ThinkPad не включается
ThinkPad не загружается.
Неисправен адаптер питания
Чтобы проверить, не сломан ли адаптер питания, подключите его к ThinkPad и посмотрите, загорится ли индикатор зарядки. Если индикатор не светится, возможно, адаптер питания неисправен. Если вы не уверены, извлеките аккумулятор и подключите адаптер питания к ThinkPad. Если ThinkPad все равно не реагирует, замените адаптер питания.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не держит заряд, ThinkPad будет работать от адаптера питания, но отключится, если его отсоединить. Если это ваш случай, проверьте состояние аккумулятора. Если он неисправен, извлеките аккумулятор и закажите новый.
Неисправна оперативная память (RAM)
Если компьютер включается, но зависает во время загрузки Windows XP, возможно, проблема в оперативной памяти. Убедитесь, что модули оперативной памяти правильно установлены в разъемы ThinkPad. Если проблема сохраняется, выполните проверку памяти с помощью утилиты, например MemTest. Если тест обнаружит ошибки, возможно, потребуется заменить оперативную память.
Поврежден или выходит из строя жесткий диск
Эту проблему бывает сложно диагностировать из-за разнообразия симптомов. После многолетнего использования многие жесткие диски начинают работать хуже, ломаться или полностью выходят из строя. Иногда можно включить ThinkPad, но вскоре после этого он зависает, а иногда ThinkPad не загружается вовсе. Для точной диагностики проблемы обратитесь к специалисту по ремонту компьютеров. Если проблема в жестком диске, возможно, потребуется заменить жесткий диск.
Экран не реагирует
Экран вашего ThinkPad завис, не показывает изображение или имеет видимые повреждения.
Зависший экран
Попробуйте выключить и снова включить компьютер. Если проблема сохраняется, убедитесь, что ваши драйверы видеокарты обновлены. Если они были обновлены недавно, попробуйте отменить эти обновления (это может показаться нелогичным, но если до обновления все работало нормально, возможно, новая версия драйверов не подходит).
Физическое повреждение экрана
Если на экране есть трещины или он показывает белый фон, либо заполнен линиями с характерным «паутинным» рисунком (например, как здесь), значит экран физически поврежден и его необходимо заменить.
Клавиатура не реагирует
Компьютер загружается, но клавиатура не реагирует на нажатия клавиш.
Программные сбои
Если вы недавно устанавливали дополнительные раскладки клавиатуры для ввода текста на других языках, убедитесь, что выбрана стандартная английская раскладка. Для этого нажмите «Пуск» и откройте «Панель управления». Если включен вид по категориям, нажмите «Переключение к классическому виду» в верхнем левом углу окна. Затем выберите «Язык и региональные стандарты» и перейдите на вкладку «Языки». Там установите английский язык в качестве языка ввода. Если клавиатура все равно не реагирует, возможно, проблема связана с «железом».
Аппаратные неисправности
Попробуйте нажать клавишу Caps Lock (расположена слева на клавиатуре) и проверить, загорится ли индикатор. Если индикатор не загорается, и вы исключили программные ошибки, возможно, потребуется заменить клавиатуру.
Оптический привод не читает диски
Оптический привод не читает диски, издает странные звуки или вовсе не реагирует.
Неподдерживаемый формат
Существует много различных форматов оптических дисков. IBM ThinkPad T30 способен воспроизводить CD и DVD. Это не включает HD-DVD, Blu-ray или 3D-фильмы. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете диск поддерживаемого формата.
Нечитаемый диск
Иногда оптический привод не может прочитать диск, потому что он сам по себе нечитаем. Очистите диск от пятен, грязи или налета и попробуйте воспроизвести его снова. Если диск сильно поцарапан или поврежден, восстановить его, скорее всего, не получится, и его придется заменить.
Неисправен оптический привод
Если вы не можете воспроизвести чистый и поддерживаемый диск, возможно, ваш оптический привод сломан. Вам может потребоваться заменить оптический привод.
Динамики не работают
Звук из динамиков ThinkPad отсутствует.
Если динамики не работают, проблема может быть связана с программным обеспечением. Убедитесь, что драйверы установлены правильно и обновлены. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить динамики.
Вентилятор работает неправильно
Вентилятор ThinkPad работает очень громко, необычно тихо или не работает совсем, либо корпус ThinkPad опасно горячий на ощупь. Устройство может автоматически отключаться из-за перегрева.
Засорение вентилятора
Скопившаяся пыль или другой мусор могут блокировать работу вентилятора. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы прочистить отверстия и щели в корпусе ThinkPad. Если это не помогло, возможно, придется разобрать ThinkPad, чтобы очистить вентилятор от пыли напрямую.
Неисправен вентилятор
Если чистка вентилятора не помогла решить проблему, возможно, пришло время заменить модуль вентилятора.
Gordon Kuo
Участник с: 10/09/12
325 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
James Madison University, Team 3-20, Allen Fall 2012 Участник James Madison University, Team 3-20, Allen Fall 2012
JMU-ALLEN-F12S3G20
1 член
Автор 0 руководств
5 Комментариев
I took someone's advice and froze my T30 ThinkPad battery and it charged fast and the laptop came on and worked great. The next morning it wouldn't power up. Checked battery voltage and it's fine. I have tried the removing battery and power supply and tapping the power button, but nothing happens. Battery is holding charge like it should. I need help please.
Tom Kidd - Ответить Поделиться
Can anyone help me out? Please!
When it powered up, it worked and stayed cool, had been using an outside fan to help keep it cool before. I am bewildered.
I can't get any sound from my thinkpad was working good but all of a suddend the sound shut off ? Help plz
Lee Calder - Ответить Поделиться
My T30 is dead. All four indicator LEDs are lit on start up but three go out again immediately. Only the rightmost one stays on. The fan is not spinning at all (I can see this by lifting up the keyboard while still connected). It is not particularly dusty.
I have previously replaced the fan, but I can't remember the symptoms that caused me to do this. I believe that the fan should be on all the time - is this correct?
Thanks for any response.
Andrew Sommerville - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За все время: 5,987
