Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением к Wi-Fi и Bluetooth
Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi или устройствам Bluetooth.
Неверные настройки Wi-Fi
Проверьте настройки Wi-Fi, перейдя в «Настройки» > «Дополнительные настройки» > «Wi-Fi». Выберите «Всегда», если этот параметр еще не выбран. В качестве альтернативы можно выбрать «Только при зарядке». При выборе этой опции устройство будет подключаться к Wi-Fi или Bluetooth только во время зарядки.
Необходимость восстановления подключения к Wi-Fi или Bluetooth
Способ 1: Самый простой способ восстановить соединение — выключить и снова включить Wi-Fi или Bluetooth. Это можно сделать в меню настроек.
Способ 2: Если это не помогло решить проблему, попробуйте перезагрузить устройство. Перезагрузка может устранить программный сбой. Чтобы перезагрузить устройство, удерживайте кнопку питания несколько секунд, пока оно не выключится. Затем снова нажмите и удерживайте кнопку питания несколько секунд, чтобы включить его.
Способ 3: Иногда проблемы с Wi-Fi и Bluetooth могут быть вызваны другими приложениями. Перезагрузка в безопасном режиме позволит запустить устройство с использованием только самых базовых приложений, необходимых для его работы. Чтобы перезагрузить устройство в безопасном режиме:
  • Шаг 1: Нажмите и удерживайте кнопку питания.
  • Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку выключения.
  • Шаг 3: Нажмите «ОК», чтобы перезагрузить устройство в безопасном режиме.
  • Шаг 4: Обычная перезагрузка устройства отключит безопасный режим.
Способ 4: Последний способ устранения проблем с Wi-Fi и Bluetooth — очистка раздела кэша. Это удаляет временные файлы и позволяет устройству работать эффективнее. Чтобы очистить раздел кэша:
  • Шаг 1: Извлеките аккумулятор и вставьте его обратно.
  • Шаг 2: Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.
  • Шаг 3: Используя кнопку громкости, выберите пункт «Wipe Cache Partition» (Очистить раздел кэша).
  • Шаг 4: Нажмите кнопку питания.
  • Шаг 5: Когда появится сообщение «Cache Wipe Complete» (Очистка кэша завершена), выберите пункт для перезагрузки системы.
Проблемы с маршрутизатором
Возможно, проблема с Wi-Fi вызвана не самим устройством. Если это так, попробуйте отключить маршрутизатор от сети как минимум на 30 секунд. Затем включите его снова и попытайтесь подключить устройство.
Некорректная работа сенсорного экрана
Сенсорный экран совсем не реагирует на нажатия или реагирует неточно.
Экран заблокирован
Если сенсорный экран не реагирует на нажатия, убедитесь, что он не заблокирован. Чтобы разблокировать экран, нажмите кнопку питания на правой стороне устройства и проведите пальцем по нижней части экрана слева направо.
Необходимость калибровки сенсорного экрана
Если сенсорный экран некорректно распознает нажатия, проверьте настройки калибровки. Чтобы проверить эти настройки, выберите: «Настройки» > «Настройки сенсора» > «Калибровка». Это позволит выполнить повторную калибровку экрана. Следуйте инструкциям на экране.
Неисправность фронтальной камеры
Фронтальная камера не работает или отображается черный экран.
Программный сбой фронтальной камеры
Способ 1: Если фронтальная камера работает некорректно или показывает черный экран, первое, что стоит попробовать, — это обычная перезагрузка устройства. Скорее всего, это устранит любые сбои в работе приложения камеры.
Способ 2: Еще один способ устранить программный сбой — очистка раздела кэша. Это удалит временные системные данные, что позволит устройству работать более стабильно. Чтобы очистить раздел кэша:
  • Шаг 3: Используя кнопку громкости, выберите «Wipe Cache Partition».
  • Шаг 5: Когда появится сообщение «Cache Wipe Complete», выберите пункт для перезагрузки системы.
Видимые повреждения фронтальной камеры
Если фронтальная камера повреждена, замените ее.
Телефон не включается
Устройство не включается при удерживании кнопки питания.
Низкий заряд аккумулятора
Устройство может не включаться, так как разряжено. Подключите его к зарядному устройству и оставьте заряжаться минимум на пять минут. После этого попробуйте включить устройство, удерживая кнопку питания на правой стороне корпуса.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство полностью исправно. Чтобы проверить это, попробуйте использовать другое (аналогичное) зарядное устройство. Если телефон включился после использования другого зарядного устройства, значит, проблема была в нем, а не в самом телефоне.
Adam Jansen
Участник с: 02/16/17
417 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G1
5 членов
Автор 60 руководств
42 Комментариев
Hi
I cannot playback my music from the p8 using a usb connection on my JVC 341BT….it only plays off the phone speakers
Please help
Ishan Bickram - Ответить Поделиться
still not working
Conor Condon - Ответить Поделиться
cannot send emails,The phone indicates that it is sending an earlier email which appears to be stuck in the system
How can i clear it?
V WRIGHT - Ответить Поделиться
Hi . My Huawei p8 lite does not want to place calls , please help
Connor - Ответить Поделиться
Hi, The phone's battery is quickly discharged.
Piero Sabino - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 47
За все время: 79,134
