Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если наушники HyperX CloudX Flight не воспроизводят звук, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Настройки звука установлены на минимум
Возможно, на устройстве, к которому подключены наушники, выключен звук или громкость на самих наушниках установлена на минимум.
  • Перейдите в настройки звука вашего устройства (ноутбука, консоли и т. д.) и убедитесь, что уровень громкости не равен 0. Если это так, увеличьте его и проверьте, появился ли звук.
  • Возможно, звук на наушниках отключен. Найдите колесико регулировки громкости на правой чашке и попробуйте повернуть его в сторону значка «динамик со знаком +».
Наушники не подключены к устройству
Возможно, ваши наушники не подключены по беспроводной связи к нужному устройству.
  • Проще всего это проверить, если звук воспроизводится из динамиков самого устройства, а не из наушников.
  • Убедитесь, что USB-адаптер из комплекта поставки вставлен в нужное устройство. Если он уже подключен, проверьте, плотно ли он сидит в разъеме.
  • Если это не помогло, убедитесь, что устройство правильно сопряжено с адаптером. Процесс сопряжения описан ниже:
    • Убедитесь, что гарнитура выключена. Подключите USB-адаптер к устройству.
    • С помощью небольшой булавки или скрепки нажмите кнопку, расположенную в маленьком отверстии на боковой стороне USB-адаптера. Через 3 секунды индикатор начнет мигать.
    • Нажмите и удерживайте кнопку питания гарнитуры в течение 10 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Светодиоды гарнитуры должны начать мигать.
    • Когда индикаторы на USB-адаптере и гарнитуре загорятся ровным светом, сопряжение установлено.
Динамики наушников повреждены
Если вышеуказанные способы не помогли, возможно, повреждены динамики в одной или обеих чашках наушников.
  • Это наиболее вероятно, если звук отсутствует только в одной чашке или если вы слышите очень тихие звуки или треск там, где должен быть чистый звук.
  • В таком случае рекомендуется проверить, действует ли на ваши наушники гарантия производителя.
  • Если гарантия закончилась, последним вариантом будет попытка заменить динамики самостоятельно. Для этого рекомендуется найти и использовать соответствующее онлайн-руководство.
Landon Wells
Участник с: 09/13/24
315 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2024
WCU-VIRTUE-F24S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 229
За все время: 722
