ThinkPad R40 не сохраняет данные в памяти
Симптомы
  • Если со временем работа ноутбука становится все медленнее не только в браузерах, но и в локальных программах, это может быть связано с проблемой оперативной памяти (ОЗУ).
  • Если ноутбук самопроизвольно перезагружается во время работы или периодически зависает, это может быть вызвано проблемой с ОЗУ.
  • Если перед загрузкой на экране появляется «синий экран смерти» с белым текстом, это может указывать на неисправность памяти.
  • Если вы обнаружили, что файлы произвольно повреждаются, это может быть следствием проблем с ОЗУ. Либо это может означать, что файловая структура жесткого диска постепенно приходит в негодность.
  • Если многие попытки установки новой программы заканчиваются неудачей, это может быть связано с проблемой ОЗУ.
Причины
  • Скачки напряжения; обязательно подключайте ноутбук и другую дорогостоящую электронику через сетевые фильтры.
  • Электростатический разряд может повредить многие компоненты компьютера. Чтобы избежать этого, перед работой с ноутбуком обязательно заземлитесь, коснувшись металлического предмета.
  • Чрезмерный нагрев может привести к повреждению многих компонентов ноутбука.
Дополнительную информацию о том, как заменить модули оперативной памяти компьютера, смотрите в руководстве.
Нажмите здесь для доступа к руководствам по оперативной памяти
Сломана клавиша на ThinkPad R40
Симптомы
  • Если при нажатии на клавишу печатается несколько букв, клавиша может залипать, что может быть вызвано поломкой.
  • Если вы нажимаете на клавишу, но ничего не происходит, это может быть связано с поломкой клавиши.
Причины
  • В клавиатуру могла попасть пыль. Вы можете проверить это, протерев клавиатуру.
  • В ноутбук могли пролить еду или напитки, из-за чего клавиша стала залипать.
Дополнительную информацию о том, как снять клавишу с помощью пинцета, а затем установить ее обратно или заменить на новую, смотрите в руководстве.
Нажмите здесь для доступа к руководствам по клавишам клавиатуры
Проблема с картой Wi-Fi IBM
Компьютер не может уловить сигнал беспроводной сети, даже если показывает, что он есть.
Дополнительную информацию о том, как заменить карту Wi-Fi, смотрите в руководстве.
Нажмите здесь для доступа к руководствам по картам Wi-Fi
Жесткий диск устарел
Симптомы
  • Громкие щелчки при каждом обращении компьютера к данным на жестком диске
Причины
  • Ноутбуки имеют тенденцию изнашиваться быстрее, поэтому устаревание жесткого диска может быть связано с возрастом ноутбука.
Дополнительную информацию о том, как заменить жесткий диск, смотрите в руководстве.
[недействительная ссылка на руководство]
Вентилятор ноутбука издает странные звуки или полностью остановился
Симптомы
  • Вентилятор издает громкие звуки.
Причины
  • Если вы используете ноутбук на тканевой поверхности, вентилятор втягивает пыль и ворс, что приводит к его засорению и перегреву ноутбука. Для обеспечения правильной работы вентилятора всегда используйте ноутбук на твердой, ровной и не тканевой поверхности.
Дополнительную информацию о том, как заменить вентилятор ноутбука, смотрите в руководстве.
Нажмите здесь для доступа к руководствам по вентилятору
Aaron
Участник с: 03/12/14
134 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,840
