Клавиатура не реагирует на ввод
Клавиатура не подает сигналы при нажатии на клавиши.
Неплотное подключение кабеля USB-C
Убедитесь, что кабель USB-C плотно вставлен как в клавиатуру, так и в компьютер. Если клавиатура по-прежнему не работает, попробуйте воспользоваться другим кабелем USB. Подойдет любой кабель с разъемами USB-C и USB-A. Если после этого клавиатура заработала, значит, стандартный кабель вышел из строя.
Неисправный порт USB-A на подключенном устройстве
Попробуйте подключить кабель клавиатуры к другому порту USB на компьютере. Если это помогло, скорее всего, исходный порт неисправен.
Если не работает ни один порт USB, попробуйте перезагрузить компьютер и убедитесь, что настройки клавиатуры и языка выбраны правильно.
Отказ переключателя клавиши
Если не реагируют лишь несколько клавиш, а остальные работают исправно, возможно, потребуется заменить переключатели соответствующих клавиш. Дополнительную информацию см. в руководстве по замене переключателей HyperX Alloy Origins; в случае замены переключателей может также потребоваться снятие опорной пластины клавиатуры и фиксатора индикатора.
Ножки клавиатуры не фиксируются
Ножки клавиатуры не держатся в разложенном положении.
Ножки установлены на разную высоту
Убедитесь, что правая и левая ножки установлены на одинаковую высоту, это помогает клавиатуре оставаться устойчивой.
Ножки частично выпали
Убедитесь, что ножки полностью вставлены в корпус клавиатуры. Ножки должны защелкнуться в корпусе, удерживаясь на оси. Если эта ось сломалась, ножки необходимо заменить. Дополнительную информацию см. в руководстве по замене ножек HyperX Alloy Origins. Сменные ножки можно найти как на сайте производителя, так и на сторонних торговых площадках, например Etsy.
Светодиодная подсветка не включается
Клавиатура нормально работает при вводе данных, но светодиодная подсветка не светится.
Программные настройки
Проверьте настройки подсветки в приложении HyperX NGENUITY, чтобы убедиться, что светодиоды включены.
Сброс до заводских настроек
Попробуйте сбросить настройки клавиатуры, удерживая одновременно клавиши LEFT ALT, SPACE и FN в течение пяти секунд.
Необходимо обновление клавиатуры
В некоторых случаях клавиатуру необходимо обновить. Для этого перейдите на сайт производителя и загрузите драйверы, предназначенные специально для клавиатуры HyperX Alloy Origins.
Отказ светодиодной подсветки
В случае полного выхода светодиодов из строя может потребоваться их замена. Дополнительную информацию см. в руководстве по замене светодиодов переключателей HyperX Alloy Origins.
Клавиатура самопроизвольно вводит символы
Клавиатура отправляет команды без нажатия на клавиши.
Залипание клавиш
Некоторые клавиши могут залипать, и их необходимо очистить. Снимите колпачок клавиши с помощью специального съемника, поддев его сбоку и потянув вверх. После снятия протрите колпачок салфеткой на спиртовой основе, а область вокруг переключателя клавиши очистите сжатым воздухом; убедитесь, что весь мусор, который мог застрять внутри переключателя, удален. После очистки снова подключите клавиатуру к ПК. Если это не помогло, сбросьте настройки клавиатуры.
Клавиатура скользит по столу
Клавиатура скользкая и смещается во время обычного использования.
Очистка клавиатуры
Убедитесь, что между резиновыми ножками и столом нет посторонних предметов, из-за которых клавиатура может скользить. К ним относится мусор, например пыль или волосы, которые могли попасть под клавиатуру. Протрите резину салфеткой на спиртовой основе и дайте ей высохнуть. Если это не помогает, установите новые резиновые ножки.
Невозможно нажать несколько клавиш одновременно
 Клавиатура может выполнять только один ввод за раз.
Клавиатура находится в игровом режиме
Если вы пытаетесь использовать команды клавиатуры с клавишей Windows, убедитесь, что клавиатура не переведена в игровой режим. Нажмите FN + F12 для переключения между режимами.
Функция N-key rollover не активна
Если вы хотите нажимать более 6 клавиш одновременно, убедитесь, что функция N-Key rollover активирована — для этого нажмите FN + DEL. Чтобы вернуться к режиму 6 и менее клавиш, нажмите FN + Insert.
Mario Ricci
Участник с: 10/25/22
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 членов
Автор 72 руководств
23 Комментариев
On the HyperX Alloy Core RGB keyboard, how do you get the all white lighting to stop fading in and out and just stay on White?
Samantha Myers - Ответить Поделиться
Fixed. Go to Windows Settings > Personalization > Dynamic Lighting > toggle off “Use dynamic lighting on my devices.” It took me way too long to figure it out. There are tons of forums about this same HyperX issue, and not even they know the answer. I hope this helps.
Nicolás Parra - Ответить Поделиться
YES my question exactly Samantha - any joy ?
Tom Gowing - Ответить Поделиться
El software de hyperex no reconoce mi teclado.
Germán Corts - Ответить Поделиться
buenas tardes, tengo un problema y es que mi teclado alloy fps 60% no reacciona a las flechas der izq arriba abajo, derrepende dejaron de funcionar igual que los modos de camio de color rapido
francisco marroquin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 87
За последние 30 дней: 425
За все время: 54,153
