Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если гарнитура HyperX Cloud III подключена к компьютеру, но система ее не обнаруживает и звук через кабель не передается, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Засорение или коррозия разъема USB-адаптера
USB-C или USB-A адаптер содержит чувствительные контакты, которые легко могут быть повреждены пылью или влагой. Если контакты внутри адаптера погнуты или окислены, они не смогут обеспечить соединение с портом компьютера, что приведет к сообщению «Устройство не опознано».
Прежде чем пытаться выполнить аппаратный ремонт, вы можете попробовать восстановить контакт, очистив штырьки.
Натяжение кабеля и внутренние разрывы
В HyperX Cloud III используется несъемный кабель, который может пострадать от внутренних разрывов медных жил, если его слишком туго скручивать или защемлять мебелью. Эти разрывы создают физический обрыв провода, препятствующий прохождению данных и питания к гарнитуре, даже если внешняя резиновая оболочка выглядит целой.
Чтобы определить, является ли проблема следствием натяжения, вы можете проверить кабель, сгибая его в разных местах, чтобы найти потенциальный разрыв, а затем попробовать зафиксировать его изолентой или кабельной шиной в качестве временного решения.
Проблемы сборки
Кабель, соединяющий кнопку с основной платой, может иметь следующие повреждения:
  • Кабель сместился со временем из-за вибрации, падений или теплового расширения.
  • Окисление контактов может прерывать сигнал.
В этих случаях электрические сигналы не поступают на материнскую плату.
Кроме того, если устройство ранее вскрывалось для ремонта, кабель мог быть неправильно подключен к кнопке питания. В результате кнопка физически нажимается, но материнская плата не получает команду на включение.
Обратитесь к руководству по замене кабеля подключения для получения дополнительной информации о том, как его заменить.
Anne-Emmanuelle MIRE
Участник с: 01/16/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Université Paris Cité, Team 4-4, Duvezin Winter 2026 Участник Université Paris Cité, Team 4-4, Duvezin Winter 2026
UPARIS-DUVEZIN-W26S4G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 189
За все время: 841
