Посторонние шумы (щелчки) в записи
Записанный звук с микрофона сопровождается громким треском или щелчками.
Ослабленное или поврежденное кабельное соединение
Убедитесь, что кабель USB — USB-C плотно вставлен в разъем на основании микрофона. Микрофон должен загореться, что означает получение достаточного питания. Если после плотного подключения кабеля проблема сохраняется, возможно, неисправен сам кабель. В этом случае стоит задуматься о покупке нового кабеля USB — USB-C.
Неисправность разъемов AUX и USB
Возможно, неисправны разъемы AUX или USB на самом микрофоне. Эти разъемы подключены к плате ввода-вывода (I/O board) внутри корпуса. Для их замены воспользуйтесь этим руководством.
Неисправность поп-фильтра
Снаружи микрофон покрыт металлической сеткой, под которой находится красный поролон. Это поп-фильтр устройства, защищающий от ветра, резких выдохов, дыхания и других звуков, которые могут вызывать громкие щелчки при записи. Попробуйте заменить этот поп-фильтр с помощью этого руководства.
Слишком близкое расположение к микрофону
Соблюдайте дистанцию при работе с микрофоном. Если вы находитесь слишком близко, чувствительность микрофона может быть чрезмерной. Отодвиньтесь на несколько дюймов — это поможет уменьшить количество нежелательных шумов. Такой прием может устранить щелчки и треск, избавив вас от необходимости менять компоненты устройства.
Отсутствует подсветка
Микрофон с RGB-подсветкой не светится.
Неверные настройки
При использовании микрофона HyperX QuadCast S вы можете управлять параметрами RGB-подсветки через программное обеспечение Ngenuity. Иногда в настройках программы подсветка может быть отключена. Скачайте ПО с официального сайта HyperX и включите подсветку снова.
Нарушение баланса чувствительности микрофона
Уровень шума или порог ограничения (клиппинг) микрофона искажены.
Неисправность драйвера
Чтобы уменьшить количество фонового шума, записываемого микрофоном, выполните следующие действия:
  1. Выполните поиск Панели управления на вашем ПК.
  2. Откройте Панель управления и выберите Оборудование и звук.
  3. Далее перейдите в раздел Звук.
  4. Откройте вкладку Запись.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши по микрофону HyperX Quadcast S и выберите Свойства.
  6. На вкладке Уровни установите значение громкости микрофона на 100.
  7. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки.
Неверные уровни громкости
Для корректировки уровней громкости микрофона HyperX QuadCast S выполните следующие действия:
  1. Перейдите в Панель управления.
  2. Выберите Оборудование и звук.
  3. Перейдите в раздел Звук.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши по пустой области и выберите Показать отключенные устройства.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши по микрофону HyperX QuadCast S и выберите Включить.
  7. Снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите Использовать по умолчанию.
  8. Еще раз щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
  9. Перейдите на вкладку Уровни и установите ползунок громкости на 100.
  10. Нажмите ОК.
Дополнительную информацию можно найти в официальном руководстве службы поддержки Microsoft.
Неисправность переключателя диаграммы направленности
Возможно, переключатель диаграммы направленности перестал корректно переключать каналы микрофона. Для его замены воспользуйтесь этим руководством.
Микрофон не записывает звук
Микрофон не регистрирует аудиовход.
Отсутствуют необходимые разрешения
Возможно, вам нужно предоставить определенным приложениям разрешение на запись звука с микрофона HyperX QuadCast S. Для этого выполните следующие простые шаги:
  1. На вашем ПК нажмите кнопку Пуск.
  2. Перейдите в Параметры.
  3. Выберите Конфиденциальность.
  4. Перейдите к разделу Микрофон.
  5. В пункте «Разрешить доступ к микрофону на этом устройстве» выберите Изменить.
  6. Убедитесь, что доступ для устройства включен.
  7. Теперь вы можете изменять настройки доступа для разных приложений на вашем ПК.
За дополнительной поддержкой вы можете обратиться к официальному руководству службы поддержки Microsoft.
Микрофон выключен (режим Mute)
Чтобы выключить микрофон, коснитесь сенсора «Tap-To-Mute» (символ выключения микрофона) в верхней части устройства. При этом подсветка микрофона погаснет, сигнализируя о том, что звук отключен. Если микрофон не записывает звук, убедитесь, что подсветка включена — это означает, что режим Mute неактивен.
Неисправность платы ввода-вывода (I/O board)
Плата ввода-вывода обеспечивает интерфейс и доступ к разъемам AUX и USB. Если эта плата неисправна, устройство не будет получать питание и не сможет функционировать должным образом. Возможно, вам потребуется заменить плату, воспользовавшись этим руководством.
Слишком тихий звук
Звук микрофона слишком тихий или отсутствует вовсе.
Неисправность аудиосенсора
Для обеспечения наилучшего качества записи убедитесь, что микрофон расположен горизонтально, а логотип HyperX направлен на вас. Это позволит аудиосенсору правильно воспринимать входящий звук.
Другое решение — изменение настроек микрофона. Вы можете отрегулировать чувствительность, покрутив переключатель диаграммы направленности на задней панели, или изменить усиление микрофона с помощью регулятора усиления.
Неисправность регулятора усиления
Регулятор усиления отвечает за уровень громкости входящего аудиосигнала. Если записываемый звук слишком громкий или слишком тихий, возможно, регулятор неисправен. В этом случае воспользуйтесь этим руководством.
Микрофон не выключается
Не удается отключить звук микрофона.
Неисправность сенсора «Tap-To-Mute»
Сенсор «Tap-To-Mute» отвечает за отключение микрофона HyperX QuadCast S. Если этот сенсор неисправен, вы не сможете выключать запись звука. Для замены сенсора воспользуйтесь этим руководством.
Nathan Arruda
Участник с: 10/25/22
765 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
se desconecta de manera inesperada y cuando vuelve a conectarse la voz suena super aguda y distorcionada
Flor azul Espinoza rojas - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 103
За последние 30 дней: 425
За все время: 42,395
