Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Почему аккумулятор быстро разряжается?
Ваш смартфон Huawei Mate 9 перестал держать заряд.
Проверьте использование аккумулятора
При возникновении проблем с временем автономной работы Huawei Mate 9 первое, что нужно проверить — это использование аккумулятора. Перейдите в Настройки > Батарея > Использование батареи. Здесь отобразится уровень потребления энергии каждым приложением. Если вы заметили, что какое-то приложение потребляет слишком много энергии, лучше обновить или удалить его, чтобы проверить, решит ли это проблему быстрой разрядки.
Неправильно откалиброваны системные настройки
Следующий шаг — настройка параметров Huawei Mate 9, которые помогут продлить время работы от аккумулятора. Например, если Wi-Fi, Bluetooth и службы геолокации включены, но не используются, лучше отключить их и включать только по мере необходимости. Если вы всегда оставляете Wi-Fi включенным, даже когда выходите из дома, устройство будет постоянно искать сеть. Это создает дополнительную нагрузку на аккумулятор; то же самое относится к Bluetooth и другим вариантам подключения.
Неправильно откалиброваны настройки синхронизации
Помимо проверки всех упомянутых выше настроек, стоит также проверить параметры синхронизации, которые могут быть еще одной серьезной причиной быстрой разрядки аккумулятора вашего Huawei Mate 9. Если включено слишком много параметров синхронизации, телефон продолжит расходовать заряд даже при выключенном экране. Синхронизация позволяет телефону проверять поступление новых уведомлений, что негативно сказывается на аккумуляторе. Рекомендуется отключить синхронизацию для всех приложений. В качестве альтернативы вы можете оставить включенной синхронизацию только для самых важных приложений (например, почтового клиента), что поможет сохранить заряд.
Есть ли другие способы ограничить расход заряда?
Включение режима энергосбережения — еще один способ продлить время работы вашего Huawei Mate 9. Когда этот режим включен, телефон автоматически отключает некоторые службы, такие как геолокация, фоновые процессы, Wi-Fi и т. д., как только заряд аккумулятора достигает определенного уровня. Вот как включить режим энергосбережения:
Перейдите в Настройки > Расширенные настройки > Диспетчер батареи. Вам будет предложено три режима: Обычный, Умный и Ультра. Выберите тот, который соответствует вашим потребностям. Режим «Ультра» отключит все службы, кроме функций совершения вызовов и отправки текстовых сообщений, что поможет устройству проработать значительно дольше.
Почему мои фотографии и/или видео размыты?
Камера смартфона Huawei Mate 9 делает размытые фотографии и/или видео.
Неправильно установлено разрешение фото на Huawei Mate 9
Иногда фотографии на Huawei Mate 9 получаются размытыми из-за слишком низкого качества. Чтобы проверить это, откройте приложение камеры. Перейдите в Настройки, а затем нажмите «Разрешение». Убедитесь, что разрешение не установлено на минимальное значение. Если это так, увеличьте его.
Фокус камеры не откалиброван
Размытость изображения может быть связана с проблемами фокусировки. Чтобы решить эту проблему, перейдите в приложение «Камера» на вашем Huawei Mate 9, а затем в «Режим фокусировки». Проверьте режим «Автофокус». Если включен макрорежим, проблема может заключаться в нем.
Почему сенсорный экран не реагирует на касания?
Сенсорный экран вашего Huawei Mate 9 не отвечает или реагирует с задержкой при использовании смартфона.
Очистка кэша телефона поможет удалить приложения, потребляющие слишком много энергии
1. Выключите Huawei Mate 9
2. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости, питания и кнопку «Домой» одновременно, пока не появится логотип Android и телефон не завибрирует
3. Отпустите кнопку питания, продолжая удерживать остальные кнопки
4. Используйте кнопки громкости, чтобы прокрутить список и выделить «Wipe Cache Partition»
5. Нажмите кнопку питания
6. Прокрутите до «Yes» и нажмите кнопку питания
7. Выберите «Reboot System Now» и нажмите кнопку питания
8. Ваш Huawei Mate 9 перезагрузится с очищенным системным кэшем
Сброс настроек телефона может быть эффективным решением
Важно отметить, что полный сброс настроек Huawei приведет к удалению всех данных, приложений и настроек. Вам следует создать резервную копию вашего смартфона Huawei Mate 9, чтобы предотвратить потерю данных. Для создания резервной копии перейдите в Настройки > Восстановление и сброс
2. Нажмите и удерживайте одновременно: увеличение громкости + кнопка «Домой» + кнопка питания, пока не увидите логотип Huawei
3. Затем выберите в меню режима восстановления «wipe data / factory reset», используя кнопки громкости для навигации и кнопку питания для подтверждения.
4. Выберите «Yes — delete all user data», чтобы подтвердить операцию.
5. После этого выберите «reboot system now».
Телефон не заряжается должным образом
Смартфон Huawei Mate 9 не принимает заряд.
Используется неоригинальный зарядный кабель
Прежде чем предпринимать какие-либо действия, проверьте этикетку на используемом зарядном устройстве, чтобы узнать, является ли оно оригинальным или сторонним. Производители обычно комплектуют устройство зарядным набором, так как эти аксессуары протестированы на идеальную совместимость с телефоном, обеспечивая правильное напряжение и силу тока.
Сторонние производители также выпускают зарядные устройства, характеристики которых могут совпадать с требованиями некоторых устройств, но это не означает, что они будут полностью совместимы с вашим телефоном.
Неисправность оборудования вызывает проблемы
Если вы используете оригинальное зарядное устройство и кабель, а телефон по-прежнему не заряжается, попробуйте перезагрузить его несколько раз. Это позволит исключить вероятность того, что проблема вызвана незначительным сбоем в прошивке или аппаратной части. Перезагрузка обычно устраняет системные ошибки или временные аппаратные неполадки, которые могут возникать время от времени.
Неисправны зарядное устройство, кабель или порты
Перед проведением проверки попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке, в работоспособности которой вы уверены, так как проблема может быть в ней. Если проблема сохраняется и при использовании других розеток, переходите к физической проверке зарядного устройства.
Пыль или грязь внутри разъемов
Отсоедините кабель и осмотрите разъем на наличие мусора, ворсинок, коррозии или погнутых контактов. Мусор и ворсинки можно аккуратно извлечь из разъема с помощью пинцета или продуть сжатым воздухом, если это возможно. Коррозию можно очистить ватной палочкой, смоченной в спирте, а погнутые контакты попробовать выпрямить пинцетом. Проверьте кабель зарядного устройства на наличие повреждений или перегибов, так как они могут быть причиной того, что телефон не заряжается должным образом.
Rogelio Ramirez
Участник с: 06/25/17
539 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G8
3 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
My huawei mate 9 have only a vibration when it switch on
Geo - Ответить Поделиться
How do you resolve battery charging status abnormal and not exceeding 60% when charging on Huawei Mate 9?
Wangu Mwanza - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 70
За все время: 3,508
