Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается или быстро разряжается
Huawei Union не заряжается при подключении к зарядному устройству или начинает разряжаться быстрее, чем раньше.
Засорен разъем зарядки
Проверьте, нет ли видимых загрязнений внутри или вокруг разъема зарядки, например, грязи или ворса. Попробуйте протереть эту область мягкой тканью или продуть разъем воздухом, чтобы удалить мусор, который может мешать зарядке телефона.
Неисправен кабель зарядного устройства
Попробуйте зарядить другое устройство с помощью этого же зарядного устройства. Если другое устройство не заряжается, попробуйте использовать другой кабель Micro-USB.
Неисправен разъем зарядки
Если вы исключили кабель зарядного устройства как причину проблемы, возможно, неисправен сам разъем зарядки. Для замены разъема зарядки Micro-USB необходимо заменить материнскую плату телефона. Для этого воспользуйтесь этим руководством.
Неисправен аккумулятор
Причиной проблемы также может быть аккумулятор. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством.
Телефон не включается
Huawei Union не включается при нажатии кнопки питания.
Телефон нужно зарядить
Аккумулятор телефона может быть полностью разряжен или его заряда недостаточно для включения устройства. Если телефон начал нормально заряжаться, значит, аккумулятор был просто разряжен. В противном случае неисправны разъем зарядки, кабель или аккумулятор. По этим вопросам вы можете обратиться к разделу «Телефон не заряжается или быстро разряжается».
Системный сбой
Если аккумулятор исправен и заряжен, возможно, в системе телефона произошел сбой, требующий перезагрузки. Для этого одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и питания, пока на экране не появится изображение Android. Вы увидите меню, по которому можно перемещаться с помощью кнопок увеличения и уменьшения громкости. Выберите пункт «reboot system now» (перезагрузить систему), и ваш телефон должен перезапуститься.
Экран поврежден
Если при попытке перезагрузки изображение Android не появляется, возможно, поврежден или неисправен дисплей. Вы можете попробовать позвонить на телефон с другого устройства: если он зазвонит, это будет означать, что экран не работает. Для замены экрана воспользуйтесь этим руководством.
Телефон работает медленно или не загружает приложения и не сохраняет фотографии
Huawei Union работает медленно при выполнении действий или не может сохранить новые медиафайлы в память.
Устаревшая операционная система
При выходе новых системных обновлений для телефона контент оптимизируется под них, что может привести к замедлению работы старых приложений. Если операционная система давно не обновлялась, телефон может даже не загружать новые приложения. Чтобы обновить телефон:
1. На главном экране проведите пальцем вниз по строке состояния.
2. Перейдите на вкладку «Ярлыки» (Shortcuts) и коснитесь значка «Настройки».
3. На вкладке «Все» (All) прокрутите до пункта «Обновление системы» (System update) и выберите его.
4. Нажмите «Обновить ПО Huawei» (Update Huawei software).
5. Нажмите «Проверить обновления» (Check for updates).
6. Если обновление доступно, следуйте инструкциям на экране для его установки.
Ваш телефон должен обновиться автоматически.
Устаревшие приложения
Если приложение давно не обновлялось, оно может начать работать медленно или аварийно завершаться. Чтобы обновить приложения, откройте Google Play Store и используйте меню для перехода в раздел «Приложения и игры». Рядом с каждым приложением, требующим обновления, будет соответствующий индикатор.
Память заполнена
Если память телефона слишком заполнена, он может работать медленно или вообще перестать функционировать. Вы также не сможете сохранять новые медиафайлы, такие как приложения, фотографии или музыка. Чтобы освободить место, откройте приложение «Настройки», выберите «Устройство» (Device), а затем «Память» (Storage). Вы можете удалить ненужные или неиспользуемые файлы или приложения.
Камера не делает снимки
Камера Huawei Union работает некорректно.
Панель объектива камеры повреждена или загрязнена
Осмотрите панель объектива камеры на задней стороне телефона на наличие видимых трещин или пятен. Если есть пятна, попробуйте очистить их мягкой тканью. Если камера по-прежнему остается мутной, значит, панель загрязнена изнутри. Чтобы открыть телефон для очистки панели изнутри или заменить треснувшую панель, воспользуйтесь этим руководством.
Память заполнена
Если память телефона слишком заполнена, вы не сможете сохранять новые медиафайлы, такие как приложения, фотографии или музыка. Чтобы освободить место, откройте приложение «Настройки», выберите «Устройство» (Device), а затем «Память» (Storage). Вы можете удалить ненужные или неиспользуемые файлы или приложения.
Системный сбой
Возможно, в системе телефона произошел сбой, требующий перезагрузки. Для этого одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и питания, пока на экране не появится изображение Android. Вы увидите меню, по которому можно перемещаться с помощью кнопок увеличения и уменьшения громкости. Выберите пункт «reboot system now» (перезагрузить систему), и ваш телефон должен перезапуститься.
Неисправна камера
Если вы исключили другие возможные причины, возможно, неисправна камера телефона, и её необходимо заменить. Чтобы открыть телефон и заменить камеру, воспользуйтесь этим руководством.
Динамик не воспроизводит звук
Динамик Huawei Union не воспроизводит звук при просмотре видео или прослушивании музыки.
Плохое интернет-соединение / передача данных
Если медиаконтент, который вы пытаетесь прослушать, требует подключения к интернету, возможно, ваше соединение недостаточно стабильно для загрузки и воспроизведения звука. В верхней части главного экрана находится индикатор силы сигнала. Если он указывает на плохое соединение, возможно, причина в этом. Попробуйте переместиться в место с лучшим приемом сигнала или подключиться к более стабильной сети Wi-Fi.
Системный сбой
Динамик засорен
Внутренний динамик может быть засорен, что блокирует звук или вызывает сбои. Чтобы открыть телефон и очистить динамик, воспользуйтесь этим руководством.
Неисправен динамик
Если вы исключили другие возможные причины, возможно, неисправен динамик телефона, и его необходимо заменить. Чтобы открыть телефон и заменить его, воспользуйтесь этим руководством.
Brittany Achor
Участник с: 02/14/18
783 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
can you help with the battery life because it last about 2 hours.
David Ugarte - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За все время: 777
