Ноутбук IBM ThinkPad A30 оснащен 14,1-дюймовым экраном, 128 МБ стандартной оперативной памяти, процессором Intel(R) Mobile Pentium(R) III Processor-M с частотой 933 МГц, 1 ГГц, 1,13 ГГц или 1,2 ГГц с технологией Intel SpeedStep, и весит около 3,2 кг.
Диагностика неисправностей
Проверьте ноутбук с помощью программы PC-Doctor для Windows.
Порядок действий:
  • 1. Нажмите «Пуск».
  • 2. Переместите курсор к разделу «Программы», а затем к пункту PC-Doctor for Windows.
  • 3. Нажмите на PC-Doctor for Windows.
  • 4. Выберите «Quick Test» (Быстрый тест) или «Standard Test» (Стандартный тест) и следуйте инструкциям для устранения обнаруженных проблем.
ThinkPad A30 не включается
Компьютер не включается.
Перед включением ноутбука убедитесь, что он в хорошем состоянии и все необходимые детали на месте.
Убедитесь, что вы удерживаете кнопку питания нажатой не менее четырех секунд. Если компьютер не включается, проблема может быть в кабеле питания, аккумуляторе или неисправном компоненте ноутбука.
Проблемы с кабелем питания
Проверьте, правильно ли подключен кабель питания. Убедитесь, что ноутбук подключен к исправной розетке. После этого осмотрите блок питания и кабели на наличие повреждений. Все разъемы должны плотно прилегать друг к другу.
Проблемы с аккумулятором
Сначала попробуйте зарядить аккумулятор. Возможно, он просто разряжен.
Если это не помогло, попробуйте переустановить аккумулятор. Для этого отключите адаптер питания, извлеките аккумулятор и установите его обратно.
Если проблемы с аккумулятором сохраняются, возможно, вам придется заменить его. Новый аккумулятор можно легко приобрести в местном компьютерном магазине или через интернет.
Неисправность компонента
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, возникла неисправность какого-либо компонента внутри ноутбука. Может потребоваться замена жесткого диска, модуля оперативной памяти или материнской платы.
Время работы от аккумулятора
Аккумулятор не заряжается или не заряжается полностью.
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
Не заряжается
Возможно, срабатывает защита от скачков напряжения в аккумуляторе, блокирующая зарядку. Выключите ноутбук как минимум на одну минуту, а затем включите его снова.
Одной из причин может быть температура аккумулятора. Он не будет заряжаться, если перегрет. Если аккумулятор горячий на ощупь, извлеките его и дайте остыть. После того как он остынет, установите его обратно и повторите попытку зарядки. Если аккумулятор все еще не заряжается, проблема может быть в адаптере питания или в самом аккумуляторе.
Если проблема в адаптере питания, извлеките аккумулятор и подключите адаптер. Если ноутбук не включается, возможно, неисправен адаптер. Если адаптер работает, но аккумулятор не заряжается, значит, аккумулятор вышел из строя.
Неисправный аккумулятор
Единственный способ устранить проблему с неисправным аккумулятором — заменить его. Используйте шаги выше, чтобы определить, вышел ли аккумулятор из строя.
Трекпоинт
Трекпоинт на ноутбуке работает неправильно или не работает вовсе.
Трекпоинт отключен
Устройство может быть отключено в настройках ноутбука. Чтобы включить его, перейдите в свойства устройства на панели управления.
Драйвер не установлен
Возможно, в вашей операционной системе не установлены нужные драйверы. Это приводит к сбоям в работе трекпоинта. Скачайте соответствующие драйверы с сайта Lenovo.
Трекпоинт сломан
Если трекпоинт сломан, вам придется заменить клавиатуру целиком.
Клавиатура
Клавиатура работает неправильно.
Задержка при печати
Возможно, ноутбуку не хватает оперативной памяти. Если памяти недостаточно, компьютер будет работать медленно. В этом случае необходимо добавить больше памяти. Если вы уже добавили память, убедитесь, что она совместима с вашим ноутбуком.
Клавиши не работают
Если эта проблема возникла сразу после выхода ноутбука из спящего режима, введите пароль для включения, если он был задан. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить клавиатуру.
Ошибка вентилятора
Появляется сообщение об ошибке вентилятора или вентилятор работает очень шумно.
Засор в вентиляторе
Возможно, в вентилятор попал какой-то предмет, пыль или мусор, что мешает ему нормально вращаться. Вентилятор нужно почистить.
Неисправный вентилятор
Вентилятор охлаждения мог выйти из строя, из-за чего ноутбук перегревается. Если сообщение об ошибке продолжает появляться при загрузке компьютера, возможно, его необходимо заменить.
Нет звука
Из динамиков ноутбука не слышно звука.
Проблемы с программным обеспечением
Убедитесь, что звук включен. Чтобы проверить это, откройте «Главный регулятор громкости», нажав на значок динамика на панели задач. Убедитесь, что флажок «Без звука» не установлен. Здесь же можно отрегулировать громкость. Если подключены внешние колонки, убедитесь, что они правильно подсоединены.
Проблемы с оборудованием
Если описанное выше решение не помогло, возможно, динамик вышел из строя. Динамик придется заменить.
Пустой экран
Экран не работает после включения компьютера.
Неисправная оперативная память
Сначала проверьте, нет ли проблем с оперативной памятью. Для этого следуйте руководству по ремонту: извлеките и переустановите модули памяти.
Неисправная материнская плата
Проблема может быть связана с материнской платой. К счастью, это случается редко, но если материнская плата неисправна, заменить ее довольно сложно. Следуйте инструкциям руководства по ремонту, чтобы разобрать устройство и заменить плату на новую.
Проблемы при извлечении дисковода
Несмотря на соблюдение правильной процедуры, дисковод не извлекается.
Сломан рычаг фиксатора
CD-дисковод или дисковод для дискет должен легко извлекаться (см. руководства для CD-дисковода и дисковода для дискет). Если рычаг, предназначенный для извлечения, сломан, дисковод нужно аккуратно поддеть. Используя тонкий пластиковый предмет, например кредитную карту, осторожно извлеките дисковод из корпуса. По возможности надавите на внешний край дисковода, чтобы избежать повреждения важных деталей.
Alan
Участник с: 10/07/10
380 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 членов
Автор 156 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За все время: 5,157
