Микрофон не передает звук
Когда вы говорите в микрофон, звук не передается.
Плохое соединение микрофона
Убедитесь, что микрофон вставлен до конца в разъем на наушниках. Неплотное соединение может быть причиной неработоспособности микрофона.
Микрофон выключен (режим отключения звука)
Проверьте, не нажата ли кнопка отключения звука на аудиокабеле, из-за чего микрофон может быть выключен.
Неверные системные настройки
Если кажется, что все на наушниках подключено правильно, попробуйте проверить системные настройки устройства, к которому подключена гарнитура. Возможно, в настройках вашего устройства микрофон гарнитуры отключен или настроен неправильно.
Замена
Если ни одно из перечисленных решений не помогло, вам придется заменить микрофон. Вот ссылка на наше руководство о том, как заменить его.
Эхо в микрофоне
Микрофон чувствителен и улавливает игровые звуки. Также звук транслируется обратно в динамики.
Высокая чувствительность микрофона
Сначала проверьте чувствительность микрофона в настройках игровой системы. Найдите раздел аудио в настройках; если у вас возникают проблемы с эхо, попробуйте снизить чувствительность. После этого отрегулируйте ее по своему предпочтению.
Высокая внутриигровая громкость
Попробуйте уменьшить внутриигровую громкость, так как микрофон может улавливать звук, исходящий от игры. Это особенно актуально, если звук выводится не через наушники, а через другой источник (например, динамики телевизора).
Микрофон неисправен
В динамиках нет звука
Когда устройство включено и подключено, динамики гарнитуры не воспроизводят звук.
Плохое соединение аудиокабеля
Убедитесь, что аудиоштекер вставлен в разъем полностью; плохое соединение может быть причиной того, что один или оба динамика не работают. Если штекер вставлен полностью, а проблема сохраняется, попробуйте подуть в разъем, чтобы очистить его от скопившейся пыли, которая может мешать соединению. Также убедитесь, что разъем и штекер не повреждены.
Неисправный аудиокабель
Если с соединением все в порядке, и вы можете сделать вывод, что проблема в гарнитуре, а не в используемом устройстве, возможно, дело в аудиокабеле. Чтобы проверить это, попробуйте использовать другой кабель и посмотрите, появится ли звук, или, если возможно, проверьте работу регулятора громкости. Если замена — единственный вариант, следуйте нашему руководству по замене аудиокабеля.
Некоторые настройки устройств или игр могут быть установлены так, что звук выводится не через динамики гарнитуры или только через один динамик. Убедитесь, что во всех настройках игры или устройства выбран вывод аудио через оба динамика гарнитуры.
Сломанные динамики
Если кажется, что дело не в вышеперечисленном, возможно, вышел из строя сам динамик. Вам потребуется разобрать гарнитуру и заменить сломанный динамик.
Искаженный звук
Звук из гарнитуры нечеткий, приглушенный или один из наушников не воспроизводит аудио.
Попадание жидкости на динамики гарнитуры
Возможно, в один из наушников попала жидкость, нарушающая работу динамика и вызывающая треск при воспроизведении звука. Попробуйте просушить гарнитуру полотенцем или аккуратно встряхнуть ее, чтобы удалить воду. Вы также можете разобрать гарнитуру и осторожно протереть динамик полотенцем.
Плохой контакт аудиоштекера/кабеля
Сначала проверьте, исходит ли проблема от вашей гарнитуры, протестировав вывод звука на другом устройстве — возможно, неисправен аудиоразъем устройства, а не штекер гарнитуры. Если искажение звука или постоянное пропадание сохраняются, убедитесь, что аудиоштекер не загрязнен и не поврежден, так как это может мешать соединению; также убедитесь, что он подключен полностью. Кроме того, проверьте весь кабель на наличие повреждений.
Микропрограмма не обновлена
HyperX NGENUITY — это программное обеспечение, которое позволяет персонализировать продукты HyperX. С помощью этого ПО вы сможете настраивать аудиопараметры согласно своим предпочтениям.
Неудобные амбушюры
При ношении наушников мягкие накладки вызывают какой-либо дискомфорт.
Слишком тугое регулируемое оголовье
Если вы чувствуете, что амбушюры слишком сильно давят на уши, вызывая дискомфорт или боль, попробуйте отрегулировать плотность посадки наушников, потянув за каждую чашку, чтобы ослабить их.
Изношенный пеноматериал с эффектом памяти
На амбушюрах может появиться видимый разрыв, или же со временем, при частом использовании, пеноматериал с эффектом памяти может просто стать жестким из-за износа. Вы всегда можете приобрести сменные амбушюры для наушников, чтобы вернуть ощущение комфорта. Инструкции по замене пеноматериала см. в нашем руководстве по замене.
Каркас гарнитуры ощущается слишком свободным или тугим
Гарнитура больше не регулируется или сидит по-другому.
Сломанное регулируемое оголовье
Если на оголовье каркаса есть заметные трещины, это может привести к тому, что оно перестанет регулироваться для удобной посадки на голове. Если видимых трещин нет, возможно, сломался внутренний ползунок регулировки, из-за чего оголовье больше не фиксирует размер. Скорее всего, вам придется разобрать каркас оголовья, проверить его на наличие трещин и, если они обнаружены, приобрести сменный ползунок регулировки. Чтобы заменить сломанное оголовье, воспользуйтесь нашим руководством по замене.
Сломанные шарниры
Шарниры на внешней стороне каждой чашки могут разболтаться или сломаться, из-за чего чашки перестают наклоняться для обеспечения наилучшего комфорта. Если есть заметные трещины, возможно, потребуется приобрести новый узел регулировки, так как эти детали соединены. Чтобы заменить сломанные шарниры, следуйте нашему руководству по замене.
Гарнитура не подключается к устройству
Возникли проблемы с подключением гарнитуры к устройству.
Проверьте свой аудиоразъем
Убедитесь, что используемый аудиоразъем имеет диаметр 3,5 мм для подключения аудиоштекера наушников. Например, некоторые пульты Xbox One не имеют разъема 3,5 мм и требуют использования адаптера Xbox One Stereo Headset Adapter. Если разъем сломан, следуйте нашему руководству по его замене.
Shelsea Rodriguez
Участник с: 10/25/22
207 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 268
За все время: 26,786
