Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Компьютер не включается.
Аккумулятор
Аккумулятор может быть разряжен. Подключите сетевой кабель питания и попробуйте снова включить компьютер.
Примечание: Если компьютер включается только при подключенном кабеле питания, возможно, аккумулятор требует замены. Проверьте состояние аккумулятора следующим образом:
  • Нажмите на значок индикатора заряда аккумулятора на панели задач и запустите Power Manager (Диспетчер питания).
  • Нажмите «Battery Information» (Информация об аккумуляторе) и проверьте статус:
    • Зеленый цвет означает, что аккумулятор в хорошем состоянии. Зарядите его, и он должен работать нормально.
    • Красный цвет означает, что аккумулятор необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора здесь.
Проблемы при загрузке
Компьютер включается, но операционная система не загружается.
Ошибки на экране или звуковые сигналы
Причины появления ошибок на экране или звуковых сигналов могут быть различными. Для диагностики ошибки лучше всего обратиться к руководству пользователя IBM Thinkpad 560z.
Нет звука
Звук не работает.
Проверьте, не выключен ли звук. Если звук включен, но все равно не работает, возможно, динамики вышли из строя. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене здесь.
Проблемы с дисплеем
На экране отображаются странные артефакты или нет никакого изображения.
Черная рамка вокруг экрана
Разрешение дисплея не установлено на оптимальные значения. Проверьте настройки дисплея:
  • Для пользователей Microsoft Windows 95/98/2000/NT: откройте меню «Пуск» и выберите «Настройки». Затем перейдите в «Панель управления» и выберите «Экран». На вкладке «Настройки» перемещайте ползунок «Область экрана», пока экран не заполнится полностью.
  • Для пользователей Microsoft Windows XP: откройте меню «Пуск» и перейдите в «Панель управления». Нажмите «Оформление и темы», а затем выберите «Экран». На вкладке «Настройки» перемещайте ползунок «Разрешение экрана», пока экран не заполнится полностью.
Странные артефакты
Если изображение перекрывается странными фигурами или полосами, дисплей необходимо заменить. Следуйте инструкциям в нашем руководстве по замене дисплея здесь.
Изображение отсутствует
Если компьютер включается, но экран остается черным, дисплей необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене здесь.
Derek Driscoll
Участник с: 04/15/10
119 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 38
За все время: 2,324
