Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Наушники не включаются при подключении через USB-кабель
Наушники подключены к питанию через USB-кабель, но не работают.
Неправильно подключенный USB-кабель
Проверьте USB-кабель и убедитесь, что оба разъема подключены правильно. Попробуйте отсоединить кабель с обеих сторон и подключить его заново, даже если кажется, что все в порядке.
Неисправный USB-кабель
Попробуйте использовать другой USB-кабель. Если он работает, значит, ваш кабель был неисправен и его нужно заменить.
Неисправный USB-разъем
Если питания нет, убедитесь, что USB-порт устройства, к которому вы подключаетесь, работает исправно и подает питание. Если с портом все в порядке, но гарнитура все равно не включается, возможно, потребуется ремонт USB-разъема.
Неисправные паяные соединения
Разберите устройство и проверьте плату в месте расположения USB-порта на наличие дефектов пайки. Если припой выглядит потрескавшимся или поврежденным, аккуратно попробуйте повторно прогреть припой на каждом контакте или нагрейте его до точки плавления, чтобы он стал жидким, а затем дайте остыть.
Динамики не воспроизводят звук
Гарнитура подключена и включена, но звука нет.
Плохой контакт аудиокабеля
Возможно, кабель подключен неплотно или отошел. Проверьте все соединения, чтобы убедиться в надежности подключения.
Неисправный аудиокабель
Проверьте аудиокабель на наличие повреждений и попробуйте использовать другой кабель, чтобы убедиться в работоспособности текущего.
Системные настройки
Проверьте аудиопараметры системы и убедитесь, что вывод звука настроен на разъем для наушников. Также проверьте настройки громкости, чтобы убедиться, что звук не отключен или не выставлен на минимальный уровень.
Если после проверки кабелей и настроек аудио устройство по-прежнему не работает, проблема может быть внутренней. Разберите устройство и проверьте наличие ослабленных или поврежденных паяных соединений, которые могут вызывать неисправность.
Поломка динамиков
Если с устройством визуально все в порядке и оно включается, возможно, динамики вышли из строя или сгорели.
Низкое качество звука
Наушники подключены и получают питание, но качество звука низкое.
Неправильно подключенный аудиокабель
Проверьте, правильно ли подключен аудиокабель и обеспечивают ли оба штекера надежный контакт. Если соединение надежное, но качество звука по-прежнему низкое, попробуйте отсоединить кабель и подключить его снова.
Системные настройки
Если звук прерывается или имеет низкое качество, проверьте настройки системы, чтобы убедиться, что громкость установлена на оптимальном уровне, и проверьте параметры, которые могут влиять на качество вывода звука.
Неисправный аудиоразъем
Если кабель исправен, а качество звука остается низким, возможно, неисправен аудиоразъем. Разберите устройство, проверьте состояние паяных соединений; если они в порядке, можно попробовать заменить сам разъем.
Ослабленное соединение с динамиками
Разберите устройство и проверьте наличие плохих паяных соединений на динамиках или проводах, идущих от материнской платы к ним. Осмотрите сами провода на предмет трещин или оголенных участков — в таком случае их нужно заменить. Перепаяйте соединения на обоих концах провода, чтобы обеспечить надежный контакт между материнской платой и динамиками.
Микрофон работает некорректно
Системные настройки
Убедитесь, что система получает сигнал с микрофона гарнитуры. Если нет, проверьте все подключения устройства и в настройках системы выберите правильный вход микрофона и установите нужный уровень чувствительности.
Проверьте, правильно ли подключен аудиокабель и обеспечивают ли оба штекера надежный контакт. Если соединение надежное, но микрофон все равно не работает, попробуйте отсоединить кабель и подключить его снова.
Если кабель исправен, а микрофон по-прежнему не работает, возможно, неисправен аудиоразъем. Разберите устройство и проверьте состояние паяных соединений; если они в порядке, можно попробовать заменить разъем.
Ослабленное соединение микрофона
Неисправный микрофон
Проблема может быть в самом микрофоне. Проверьте его паяные соединения; если они в порядке, возможно, придется приобрести новый микрофон и заменить его.
Alex Derkautsan
Участник с: 10/25/19
363 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G1
2 членов
Автор 12 руководств
3 Комментариев
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - Ответить Поделиться
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - Ответить Поделиться
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 132
За все время: 27,417
