Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Hytera не включается
Рация не включается.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен и что индикатор на устройстве быстрой зарядки горит, затем проверьте, достаточно ли очищены контакты аккумулятора. Если устройство по-прежнему не включается, рассмотрите возможность покупки и замены аккумулятора, воспользовавшись этим руководством.
Неисправный адаптер
Убедитесь, что адаптер подключен к зарядному устройству. Если индикатор на порту зарядки не горит, значит адаптер явно неисправен и подлежит замене.
Сигнал слабый или отсутствует
Рация включена, но сигнал слабый или отсутствует.
Поврежденная антенна
Выключите рацию, правильно подсоедините антенну и снова включите устройство. Если антенна по-прежнему не принимает сигнал, скорее всего, она повреждена, и ее необходимо заменить.
Слишком много шума
Рация издает посторонние шумы во время связи или качество звука плохое.
Динамик поврежден или неисправен
Встроенный динамик рации, вероятно, поврежден или имеет плохое соединение. Чтобы решить эту проблему, можно извлечь динамик и очистить провода. Если это не помогло, рекомендуется извлечь и заменить динамик.
Настройки рации не соответствуют предпочтениям пользователя
Возможно, установлена слишком высокая громкость или выбраны другие неподходящие настройки. Вы можете уменьшить громкость с помощью регулятора или изменить уровни громкости для различных условий в меню настроек. Некоторые параметры доступны через меню настроек, а другие требуют программирования.
Проблемы с программированием
Дисплей рации не реагирует должным образом.
Кнопки рации могут быть повреждены
Возможно, клавиатура перестала работать; вы можете устранить эту проблему, заменив клавиатуру. Если это не помогло, вероятная причина — повреждение платы. См. ниже.
Программный сбой или ошибка прошивки
Если рация работает некорректно, попробуйте сбросить ее до заводских настроек, следуя инструкциям в руководстве пользователя.
Плата повреждена
На плате может быть плохое соединение или повреждение. Для устранения неисправности потребуется либо восстановить паяные соединения, либо заменить плату.
Голос с принимающей рации Hytera не слышен
Оператор принимающей рации Hytera не слышит, что говорит оператор передающей рации Hytera.
Неисправный микрофон
Убедитесь в исправности микрофона, выполнив следующую проверку. Пусть операторы принимающей и передающей раций Hytera встанут на расстоянии 3 метров друг от друга. Попросите операторов включить рации и настроиться на один канал связи. Попросите оператора передающей рации сказать: «Тест, тест, 1, 2, 3». Если оператор принимающей рации не слышит эту фразу, значит, микрофон передающей рации неисправен. Используйте это руководство для замены микрофона.
Stuart
Участник с: 02/14/18
485 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - Ответить Поделиться
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - Ответить Поделиться
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - Ответить Поделиться
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - Ответить Поделиться
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 88
За все время: 6,476
