Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При попытке включить устройство ничего не происходит.
Неисправный кабель
Используемый вами кабель может быть поврежден. Вы можете проверить его, подключив к другому устройству.
Неисправный блок питания
Если кабель исправен, проблема может быть в зарядном блоке. Вы можете проверить его, попробовав зарядить другое устройство.
Неисправная розетка
Последней возможной причиной может быть розетка. Проверьте её, подключив другое устройство и убедившись, что оно работает.
Неисправный экран или аккумулятор
Позвоните на устройство с другого телефона. Если вы слышите вызов, значит, экран поврежден или неисправен (см. раздел об устранении неполадок при разбитом экране). Если вызов не идет, возможно, неисправен аккумулятор. Здесь
Устройство звонит, но экран не включается
Устройство издает звуки, но экран остается черным.
Разбитый экран
Если при подключении устройства к зарядке вы не видите значок аккумулятора, проблема может быть в экране. Если устройство принимает звонки, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд. Убедитесь, что телефон звонит (вы можете позвонить на свой Huawei Pronto). Если он звонит, значит, экран поврежден и требует замены (ссылка на замену экрана). Если он не звонит, а телефон заряжен, возможно, неисправен аккумулятор и его необходимо заменить. Здесь
Телефон не заряжается
При подключении зарядного устройства к Huawei зарядка не идет.
Погнут металлический контакт в порту зарядки
Выключите устройство, извлеките аккумулятор, а затем вставьте его обратно. Инструкции по извлечению и установке аккумулятора см. в разделе «Замена аккумулятора» (вставьте ссылку здесь).
Неисправный аккумулятор
Выключите устройство и замените аккумулятор (вставьте ссылку здесь).
Звук искажен
Возникают сложности при прослушивании звука на устройстве.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте звук через динамики телефона, а затем через наушники. Если звук искажается только при использовании наушников, возможно, поврежден сам разъем для наушников. Убедитесь, что штекер наушников полностью вставлен в разъем, так как из-за неполного подключения звук может пропадать.
Неисправный драйвер
Возможно, поврежден аудиодрайвер, если звук искажен при прослушивании через динамики телефона.
Пустой экран
Экран устройства отображает только один сплошной цвет.
Перезагрузка в режиме восстановления
Выключите устройство, затем удерживайте кнопки громкости и питания, пока не появится экран восстановления Huawei. После этого выберите «wipe cache partition» (очистить раздел кэша) и дождитесь завершения процесса. Затем телефон должен перезагрузиться.
Сброс до заводских настроек
Это действие удалит с телефона все личные данные, поэтому данный способ восстановления «пустого экрана» следует использовать как крайнюю меру. Перед выполнением этого процесса можно попробовать создать резервную копию данных.
Начните с выключения телефона. Затем удерживайте кнопки питания и громкости. Должен появиться экран восстановления. Выберите «factory reset» (сброс к заводским настройкам) и нажмите ввод. После этого телефон должен перезагрузиться.
Crystal Edwards
Участник с: 09/21/18
450 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-3, Raign Spring 2022 Участник University of North Texas, Team 1-3, Raign Spring 2022
UNT-RAIGN-S22S1G3
2 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За все время: 567
