение слишком темное или слишком светлое, линза сбора света может быть заблокирована или неисправна. Убедитесь, что защитная линза чистая, а камера установлена правильно. Убедитесь, что в помещении достаточно света и ничто не закрывает защитную линзу во время использования.
Память заполнена или неисправна
Если файлы не сохраняются в память телефона, возможно, она заполнена или неисправна. Освободите место в хранилище телефона или выберите другое место для сохранения файлов. Если проблема сохраняется, замените устройство хранения, следуя этому руководству.
Искаженный и плохой звук из динамиков
M750 воспроизводит звук низкого качества или с помехами.
Отсоединенный провод
Если на динамике снаружи нет пыли и повреждений, возможно, внутренний провод отсоединен или смещен. Проверьте и исправьте состояние внутреннего провода динамика, следуя этому руководству.
Неисправный динамик
Если все провода и внешние детали выглядят исправными, проблема может быть во внутреннем устройстве самого динамика. Попробуйте заменить его на новый, следуя этому руководству.
Застряла SIM-карта в слоте
SIM-карту очень трудно вставить или извлечь.
Запыленный разъем
Это может произойти, если в слоте для SIM-карты скопилась пыль. Попробуйте открыть слот и очистить его, следуя этому руководству.
Сломанный слот для SIM-карты
Если слот для SIM-карты выглядит чистым, проблема может заключаться в поломке самого разъема. Попробуйте заменить слот для SIM-карты, следуя этому руководству.
Kshitiz Thapa
Участник с: 02/11/18
389 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S1G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За все время: 661
